Новый электросамокат с мотор-колесом MK-01
Вчера прохожу через пробку... спокойно прохожу через два зеркала заднего вида, используя 1/5 метра разницы между ними. Руль туда-сюда, проехали...
Бумм. Две машинки почеломкались, счас будут ГИБДД звать... в пробке.
К сожалению, владельцы этих жестянок четко держат дистанцию между собой и нефига не оставляют места для велосипедистов на обочине.
Что касается "страшно-не страшно" - спуск с горы на работу со скоростью 50 км/ч на самокате - незабываемые ощущения :) Но тут всё просто... Техника вечером проверена: всё затянуто, давление в норме. Как прыжок с парашютом - я его укладывал сам.
Я вообще не про опасность езды на самокате как таковом писал, а о батареях с напряжением в 100+ вольт под ногами, у тех кто любит побыстрее поехать...
  • Ответов 318
Думаю, что те, кто ставят себе 100+ вольт - знают, что они делают, и как это надо делать.
Ну да, ну да... Если бы до конца понимали последствия - не ставили бы...
Первый тюнинг - наращивание заднего крыла.
Если обществу интересно, могу положить под сканер раскройку канцелярской папки :)
К чему крепили?
К чему крепили?
пять точек крепления:
2 на приваренную скобу, крепеж крыла;
2 на приваренною скобу, крепеж фонаря;
1 на креплении фонаря.
Крепление стяжками, после чего форма крыла режется ножницами по вкусу.
Главное, чтоб за колесо выступало, высоты папки как раз хватает.
Подскажите насчет подшипников - какие стоят в переднем и заднем колесах?
А то на заднем правом уже похрустывает и гул при медленное езде накатом подозрительный.
В МК-01 стоят подшипники 6001.
В Хедвее уже 6202.
Нда, похоже опорные трубки задних амортизаторов - всё-таки системный дефект. При вчерашнем ТО, случайно обнаружил, что задние амортизаторы отогнули трубки назад с деформацией короба (сварка качественная). И разумеется, перекосились сами.
снимал с сотового, так что качество не ахти, но принцип понять можно. Явно это не "так и надо".
Пробег всего 278 км, полтора месяца плотной эксплуатации на работу и обратно, вес 100 кг.
Пока ничего не приходит в голову, кроме загиба трубок обратно и вставки туда вместо отдельных болтов-гаек сквозную ось с резьбой.
Как считаете, обычный дюралевый пруток с резьбой из магазина крепежа потянет? Всё-таки на аморты динамическая нагрузка серьёзная, задом рисковать на дорогах неохота :)
Строительные шпильки сделаны из железа! Так что вполне должны подойти!
я использовал для решения этой проблемы обычную металлическую шпильку с резьбой, продающиеся в любом строительном магазине. Они хоть и мягковатые и могут деформироваться, но сквозная затяжка все-таки лучше держит амортизаторы, чем два отдельных болта и трубки практически не выгибаются.
а резьба во втулках не сминается?
PS забыл самый важный вопрос: какой там диаметр у прутка?
Поставил таки шпильку. Выточили её из штанги толкателя клапанов с какого-то движка. С длиной ошибся, надо не 230, а 240 было. Но запас есть, так что работает. И обточка на 9мм под аморты необязательна, как оказалось - и так крутится.
Посмотрим, удержит втулки или нет.
В Хедвее уже 6202.
Неа!
Сегодня разобрал всё так, что собирать расхотелось...
В МК-01, в переднем колесе стоят 6000
А в крышках мотор-колеса - 6003RS !!!
PS
для сведения владельцев, которым срочно надо их менять, "пока не началось". У меня справа из-за подшипника магниты обода уже скреблись по статору, а ось изрядно поизносилась.
Админ, я реально начинаю беспокоиться.
Вы писали, что вдвоём едва выдернули статор из колеса... а я извлек статор одним нажатием.
Что такое, магниты размагнитились?!
когда первый раз разбираеш, тяжело кажется, особенно если магниты к статору прилипнут. а если осью упереть и семметрично сверху нажать на колесо- легко идет. на своем МК не заметил ослабевания., хотя, имхо, колесо легче крутится сейчас, чем с момента покупки, но может, это я привык, или подшипники разболтались...
Неее, ну теперь-то и я одним нажатием могу извлечь!
Но в первый раз мы пытались "разорвать" его в руках!
Собрал-таки я всё с новой 50-ти вольтовой батарейкой... и подшипники на шведские сменил... только вот у меня беспокойство - стило ли магниты мазать высокотемпературной смазкой для подшипников SKF2?
Магнитам пох, хоть говном намаж, всё равно работать будут!
Сегодня появился непонятный писк от мотор-колеса, по всей видимости, который проявляется во время движения на скорости выше 5-10 км\ч. Звук высокий и довольно заметный. Без нагрузки при вращении вывешенного колеса тоже слышно. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением или может имеет соображения о причинах и что делать?
Если большую мощность в колесо заливать, напряжение вольт под 50 и ток ампер под 30, то обмотки начинают свистеть!
Но, лучше бы снять небольшое видео со звуком и выложить его сюда - чтобы удаленно проконтролировать, как оно там свистит....
Самокат с таким колесом с позавчерашнего дня внезапно стал медленней ехать ( хотя тяга упала ненамного), примерно раза так в 2 медленней. Расход батарей при этом вырос вдвое.
Что произошло, куда смотреть?
P.S. Батарею проверил - вольтаж тот-же (45 вольт), банки целы, емкость нормальная. Колесо крутится свободно, нигде не застревает.
Чудес не бывает! Колесо внутри имеет настолько простую конструкцию, что сломаться там просто не чему:
Значит, остается только один вариант - оплавились фазные провода в месте, где они подключаются от колеса к контроллеру!
Там изолены случайно не наматано? Лучше всего использовать что-то типа такого клемника :
Все через клеммник и заведено. Сегодня вечером открою, посмотрю.
А разве оно будет ехать, если отвалился один из трех проводов?
Развитие ситуации неизбежно движется в следующей последовательности:
Растет нагрев и потребляемая мощность >> Оплавляются провода >> Отваливаются оплавленные концы
