22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
Емнип там не конус, прокладка медная.
Блин я этим колхозом 20 лет назад занимался. Даже карб солекс от восьмерки вместо инжектора влепил.
  • Ответов 1.9т
М22*1,5
Можно со старого мебного радиатора вырезать и припаять к патрубку (тройнику) .
Воще это круто конечно обсуждать это все. Но по-моему куда проще подойти к этому корыту, проследить в какую дырку уходит провод и найти там черную коробку. Если она будет найдена, то вентилупер включает она. Значит нужно проверить датчик температуры, найти его на взрывсхеме или внатуре также по проводам по-моему доступно даже ребенку.
По-моему это все ИБД, чтоб жына не догадалась.
Вот! Это в самое яблочко!
Стоит рупь... то, что надо! Пойду попробую это купить....
Ты б сначала придумал как ты это будешь приваривать аргоном. А то щас купишь а выяснитцо, что дело было не в бобине Никита Александрович сидел в кабине.
О... это обычное дело .... тут и к гадалке не ходи....
80% деталюшек, которые меняют в автосервисах - это делают зря!
А вот и не зря. Бездельники и дармоеды тоже должны что-то кушать, ведь ты кушаешь, а они тоже без кушать умрут.
Они меняют деталюшки чтобы кушать. Кстати им интереснее произветси процедуру настройки, например клапанов, чем замену датчика ДАД. Потому как за замену датчика деньги крохотные, а сам датчик хоть и по спекулятивной цене, но они покупали. А вот клапана регулить это чистый профит. Час питья кофе и парочка замен датчеков. А кофе они пили аж три часа (ну почти).
Особенно если это делать не пришлось. А ты это никак и не проверишь.
Ну ты понел мой тонкий намек.
Мы тут ментальный ремонт параллельно осуществляем..... и виртуальное кофе пьём.... ну, кто его виртуально не пролил....
Мне чот подсказывает, что я бы нихуя не знающий как чо клапана за час отрегулировал бы. Я эт делал давно правда, но нипомню чтобы я три часа ибалсо.
Так что кофе вполне риальный и за твой щет.
Выяснится что диаметр патрубка от ваз и газ не совпадает с японским...
Я тут на 200% собираюсь на ось натянуть.... с 20 на 27 мм.....
... так что, меня этим не напугаешь ))
Ну это Никита Александрович с легкостью исправит, у него же есть 3д принтер. А если не справится он, то токарный станок у него тоже есть.
На ютубе видел приспособу для растягивания пыльника внутреннего шруса, для замены без снятия.
Никит, надо сделать такую своими руками. Времени у тебя много, тренируйся.
Вот люди нелюди. Придумали какие-то шрусы Никите Александровичу. Давно бы уже сделали нормальные батарейки и никаких тебе шрусов.
Вот люди нелюди
Вот и весь "моторборд" Баринов пиздит ни-о-чем с Блицкригом....
Остальные нервно курят (и угорают) в сторонке...
AUTO-МОПЭДИЗМ .... такой же мопедизм.....
Недолгий.... но яркий.... ))
Побрил бороду.... попросил у мамы денег... не дала ((
Тогда, послушал Адольфа Иваныча Блицкригова ... заснял видосик про хрень с понтовым иностранным названием..... совершенно понятно, съемку делал в "личине бомжа".... думаю, в лоховской телогрейке с рассуждениями маргинальным языком и..... лютой борьбой с рамой, рулём, проводом без разъемов и тросиком .... видосики более всего доставляют и от этого популярны.... ну, и сделал подлинней и понудней.... рекламы можно будет поболе вставить.....
Одна печаль, сначала оно рендерилось более 2-х часов..... теперь качает его по чайной ложке..... чую боль и унижение.... потом она его ещё обрабатывать до утра будет....
Да.... нейминг, это моя сильная сторона! Ведь я ещё и "четырех-тактный" через тире написал..... ну, что бы уж точно пальцем в небо....
Други!!!
Нужна ментальная помосчь..... напягите мозг или извилины, в зависимости от того, что есть....
Задумал я прицепить ГУР к мотору 63СС и покруть масло..... для чего поставил переходник на печать:
Но проблема с чашкой под сцепление 78 мм.... из чего её делать?
Думал, взять трубу, поточить на станке.... но, блин, такой трубы нет..... ближайшая на 80мм. внутри.... а если выровнять, наверняка, будет 81..... короче, нужны светлые и незамутненные идеи....
Други!!!
Что-то мне говорит, что 78 - это диаметр цилиндра Урала.....
Обточи и загильзуй.
Баринов, тебе надо сюда, за одно и мопед купишь...
Втираешь дичь.... любую дичь..... только надо ласково тереть....
Ой! О чём это я......
А да... вспомнил..... думал я о гильзах, но посмотрел ценник - одна гильза стоит 900 руб. где-то..... мне мама столько много не даст.... это ж 3 бутылки вина.... нет.
Давайте дешевле найдём, а?
