22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
Сам утверждает, что намеренное и рукожопить - единственно правильный выход. Кому верить?
Это он кокетничает.
  • Ответов 1.9т
Ох... бывают люди.... рукожопость в чужом глазу видят ))
Идиалистическая физика, прям какая-то....
Злые мы да Никита Александрович? Просто столько всего интересного, кидаешься то на одно, то на другое, а времени качественно освоить все катастрофически не хватает. А чем старше, тем времени все меньше и меньше. Говорят, что ощущение времени с возрастом меняется в связи с изменением хода внутренних процессов.
Кран уж наверное пердак не успевает почесать, как уже спать пора.
Не могу запчасть купить .... уже два шруса мимо кассы!
Смысл в чём, у меня полуось (сама палка) диаметром на 3 мм. больше....
Toyota Camry универсал II 2.5
VIN: JT1WVZV2100116533
Вот такого плана точно не подходит (именно, со стороны полуоси), интересует купить шрус и одну резинку от шруса (на вторую сторону):
Покажите класс, молю!
+1 выточи
+1 свари аргоном
Кстати продавал я сверлилку одному кренделб. Дык он говорил про шрусы на какойто ипонской хуете, которые все время ломались. Поэтому он взял шрусы от другой ипонской хуеты понадежнее, гдето там отрезал, гдето проточил, чтото подварил, не обошлось и без 3 д принтера вангую. На выходе неизнашеваемая убер деталь. У тебя есть все. Нет только главного, но говорят, что если человек обучаем, то все получится. Поставлю за тебя свечку ментальную крану.
Выкинь оба ШРУСа нахер, и присобачь по Комете на колесо. В будущем всё так ремонтироваться будет. Забыл?
К стати, я продавал одному уёбку (может Блицкригу) Тавоту Ланд Круйзер Семидесятку, залюфтованный по самые "не балуйся", так я туда вместо карданных шарниров, два ШРУСа от "Дукаты" вваривал....
В Туле, конечно, могут и блоху подковать... но, подкова одной блохи, не подходит другой блохе..... Или, скажем, самовары.... внешне похожи, но от одного самовара нельзя переставить детали на другой.....
Вах, а у Тойоты не так! Оказывается, детали правого шруса подходят к левому..... ну, и направление вращения изменив, можно скомпенсировать износ... шрус же всё время едет вперед....
Короче, со шрусом проблему решил... осталось найти две резинки на шрусы .... ось 27мм, граната 90мм... помогите найти от какой-нибудь машины или универсальный, молю!
Да.... необычная деталь.... Комете до неё ещё лететь и лететь......
Я даже представить себе не мог, что так можно:
Вместо 27 мм там всего 20 мм .... зато, фраза "200% растяжения" намекает, что.... нам получится натянуть?
Беру! Я должен это увидеть своими глазами !!!!
Ладно, следующий вопрос поставил нас в тупик - где у этой машины датчик включения вентелятора ОЖ? Ну... в радиаторе его нет.... в двигателе, логично, что он должен быть где-то снизу? Вблизи входа нижнего патрубка... но там его нет....
Так же, я понимаю, что он должен быть бинарный.... всего два состояния.... или 0 или 1.... но, такого не находим.... помогите!
Партнамбер нужен.... или как-то ещё показать, что это он!
ЕМНИП от датчика включения карлсона даже на вазе отказались лет 15 назад, сигнал на реле от мозгов идёт.
Тогда всё плохо... там один датчик стоит 8000 руб. и у него вроде как нет аналогов.... и мне говорят, что это он.
А второй датчик дешевый, и там полно аналогов, но он похоже только на палкометр на панели указательных приборов работает.....
Кондиционера в ней нет... машине 30 лет... не уже ли там без мозгов не могли вентилятор включить?
Если бы у меня была такая роскошная тачка, я бы взял мощную релюху, въебал бы вентилятор через неё, а в салон вывел тумблер.
Партнамберы какие-то, мозги... Это ты ещё не выпиливал болгаркой колодки из газалевских, на машину снятую с производства.
Вот это блять ты ещё раз пиздишь мужеложец, Блицкриг у таких заднеприводных ничего покупать не мог, он таких издалека видит и ссыт на них прямо из энторнетов, прямо на их пизду под носом. Тем более такие вещи как машины. Может ты там заднеприводные оргии устраивал и вся машина в к счастью.недостигших цели маленькиз усатых уебках.
Ну и покупать у таких автослесарей чего-либо вощепалево. О методах твоего ремонта мы уже осведомлены и степень скудоумия определеена как "подходит в качестве топлива в биореактор".
Топливная система инжекторная?
Проверяется отключением, вентилятор (при условии исправности) должен заработать в аварийном режиме.
Ну, да... инжектор естественно есть.... а что именно отключать?
Хм... кстати.... надо посмотреть, что там за система диагностики.... может, китайцы уже сдедали сканер.....
....я бы взял мощную релюху, въебал бы вентилятор через неё, а в салон вывел тумблер.
Ну... там же уже есть релюха.... если колхозить, можно вывести включение в салон....
Второй вариант, сделать небольшой железный патрубок и вварить в него переходник под ВАЗовский бинарный датчик-включатель ))
Хотя... нарезать резьбу под датчик... это может оказаться сложным.....
Врезать датчик включения карлсона и силовое реле от газ или ваз в обход мозгов несложно и недорого, запчастей валом. Датчик врезается в магистраль в разрез шланга, приблуду видел в продаже. Датчики есть на разную температуру.
А ты напечатай.
Ах.... что ж вы сцуко жжёте..... я же аж кофем облился.....
Нет, нельзя форум во время второго завтрака читать.... лучше перед сном ))
А как резьбу то под датчик нарезать... там же конус небось ??
Хотя... если просто тупо найти датчик с цилиндрической метрической резьбой и попробовать нарезать "с резца" .....
А что за проблема в общем?
Закипает?
Да, не включается совсем.... Ну, точнее, можно принудительно включить..... Реле и карлсон работают... а та часть, которая их включает .... её даже не можем найти!
Может, сделать без резьбы?
Ответстие, в него вставляю датчик с резиновой прокладкой, и сверху прижимаю фланцем...... аргон же есть, четыре гайки для крепления фланца по месту присру.....
Или, если подумать головой, которая только что осталась без кофе, фактически же мне нужен тройник на нижний патрубок .... два прямых отвода в разрыв шланга, а на 90 градусов который, в него и нужно датчик вбить......
Нужны советы.... сам не справляюсь !!
Патрубок под датчик должен быть в автомагазинах, готовый и недорогой.
Баринов, а ты уверен, что пропеллер электрический?
На 3-х литровых Камрюхах тех лет, он был гидравлический
