shade 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Оно по стыку потеть будет имхо. Решу герметиком. Прокладку вырезать ни разу не проблема, но оно выливаться будет как из ведра там где вал со звездой из редуктора выходит, там отродясь сальников не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Ээээ, там же не "муляж дырки", а натуральное отверстие с пробкой! Если вместо пластичной смазки планируется использовать более жидкую гипоидную смазку, то надо заменить уплотнители под пробками со стальных на резиновые или пластиковые. а выход и вход вала ты как собрался герметизировать? там нет сальников, тем более стоят в подшипниках не уплотнения а шайбы, которые от пыли не защищают толком, неее без сальников там ловить нечего только пластичная смазка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Видите этот шприц на 20 мл? Как по вашему, какая часть этого шприца нужна для смазки?! Ответ под катом: 15 мл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Печально. Я на своем грязном старом редукторе не могу отследить, если где и течет. Вроде трансмиссионкой не течет. Накрайняк может и литол разбодяжить трансмиссионкой. Никитос может что угодно ради продажи сказать.... Проверим на практике) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Сегодня получил долгожданную партию редукторов, вскрыл один - Грильяж, выдыхай! Редуктор что надо: Сколько зубьев в этих волшебных шестерёнках? Скажите.. Оч. нужно.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Сколько зубьев в этих волшебных шестерёнках? Скажите.. Оч. нужно.. ну пологаю что у большой шестерни их в 5 раз больше чем на маленькой, на большой даже на картинке можно сосчитать на большой 50, значит на малой 10 Видите этот шприц на 20 мл? Как по вашему, какая часть этого шприца нужна для смазки?! никакая ибо этот шприц не для смазки )))))))в редукторе смазки надо чтоб перекрывало половину большой шестерни что соответственно стечет по валу ниже уровня оси при неработающем редукторе, а далее при работе редуктора будет расплескиваться по стенкам редуктора и уходить по валу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 ну пологаю что у большой шестерни их в 5 раз больше чем на маленькой, на большой даже на картинке можно сосчитать на большой 50, значит на малой 10 Я знаю, что он 5к1, но хочется точно... Он 10000об. на входе выдержит? Или оч. скоро помрёт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Мда уж... и как в итоге этот редуктор смазывать? литола напихать и молиться чтоб не выдавило:? :( я понимаю что правильный ответ - "каждый сезон покупать у никитоса новый" а ежели хитрить?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Я знаю, что он 5к1, но хочется точно... Он 10000об. на входе выдержит? Или оч. скоро помрёт? 8000 выдерживает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 8000 выдерживает. Надо брать :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 8000 выдерживает. Редуктор на сезон. Промвал в качестве редуктора, надежнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Редуктор на сезон. Промвал в качестве редуктора, надежнее. Понятие сезона у всех разное. Вы наверно имеете ввиду, что сезонный пробег где то в среднем 6000км. ? Сегодня получил долгожданную партию редукторов, вскрыл один - Грильяж, выдыхай! Редуктор что надо: Если дедушка не передумал на редукторе делать, готов ему заслать!! Красота... Косозубые шестерни в мармеладе! С таким редуктором есть шанс отказаться от промежуточного вала. Но у меня приятные новости, проект СПОНСОРА вдруг неожиданно перевернулся и стал мне нравиться. Компановка кардинально меняется. Пром вал компактно вписался в мотоблок и уже отказываться от него не хочется. Японские подшипники наконец раскрыли себя полностью и стали править балом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Редуктор на сезон. Промвал в качестве редуктора, надежнее. Мне нужна компактность конструкции. Больше волнует его прочность, дабы не разлетелся на ходу. Мотор только "просыпается" после 5000об., а максимально развивает порядка 12000. Вот нужно 10000об уложить в 60км/ч. :) Естественно как транспортное средство его никто не рассматривает. Чисто прохватить с ветерком и "пердежом" до магазина на даче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Кажется, в толстой книжке на такого рода прирост оборотов, около 50% если... то проверка идет на подшипники и уплотнители только. Т.е. в "больших" редукторах от скорости может порвать маховик...... а здесь то он сразу понижает, ведомая шестерня уже крутится не более 2000 мин-1, так что он 20 000 на входном валу выдержит легко .... ИМХО. Компановка кардинально меняется. Кстати, на шлицы редуктора есть "стандартный" шкив (от Вилман-Кинг) под зубчатый ремень: Мда уж... и как в итоге этот редуктор смазывать? литола напихать и молиться чтоб не выдавило:? :( я понимаю что правильный ответ - "каждый сезон покупать у никитоса новый" а ежели хитрить?) Нет, для этого редуктора необходимо использовать СПЕЦИАЛЬНУЮ смазку для редукторов УШМ ..... которая стоит очень дорого и нищеброды купить её не могут себе позволить..... Только, пожалуйста, никому об этом НЕ рассказывай, это страшная тайна, об этом никто не знает и этим ты сможешь полностью разрушить мои продажи..... Называется эта магическая смазка Total Altis SH 2 , подробнее можно прочитать о ней здесь: 27699[/snapback] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Называется эта магическая смазка Total Altis SH 2 , подробнее можно прочитать о ней здесь: 27699[/snapback] давай пруфы чем она отличается от остальных кроме того что якобы фирменная и дорогая, думается основа там та же что и во всех современных смазках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 давай пруфы чем она отличается от остальных кроме того что якобы фирменная и дорогая, думается основа там та же что и во всех современных смазках А это и есть современная смазка .... только в смазке важна совсем не цена и не современность сама по себе, а "кинематическая вязкость при 50°С", которая измеряется в сантистоксах. Та смазка, которую раскидывает по углам, у неё этот параметр более 150 сантистокс. (А у литола, которым хотел воспользоваться Грильяж, от 220). Но, увы, для редукторов болгарок (УШМ) и разного крутого электроинструмента, применяется смазка в пределах 50-80 сантистокс. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ А теперь ты давай пруфы, сколько сантистокс кинематическая вязкость у тех смазок, которые ты представлял, когда писал свой пост? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ты сначала расскажи для чего такая вязкость фирменных масел этому редуктору а потом и продолжим общение по сантистоксам. А ты знаешь что подшипники могут греться от переизбытка в них консистенцией смазки например, хотя врятли ты это знаешь в твоей сфере это не отследить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ээээ, это совсем легко! Такая вязкость этому редуктору нужна потому, что производитель это указывает сам. И такая смазка там с завода и набита. А Грильяж и другие гуманитарии, о сантистоксах не слыхали, так что пытаются туда чего-нибудь налить или намазать.... им же не в домёк узнать, что в аналогичных устройствах используется... в тех же УШМ .... и почему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Кстати, на шлицы редуктора есть "стандартный" шкив (от Вилман-Кинг) под зубчатый ремень: Хорошая штука, а с каким шагом? Если пришлёте редуктор, то вот этот шкив тоже желательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Профиль зуба S14M , т.е. шаг 14 мм - больше чем велосипедная цепь! Понтово получится, но передаточное число меньше будет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Профиль зуба S14M , т.е. шаг 14 мм - больше чем велосипедная цепь! Понтово получится, но передаточное число меньше будет.... Понятно мощный ремень. С шагом 5мм. ремешок слабоват. Но с шагом 14 если приводить напрямую на педали, шкив на педалях получится 300мм.. великоват... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Понятно мощный ремень. С шагом 5мм. ремешок слабоват. Но с шагом 14 если приводить напрямую на педали, шкив на педалях получится 300мм.. великоват... 5М на промвалу, наверняка не выдержит. Можете конечно это проверить потом, сделать как задумали, но мне кажется потеряем время. Даже если зубчатому ремню герметичный чехол сделать, от воды. Чехол это плохое охлаждение шкивов, перегрев ремня. Зубчатые ремни капризные, не любят шкивов плохого качества, боковина ремня быстро стачивается, от ремня летят лохмотья резины. У меня на Каменном Цветке в первой ступени, такой ремень фактически сразу порвало. Он быстро разрушался от перегрева и лазерного шкива низкого уачества. А поликлиновый проскальзывал, как я его только не натягивал. В итоге поликлиновые ремни и 1000 км не ходили. Резина дубела от перегрва и ручьи отваливались Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ээээ, это совсем легко! Такая вязкость этому редуктору нужна потому, что производитель это указывает сам. И такая смазка там с завода и набита. а взял эту вязкость производитель из госта как раз для закрытых зубчатых передач применяется пластинчатая смазка при температуре 50* и в зависимости от нагрузки на шестерни, их материала и угловой скорости по таблице и подбираем кинематическую вязкость. По примерным габаритным размерам колес угловая скорость на шестернях (ведомую я принял диаметром 70 мм) будет в среднем 55 м/с т.е по таблице для каленых шестерен это будет 60 сст вот и вся арифметика а если учесть что усилие от взбалтывания смазки при увеличении вязкости не сильно повышаются а в случае этого редуктора оно так и есть то спокойно смазку можно применить с кинематической вязкостью 90-120 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Покурил мануалы. Советчики двух типов 1) Разведи литол тад17 и наебни балтики9 2) Купи специальную смесь с кровью девственниц из японии за тысячи рублей про 50-80 сст спасибо, хоть какая то инфа. как я понял все что больше 100 вязкости - разбросает по стенкам а то что в районе 10-15 вязкости - уйдет через подшипники? так али нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 да не разбросает не сцы, конечно лучше не литол кидануть а консистентную смазку более современную, этому китайскому редуктору не по плохеет сильно, там и так все кривое. Взять простой пример мотор Ф50 у него главная пара смазывается литолом, который также раскидывается по крышке и нет проблем с этой передачей, вообще нет, даже когда открываешь крышку а там шестерни один фиг чуток да в смазке поэтому не сильно то и заморачивайся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
