Новый электросамокат с мотор-колесом MK-01
У одного грыжи, у другого пять проколов, про третьего не помню....
Батарейка подойдет - только ширина 160мм, вроде, это многовато?
Контроллер менять смысла нет. Скорость такая же будет, а дальность вырастит процентов на 25....
Я что-то запутался, ведь это же батарея 30ан, по идее она должна быть в 2 раза более емкой...
А по поводу ДХЛ доставки китайцы хитрят, уже сталкивался. Пишут бесплатный DHL а по факту отправляют EMS. Так что рекомендую не обольщаться :)
  • Ответов 318
В идеале нужен американский инверторный генератор на 110В и с паяльником в него влезть, переделать на 60 в. А кпд трансформатора порядка 0.9, и диодов столько же, потери в центробежном сцеплении наверняка больше, а еще редуктор и цепь. . .
Не на 110, а на 220!!! Из генератора же 220 выходит!
На 60 вольт легко скрутить, всего один резистор заменить.... Только, амперы останутся те же!
Был он, допустим, на 2200 ватт - значит, 10 ампер в нём было. Ну, так и будет 10 ампер, только на 60 вольт.....
А обычный трансформатор из железа и проволки, он вольты опустит в 4 раза, а амперы ПОДЫМИТ в 4 раза, вот так-то....
А, точняк! Если 30 ач, то в 2 раза пробегт точно вырастит!
... по поводу ДХЛ доставки китайцы хитрят, уже сталкивался. Пишут бесплатный DHL а по факту отправляют EMS. ...
Да, по факту так всегда и выходит - если по умолчанию указан DHL и нет других вариантов доставки по этой же цене, то в Россию отправят через EMS.
Но для данного товара указана бесплатная доставка только DHL, поэтому через EMS они бесплатно доставлять не согласятся.
Да они сами молча отправят ЕМСом :) У меня по другой технике был точно такой же случай на алиэкспрессе и аналогичные отзывы других покупателей на этой площадке я встречал неоднократно. Но если не идет счет на дни, то предпочитаю не париться.
Ящик МК-01 имеет ширину 170 мм. Гайки от подножки сужают ширину до 160 мм.
А насчет контроллера... точно не надо менять? У него напряжение включения защиты АКБ от переразряда сколько? Или тут надежда на BMS?
Я - минимум четвертый. Безкамерная резина 10х4.00-6 - это штатная или какая-то более лучшая? И как ее проще купить/поставить в Мск?
Не штатная, похоже на полуслик/городской протектор, и где-то вполовину жесче. Встает, как родная, пока проблем не было (правда и катался пару дней, но по тем же местам - старая протянула неделю)
Всё-таки, что же делает турбо-кнопка?
Залил я вчера в свинец водички, решил сегодня разрядить для тренировки АКБ на работе. Вывесил колесо, залепил ручку газа скотчем, до кучи включил свет.
Что интересно. Если нажать турбо - обороты колеса на холостом ходу падают раза так в три.
Хм, может турбо работает при отжатой кнопке? :)
Или контролер напругу конвертит в ток для усиления крутящего момента?
Я тоже заметил, что при отжатой кнопке и разгон динамичнее и максималка выше. Видимо китайцы по запарке поставили вместо кнопки ТУРБО кнопку АНТИТУРБО :)
Если кнопка вжата, то это эконом режим
Где купить такой МК? Мой наверно згорел. Или как вы думаете?
Питал его на 84в, фазные сплавились. Заменив их мотор не тянет. Стартуя в легкую горку идет з км/ч и сразу нагреваюстя фазные и сам контроллер. Пробовал поменять контроллер на новый и ехать на 36V но та же проблема. Еще надо ново покрышку безкамерную. Кто подскажет?post-24647-1373061801_thumb.jpg
здесь на форуме у АДМИНА
Неее, у меня сейчас не такой!
На фотке колесо с редуктором, оно не так хорошо переносило поднятие напряжения....
А те, что сейчас есть, они же безредукторные:
А мой тормозной диск можно прикрутить будет к вашему колесу, или надо будет менять на такой как у меня впереди?
Тормозной диск - это плоский кусок металла округлой формы диаметром 140мм. Внутри центральное отверстие диаметром 37мм., а на некотором удалении от центра есть ещё 6 отверстий для крепежных болтов.
В принципе, почти любой человек может самостоятельно его сделать из такой вот детали:
Ну, или купить тормозной диск от велосипеда и доработать его!
Y меня просто супорт подогнан под мой 160мм диск, какие крепления имеются на вашем колесе, 3 болта или 6?
Вот еще, колесо камерное?
Крепится за три болта.
Внутри отверстие 37мм. Конечно же, можно и 160 мм. диск поставить....
Колесо БЕЗ камеры!
... Питал его на 84в, фазные сплавились. ...
Провода плавятся от больших токов, а не от повышенных напряжений.
Какой батарейный ток был у контроллера ?
30A
Получается, что на максимуме Вы вкачивали в своё редукторное 500 ваттное МК 2520 ватт (84в*30а).
Тогда нет ничего удивительного, что оно этого не пережило.
... выдержит ли новое, безредукторное колесо эти 2.5kW?
Если и выдержит, то ненамного дольше редукторного.
Я бы не рекомендовал вкачивать в 500 ваттное безредукторное МК мощность больше 2000вт.
А в 500 ваттное редукторное МК не стоит вкачивать мощность больше 1500вт.
Y вас Павел ведь стоит колесо на 500 и вы ездите на 28s, в чем фишка?
Фишка в высоком напряжении батареи (от 92в до 117в) и в программируемом контроллере, который мне позволяет выставить практически любой нужный мне батарейный и фазный токи, чтобы максимально использовать все возможности моего МК, не причинив ему при этом вреда.
Блин парни, вам не страшно вообще с таким напряжением под ногами кататься? 48V Еще куда не шло, но больше ста...??? Опасная это вещь... На корпус замкнет, сила тока такая, что феерверк будь здоров будет! Я уже не говорю про последствия для самого наездника... Особенно если учитывать что самодельная сборка, подключение и изоляция проводов на некоторых фотографиях на форуме оставляет желать лучшего.
Первый тюнинг - наращивание заднего крыла.
Если обществу интересно, могу положить под сканер раскройку канцелярской папки :)
Вчера прохожу через пробку... спокойно прохожу через два зеркала заднего вида, используя 1/5 метра разницы между ними. Руль туда-сюда, проехали...
Бумм. Две машинки почеломкались, счас будут ГИБДД звать... в пробке.
К сожалению, владельцы этих жестянок четко держат дистанцию между собой и нефига не оставляют места для велосипедистов на обочине.
Что касается "страшно-не страшно" - спуск с горы на работу со скоростью 50 км/ч на самокате - незабываемые ощущения :) Но тут всё просто... Техника вечером проверена: всё затянуто, давление в норме. Как прыжок с парашютом - я его укладывал сам.
