Гидравлика это круто! :) сам потихоньку закупаю суппорта, тормозные диски и цилиндры, но на дудлика ставить не буду. Думаю, что лучше вам поставить на переднее колесо 2 механических машинки и два диска с обеих сторон, с тягами на коромысле, чтобы выравнивать усилие на тормозной ручке. Если интересна моя задумка, разрисую точнее... А на заднее думаю хватит и одного тормозного диска
  • Ответов 390
Лично я так и намерен сделать на своём творении, уже запчасти в пути, спасибо Никите. Хочу поставить назад на два независимых колеса.
Только зачем переду серьёзные тормоза нужны?
Круто!!! Хотелось бы взглянуть...
Действительно хорошая рабочая схема.
У меня на моём тестовом так уже год стоит-чума.
спереди от ручки трос- на середине руля блок-один тросик тянет колёсико через которое перекинут второй длинный трос, на концах этого троса два супорта..Это перед два диска 140мм, а зад один диск, но 180мм и супорт под колодки побольше, но тоже тросик. Тормоза адовые,
но диски и суппорта что у никиты продаются подойдут?не хочется уже в этот проект бабло вкладывать да и надоело уже надо заканчивать.
Я на Никитином железе собирал, второй год- всё гуд.
Рубашки только для троссов нужно брать усиленные-информативней тормоза и дозируються хорошо.
Круто! Скоро испытания и впечатления?
да,вот только тормоза на заднее впеньдюрю!!
Кстати как ездиться с жесткой вилкой? Рукам нормально? щас в раздумьях, делать из велосипедной пружинно-эластомерной либо делать жесткую.
когда по ровному асфальту то норм,а по колдоебинам не ездил.
Я с рамой долго колдовал, хотел сделать выдвижное сидение как на велосипеде. В итоге сварщик сварил криво, распилил все нафиг и сделал раму почти как у тебя, только пониже и покороче получилась. А сидушку из фанеры, поролона и дерма...кожзаменителя :-). Щас вот думаю какую вилку сделать. Приделал от детского велика на пробу, развалилась.
А вообще хочу приобрести себе сварочный инвертор и не зависить больше от сварщиков.
ДА,НЕПЛОХО БЫЛО БЫ самому все делать варить и точить,а то куда не приди везде на тебе хотят состояние сделать.хотя и на токарном точить умею,еще со школы навыки остались,и варить тоже могу.нечем.костик вилку переднюю лучше конечно аммортизирующюю сделать.тут у никиты на сайте были вилки,они и сейчас на фото ессть,но в нале увы отсутствуют.это мой первый эксперементальный аппарат поэтому оставлю все так,после ходовухи буду думать над новым пректом с вилками.
можно использовать переднюю вилку от минимото.
Да. Две отдельные щеки раздвигаются по резьбе меняя диаметр. Между щеками регулировочные кольца для экспериментов и два ремня разной длинны...
Типа можно для скорости и для тяги? Тоже думаю следующую поделку на ременном приводе сделать, т.к. 4-х тактник и на холостых неплохо везет.
что фоток так мало?)
Это на 8 дюймов диск, скорее всего.
А подшипник под ось 10 мм.
