Petushka 101 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 М-да, что-то яндекс их не любит..... просто так не выдает! Нажмите на картинку: Блин, обассака :) "лёгкий", "взял в руку и домой отнёс"... Классная шутка, спасибо, поржал :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
choam 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Получается, что в Вашей батарее 16 последовательно соединенных элементов LiFePO4. Модельное з/у имеет смысл брать, если есть возможность не только зарядить, но и отбалансировать все ячейки в батарее. К сожалению модельных з/у, рассчитанных на зарядку и балансировку 16-ти элементов LiFePO4, в продаже нет. Подтверждаю. Единственный вариант в данном случае - сделать, как я. У меня батарея - это 3 разных батареи на 15 вольт (4 банки) (каждая со своим балансировочным хвостом), которые при установке на самокат - соединяю последовательно. Соответсвенно - зарядником заряжается-балансируется каждая батарея по отдельности. Еще есть платка, на которую можно эти три батареи подключить параллельно, туда-же в параллель втыкаются балансиры, и вся эта сборка заряжается. Я так заряжаю почти всегда, но раз в неделю батареи все-же прогоняю по одной, на всякий случай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Блин, обассака :) "лёгкий", "взял в руку и домой отнёс"... Классная шутка, спасибо, поржал :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 ХА-ХА,ХАААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 А кто сказал говно? Я не говорил. Просто когда говорят про электросамокат весящий 40+ кг. что он легкий и можно просто взяв в руку домой отнести... реально хочется ржать представляя детину под 130кг весом и рукой как у шварца в молодости с легкостью поднимающего данный самокат... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Куршаков 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 "лёгкий", "взял в руку и домой отнёс"... Классная шутка, спасибо, поржал :) ну, с литиевой батарейкой MK-01 вполне можно таскать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 А кто сказал говно? Я не говорил... Ну, слава Богу! Значит, пока что всего одна муха на Форуме и та с Питера ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Ну, слава Богу! Значит, пока что всего одна муха на Форуме и та с Питера ))) Ахахахаха. Зач0т! Только по логике вещей всё с точностью до наоборот... Гыгы. Ну да ладно.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Ну, как так? Одмин - у него везде мёд! Что не возьмет, а там мЁЁЁЁЁд...... А как клиент из Питера в руки это возьмет - фуууууу, блин, ну как всегда! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Куршаков 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 А как клиент из Питера в руки это возьмет - фуууууу, блин, ну как всегда! Питер - столица интеллекта, им нужен идеальный сферический конь без вакуума ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexyar1977 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Купил я себе неделю назад MK-02. (За 34 т. Сейчас он уже продается за 39) Мощность МК 1000 Вт. Литиевый аккумулятор 48В/10А. Пробег 30 км. За раз проезжал 15, зеленая лампочка не гасла. Скорость до 48 км/ч. Разгонялся по дороге до 40,5. Вес 30 кг, из них аккум 4,3 кг и сиденье с трубой кг 2. Ве остальное, как у мк-01. В целом очень понравился. Мой вес 74 кг. С места стартует легко, без отталкивания ногой. Разгон тоже идет неплохо. За пару сек. набирает 15 км/ч. (это моя средняя скорость передвижения по тротуарам). В горку градусов 10-15 тянет на скорости 25-30 км/ч. Это плюсы. Из минусов. Назначение турбо-кнопки непонятное, похоже, как и на мк-01. Такие же траблы с рулевой (раскручиваются гайки, не могу найти ключи на 40, чтобы затянуть). Еще неприятный момент: была разбита задняя фара. Она работает, но разбито стекло. При складывнии самоката руль как раз приходится на фару. Обещали выслать по гарантии стекло, но когда это будет - неизвестно. Может кто знает - где можно купить стекло, ну или может быть похожую фару (габарит+стоп-сигнал)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Куршаков 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Она работает, но разбито стекло. При складывнии самоката руль как раз приходится на фару. Обещали выслать по гарантии стекло, но когда это будет - неизвестно. Может кто знает - где можно купить стекло, ну или может быть похожую фару (габарит+стоп-сигнал)? вот тут что-то было http://www.motosamokat.org/spare-mk01.htm но думаю, админу виднее, я видел кучу запчастей где-то в другом месте. Я лично стекло не разбивал, но неплохо поцарапал... прежде чем понял, зачем в комплекте шли две шпильки-с-колечками: короткая под штырь сидушки и длинная для фиксациии складного узла Если узел зашпилить, руль фару не давит! PS кстати, в инструкции о том ни слова Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Купил я себе неделю назад MK-02. ... Мощность МК 1000 Вт. ...Номинальная мощность МК 500вт - такая же как и была в модели МК-01.А мощность в 1000вт, указанная в описании - это максимальная мощность контроллера, установленного в МК-02. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Если узел зашпилить, руль фару не давит! PS кстати, в инструкции о том ни слова Ха, так если это в Инструкции написать - дистрибьютеры ничего не заработают на продаже фонарей ))) Ну, кстати, через месяц где-т о появится альтернативное решение - можно будет купить вот такое удлиненное крыло: Оно и фару накрывает гораздо лучше и спину от грязи страхует полностью! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Ха, так если это в Инструкции написать - дистрибьютеры ничего не заработают на продаже фонарей ))) Ну, кстати, через месяц где-т о появится альтернативное решение - можно будет купить вот такое удлиненное крыло: Оно и фару накрывает гораздо лучше и спину от грязи страхует полностью! сколько стоит крыло хочу купить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franko 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Ха, так если это в Инструкции написать - дистрибьютеры ничего не заработают на продаже фонарей ))) Ну, кстати, через месяц где-т о появится альтернативное решение - можно будет купить вот такое удлиненное крыло: Оно и фару накрывает гораздо лучше и спину от грязи страхует полностью! Не, спину не полностью. Я повесил на штатное крыло брызговик, все равно летело. Репу чесал, откуда летит, оказалось- из щелей которые в основании крыла. На штатном там дырки ромбиком расположенные. Вобщем, эти дырки надо тоже закрывать. Я закрыл обрезком того же брызговика. Теперь в дождь можно в белых штанах по лужам ездить. Правда до ближайшего спрыжка. Там все равно уделает, но уже с переднего колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexyar1977 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Я лично стекло не разбивал, но неплохо поцарапал... прежде чем понял, зачем в комплекте шли две шпильки-с-колечками: короткая под штырь сидушки и длинная для фиксациии складного узла Если узел зашпилить, руль фару не давит! PS кстати, в инструкции о том ни слова Вот это новости! Я-то думал, что заботливые китайцы положили запасной штырик. :) То, что фиксируется руль в поднятом положении - это хорошо. Но в сложенном виде это (у меня) не избавляет от давления на фару. Думаю, придется чуть подогнуть раму, на котрой крепится фара вниз. Хотя там и так до колеса уже пара сантимметров. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 сколько стоит крыло хочу купить... Так это же для МК-01 оно будет удлиненным! А для Хедвея - никаких дополнительных плюсов оно не даёт..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Multileonid 0 Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Кто меняет тормоза, тормозной диск на 14 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hayabusa 0 Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Кто меняет тормоза, тормозной диск на 14 Ребят, подскажите пожалуйста. Где купить тормозной диск на это моторколесо??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
choam 0 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Да вроде прям тут в магазине и можно. Пинай админа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Ох, да, тормозной диск есть, стоит 200 руб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Multileonid 0 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Вот Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nirmana 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Вот радикально и надежно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allex 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Сегодня прикрутил колесо MK-01 к самокату. No вот беда, скоросоть всего 27km/h с 37V lipo Раньше было редукторное Скорость с ним была 39км/х Неужели китайцы перепутали мой заказ, или это нормально для этого колеса? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
