22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
  • Ответов 1.9т
Лучше возьми крыло, толку будет больше. Кстати, крыло никто не запрещает хранить в спальне, снимать на фоне чермета и отправлять в Жуковский. Мне кажется идеальная вещь в отличие от явы.
В версию про клопона я хуй поверю без пруфов, хуета это все. Про датчик поверю, а про клопона нет.
Естественно.
Ты-же, не простой ДОЛБАЕБ, а ДОЛБАЕБ РОГАТЫЙ ! :SugarwareZ-003:
Если он их некогда не регулировал, но по регламенту производителя это положено, то скорее всего так и есть.
Дык логика странная. Вот машина ездит, изнашивается седло, клапан и все остальное зазор может как увеличиться так и уменьшится. Допустим, что износились седла, клапана и зазор уменьшился. Но блять при нагреве он станет еще меньше, а тут ситуация обратная. Или кто-то хочет сказать, что на машине владельца казино зазор по мере нагрева увеличивается?
Абсурд. По мере прогрева ситуация должна только ухудшаться. Все явно указывает на неисправность какого-то датчика.
Естественно.
О жд хуета нарисовалась. Говорят, что от ональнава секса нельзя забеременеть, но тебе это удалось. Ты один такой уникальный, тебя должны по двум пунктам сразу занести в книгу рекордов гиннеса и выплатить дохуя денек.
Ни одного пруфа этому нет, кроме того, что одмину кто-то чото сказал и заметь огненый пердак, что он сказал про наибольшую вероятность датчика сам. Компрессия была в норме,опять же с его слов. Попробуй хуйня поспорь, что с нагревом зазор уменьшается. Бугога
А какими они там ональными зондами по всем дыркам машыны лазили в его оцуцтвие одному ональному богу известно.
Если-бы тебя долбоеба учили в школе, то ты-бы знал разницу между коэффициентом линейного расширения алюминия и стали.
Если-бы, ты долбоеб, что-то делал своими руками, то понял бы, что стальные деталюшки клапанного механизма находятся в алюминиевой головке, которая расширяется при нагреве сильнее их.
Соответственно, зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.
Вот именно по этому регулировка зазоров клапанного механизма производится только на холодном двигателе.
Это я и так знаю.
Долбоеб это такой беременный носатый картавый, не знаешь случайно такого?
В этом есть доля истинны, я опытов не проводил и не знаю достоверно как меняется зазор при прогреве. Клапана один раз регулировал, было дело. Одни пишут, что увеличивается, другие, что уменьшается. На данный момент я склоняюсь к тому, что действительно увеличивается.
Только даже если это так, это не подтверждает причину админских бед.
Так что сосите хуй.
... оно тысяч 5 стоит, если китайское.... то же думаю, если не Яву... то можно взять крыло....
Страховку зря что-ли покупал?
Надо уебать Ларгусом Тайоту, и БИНГО - крыло по страховке...
А как быть с Ларгусом я потом расскажу, даю маячка, надо будет предварительно посетить чермет....
Во, прям как у одмино проблема http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=36041
Одмин ты старый датчик ДАД забрал ? Поменяй обратно утрем жд.
Да, может быть оно и так, только вот зазор клапанов на горячую и на холодную отличается в 5 соток по мануалу одного схожего двигателя, на котором указан зазор для установки как на холодную так и нагорячую (на холодную тоже 0.3). При этом зазор указан с диапозоном +8 соток. Т.е. грубо говоря 0.36+-0.04.
А температурное изменение 5 соток.
Температура на холодну 20 градусов цельсия. В таблицах замеров показывают, что -10 - +30 разница 2 сотки.
Плюс люди некоторые замеряли и сходные данные получали. Зазор на холодную в двигателе K7M 0.3 мм на холодную. Что-то мне слабо верится, что автомобиль будет нормально ездить и не ехать совсем при разнице зазора в 5-7 соток.
В сходной проблеме человек пишет, что клапана регулировал сам лично. В сервисе одмину меняли еще прокладку впускного коллектора и датчег. Датчег там ибецо в дырке. В доке пишут про подсос тоже, версия этих про подсос тоже звучала. Зазор на клапанах да, уменьшается как пишут.
Да и проблема эта должна была проявляться постепенно. Я чот не видел, что это было где-то указано.
Или еще так, температура окружающего воздуха упала на 20 градусов пусть даже, хотя это не так, зазор уменьшился на 2 сотки, чо вдруг машина перестанет заводиться и ехать? Да ну нахуй.
Уебок, если головка чугунная, как твоя башка, и если "некоторые люди" такие-же долбаебы, как и ты, а других знакомых у тебя в принципе быть не может.
Умным людям ты не интересен.
То, тогда зазоры на холодную и на горячем будут одинаковые.
Но, вот печалька - чугунных головок уже не делают.
Так-что, береги свою.
Она у тебя раритетная.
А, пока засунь свой язык себе в жопу и смирись с тем , что ты в очередной раз, публично, обосрался.
Твоя ставка проиграла. :SugarwareZ-002:
Ебаное картавое животное, посмотри данные на двигатель qg-18.
Подумай хорошо, а не как обычно и не жопой как обычно , а головой. Что это вдруг двигатель перестал заводится, температура не на 20 градусов даже изменилась.
Чтото мне подсказывает, что тут ты обосрался. Наверное это зазор для прогретого двигателя в см на этот мотор.
Что то ещё мне подсказывает, что холодный мотор у каждого свой, а горячий у всех одинаковый, если ты конечно понял о чем я.
Твоя ставка проиграла точно также бугогогога
В доке все три процедуры указвны вместе, так что соси хуй жалкий жыдостарикашко.
Ты, хоть сам понял, что написал, петух гнойный ?!
Слив засчитан.
Соси говно, через тряпочку и пей таблетки.
Выздоровеешь -поговорим.
Слив засчитан.
Слив засчитан беременная укрошлюшка. Я прекрасно понял, что написал, ты тоже должен был это понять, а раз не понял, значит возраст дает о себе знать.
Соблюдай правила страны пребывания шлюха, уебывай нахуй.
Никита, какаху загоняй обязательно в тот же сервис, где ларгус пытался отремонтировать.
Иначе неинтересно будет.
Это... там.... позвоните кто-нибудь Зореславу.... спросите, он клапана-то регулировал?
А то... я его только в интернетах видел.... но, что-то мне подсказывает..... что как всегда ))
В тот (другой, хороший) сервис взяли.... вечерком обещали посмотреть.... Когда с друганом приехали, там как раз машину дров привезли.... нам выдали перчатки, и за пару часов я с корешком и двумя "помощниками" дровишки переместили к стене гаража и поровней сложили в кучу.... пока то да сё.... спереди из Какахи вытекла темно-бурая жижка.... горелый АТФ или конченная ОЖ.... я не понял....жду ставок!
Этот случай проще.... я надеюсь...
Некротачка дешевле мопеда что ли.... жду ссылку на оплату... может, там наипон какой-то ?
А,какой цвет имеет рутений растворенный в тульских лужах ?
Рутений это металл... платиновой группы... в луже его не растворить... в Туле не достать... увы!
Вроде, в Челябе всем задарма раздают... но в малых дозах.... я книжку почитал..... денег на нём не сделать.... так себе эпизод... фильтры на Маяке порвало .... а виноватым окажется дедушка и его Кометы.... это ж РФ.... тут выбранный президент уже всем известен, а он даже не выдвигался ещё ))
очевидно что лужу разлили жиды тащемто
для участников спец олимпиады дам варианты погоняла для ведра с болтами, ибо какаха уж очень банально
КоКсоХимик
КормоКуХня
КоротКоХвост
КриКуХа
КуКурузоХранилище
Блин... посмотрел видосик..... и за это я отдал 13000 руб. и два ведра боли и унижения?
Хех.... я же это мог сам во дворе сделать... за те же два часа .... и ещё видосик снять....
Как не справедлив мир! В следующий раз буду делать сам:
Плять, да при твоем уровне занятости, рукожопости и оснащенности ты можешь даже запчасти сам делать. Еще даже лучше получитцо.
И сделай уже плиз, чтобы нормальные поцоны типа Блицкрига могли хуйарить месаджи чаще раза в миллисекунду, а то ждать по 60 сек. каждый раз ниахота, стока качественнава контента уходит в небытие.
У жыдяры воще ацке бомбит от рашки. Вы на ево вконтактег зойдите. Старому пердуну ничо не остаецо как тока крошить свою черствую мацу на того, кто не может ответить иму. Эта анальная животная натерпелась за свои 60 лет стока боли и унижения, что терь встает с утреца с мыслью как бы тока побомбить калом в сторону рашке.
Бамбалюк уже с ведро и полыхает. Уебывай нахуй жыдяра в свою страну пребывания и на свой родноязычный форум и нехуй тебе тут в ссаной рашке пастись, тут все хуёво, тут путен, тут могут тебя абасрать незаслуженно и по достоинство нихто ниацэнит твой ценнейший опыт говностроительства и ответы ГАПЕДУ никто не услышит, кроме трех калек субскрайберов.
Да, поехали, нахуй отседава, причем на ответе ГАПЕДУ, чтоп побыстрее, нахуй нахуй и с возможностью уебацо вусмерть.
Ты в следующей часте ответо хуйарь прям седуху сразу на руль, чтобэ жырножопые бабы могле рулить сракой, а ты гаварить какой ебический инжынернай талант просрали укрофошисты в лице тибя. Заадно материал сыкономешь и получешь больше деневэк.
И тока папробуй мне сюда какойнебудь антисемитизм преплисте сцука безродная, я тибя абасцу минтальна, так как тебя дажы твоя родина не абасцывала вместе с фошистами. А то мы вас таких проститов знаем, как кто тут жыд чтоп абасцать, так антисимит, а как кто тут жыд чтоп в гейропу переселицо к кладбищу, так хароший чилавек и няшка.
Кстати, вова вам скажет, что если неспециалист лезет в ТС то оно уже не может выехать на Доп!
Шах и мат
Думаешь, Зореслав сам залез в клапана и по этому его ласточка больше никогда не въедет на ДОП ))
Он поборол интернет зависимость, и о его тачке можно лишь догадываться.
Не то что о твоей... drive2 а не motorboard
