admin 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Да, это нормально. На МК-01 стоит самое скоростное из всех ДД колес на 36 вольт - и оно никогда не разгоняет его быстрее 31 км/ч.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allex 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Да, это нормально. На МК-01 стоит самое скоростное из всех ДД колес на 36 вольт - и оно никогда не разгоняет его быстрее 31 км/ч.... На нем маркировка 48В это так на всех? Тогда второй вариант, разбить липу на 74V, контроллер выдает 30А, колесико сгорит тогда? При полном заряде 84Vx30A= 2520W Многовато наверно для малыша, сколько в него можно вкачивать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 На МК-01 маркировка на колесе 36v..... На МК-02 стоит колесо от МК-01, но в него наливают 48 вольт, за счет этого и скорость ))) От 74 вольт и 30 ампер не сгорит даже от МК-01 ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 ... 74V, контроллер выдает 30А, колесико сгорит тогда?При полном заряде 84Vx30A= 2520W Многовато наверно для малыша, сколько в него можно вкачивать? Долговременно вкачивать в 500вт МК больше 2000вт не рекомендую.Кратковременно можно вкачивать и больше, если установить внутри МК термодатчик с выводом информации на дисплей и постоянно отслеживать температуру обмоток. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Multileonid 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Можно-ли взять два аккума lipol 36V 10 Ач, соединить их, чтоб получилось 72v, это вообще возможно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 lipo или любые другие батареи на 36в 10ач можно так соединить и получить 72 вольта! Только встает вопрос контроллера! Не плохо бы иметь программируемый контроллер и поставить ограничение тока на 10-15 ампер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allex 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 У меня как раз маркировка 48В может там действительно другие витки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Multileonid 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Никита, подскажи пожалуйста, вот этот амортизатор подойдет к самокату? и есть-ли в наличии тормозные диски? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Нет, тот амортизатор слишком короткий! Но на МК-01 стоит обычный велосипедный амортизатор - наверняка, такие должны быть в Декатлоне! Просто измерь длину и проверь - подойдет любой веломагазин, который близко к дому. Тормозные диски на мотор-колесо будут после 5-го декабря (сейчас в дороге). А на переднее колесо, вроде, должны диски на 140 мм. от велосипеда подходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nirmana 0 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вот Скажи, а чем варил? Аргон или обычная сварка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
18f46k20 0 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 У меня тоже такое моторколесо с бескамеркой но тяга хилая, зато максималка реально 41км/ч. Хотел бы обмотки переделать на тягу потому как жрёт не хило батареи. У меня 12" колесо, динамика такая что самокат вылетает из под меня. :) Но больше 30 не катит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franko 0 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Никит, подскажите, само колесо МК-01 имеет тот же типоразмер как и колесо МК-02? Можно ли поставить резину от МК-02 на МК-01? На нем (мк-02), судя по протекторам, резина 6.5 дюймов, которая у Вас в продаже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Никит, подскажите, само колесо МК-01 имеет тот же типоразмер как и колесо МК-02? Можно ли поставить резину от МК-02 на МК-01? На нем (мк-02), судя по протекторам, резина 6.5 дюймов, которая у Вас в продаже. Физически хаб у МК-01 и МК-02 абсолютно одинаковый... Почему у МК-01 была маркировка 6.0, а у МК-02 маркировка 6.5 - этого точно никто не знает, потому как дюймовые размеры.... А в Китае, как и у нас, метрическая система единиц... Думаю, на МК-01 можно попробовать взять вот эту резину: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franko 0 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Физически хаб у МК-01 и МК-02 абсолютно одинаковый... Почему у МК-01 была маркировка 6.0, а у МК-02 маркировка 6.5 - этого точно никто не знает, потому как дюймовые размеры.... А в Китае, как и у нас, метрическая система единиц... Думаю, на МК-01 можно попробовать взять вот эту резину: Да, я так и собираюсь. И хочу взять еще переднее колесо с такой же резиной. И еще вопрос, я взял у Вас вилочку от X3. Поставил ее на МК-01. Но проблема в том, что старая ось коротковата. Пока езжу с куском шпильки вместо оси. Но хотелось бы нормальную. Такая есть ли в наличии и сколько стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Оси от ХЗ нового образца закуплены, надо проверить будет, что они подходят в старую вилку.... В феврале уже будут в наличии... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nirmana 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Сегодня треснула рулевая труба на МК-01, который покупал в прошлом году. Хотелось бы понимать можно ли рассчитывать на замену по гарантии? http://yadi.sk/d/Nee_ewCIKtrPn Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Неее, это не дефект трубы и не заводская проблема! Просто, в руках силы слишком много! Тут и менять ничего не надо - просто приварить "заплатку". По-идеи, лучше всего обратиться к Бульдозеру или Хижинке.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Если сталь то с удовольствием заварю и усилю, обращайтесь! И ник мой не хижинка а хай жека, первая часть это английское приветствие hi, а вторая часть это производное от моего имени Женя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 охтыж силы поднебесные, жесть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Оооо, прости ХайЖека! Сколько ник твой видел, мой мозг его как "хиженка" читал.... Есть же такое английское "hi jeck", я и не ожидал, что человек из-за границы не вылазящий, напишет не "HiJeck'a" или "Hi_Jecka" ! Хотя, с другой стороны, там в середине тогда получится звук "дж", а если именно "ж" нужен.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 охтыж силы поднебесные, жесть 99% это полёт через руль. О какой компенсации через гарантию может идти речь я не понимаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Зачем Евгения превращать в Джека? Чисто теоретически мое имя тут Юджин но я так себя называть не буду. Там более этот ник был придуман когда мне было лет 10 и у меня появился первый компьютер так что не критикуйте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nirmana 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Неее, это не дефект трубы и не заводская проблема! Просто, в руках силы слишком много! Тут и менять ничего не надо - просто приварить "заплатку". По-идеи, лучше всего обратиться к Бульдозеру или Хижинке.... Понял, но рукам моим вы слишком льстите :) час икс трубе пришел как раз на неудачном приеме бордюра. Hizheka, а в каком городе вы находитесь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 В данный момент нахожусь в Абингдоне, это городок под Оксфордом. Через неделю буду находится в Москве, Останкино. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nirmana 0 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 В данный момент нахожусь в Абингдоне, это городок под Оксфордом. Через неделю буду находится в Москве, Останкино. в любом случае от Краснодара далековато ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
