=))) Правая. Ну мне пофиг, я все это дело еще шпилькой фиксировать буду относительно ступицы.
костик, а тебе не кажется ,что слишком много гемора в твоей конструкции!!!нарезал левую и пиздец ,все просто.немного думай перед чем сделать какое то движение.
  • Ответов 390
Щас уже поздняк переделывать, резьбу не я резал, а предъявы тоже не хочу кидать а то перестанут делать. И так можно сказать нахаляву делают (небольшой бартер)
Медленно но уже обрастает...
Здесь вся предыстория http://www.mopedist.ru/blogs/tehnicheskie-...byvayutsja.html
Прикинул двигатель
Ого, мощща! Учитывая вес мотора в пуд, тягать такой дудл будет нелегко :)
Тягать в принципе и не планируется. Вес всего аппарата на вскидку ~45-50 кг. Для транспортировки разделяется на две части.
тоже подумываю этой же фирмы купить мотор, кто побывал етот чемпион, как по качеству?
Да нормальный двиг, дядька мотоблок на нем гоняет 6.5 л.с.
В общем переделываю я раму, делаю из 20-й трубы. Девайс получается достаточно компактным, вес будет в районе 20-22 кг.
может ближе к 30кг и больше..., самокаты столь весят с тримерными движками, движок один только 18 кг где то весит
рама 7 кг, двигатель 9 кг Лифан 152F, колесо заднее 3 кг, колесо переднее 1.5 кг, мелочевка 1.5 кг выходит 22 кг.
Жаль! Ну да ладно! :)
Интересует как вы реализовали заднее колесо поподробнее! Такая же самая задача и мне корячится, и эскизик подшипниково узла от заднего колеса, пожалуйста! И, это... Ижевская цепь не многовато ли? :) не задумывались ли вы об установки задней тормозной машинки на ведомой звёздочке?
Вот здесь фото отчет по переделке скутерного переднего в заднее для мопеда http://www.mopedist.ru/blogs/tehnicheskie-...ransformer.html
очень нравится руль) где такой надыбать?
у меня подобный руль от велосипеда кама
Вообще не похож( Намного короче, и изгиб другой
Да руль действительно сказка. Мечта моего детства....
http://shop.chopperdom.ru/index.php?cPath=36_72
покупал у них 2 года назад. Сейчас видимо с таким изгибом ручек такого высокого нет. У моего высота 53см помоему. Колеса на самокат тоже у них брал 16 дюймов по 72 спицы очень крепкие, рекомендую....
Что то не пойму, сегодня хотел в крутить болт в колен вал со стороны сцепления, но так и не получилось, болт с резьбой шаг 1.25 не лезет, с горем пополам нашел болт с резьбой шаг 1.0, вот она удача, но не тут то было, двигатель чампион, весь в муках какой же там шаг, али китаец не не нарезал ее до конца, в общем прошу помощи, какой же там шаг?
Как я помню, традиционно дудлбаги строят без обгонной муфты в трансмиссии! Это и понятно, мощных муфт китайцы раньше не делали!
Сейчас другое дело - разные трех-четырех колесные повозки и рикши с грузоподъемностью 200-250кг имеют такие муфты.
В этом сезоне у нас будет в продаже два варианта "грузовых" муфт:
1. Муфта на заднее колесо, внутри такая же резьба, как и на велосипедных муфтах. А вот внешние размеры и посадочный размер под звезду - гораздо больше. Выглядит она так:
2. На вал квадроцикла или на выходной вал некоторых вариаторов или КПП со скутерными движками:
Муфта разборная, можно будет её вскрыть и смазать ))) Ну, или посмотреть, чего там за такие нанотехнологии, что в России их делать не могут....
Думаю, через пару тройку лет какие-то из этих муфт пропишутся и на дудлбагах!
всем привет!!!с прошедшим!!пришел вариатор с ебай,но надо поднимать двигло на 30мм иначе пластина касается рамы.проблема!
Жесть, щас летать на нем будешь. Однозначно нужен будет задний тормоз.
а моторчик сколько сил?
привет ребята!!!да это тав-2,заказывал как уже писал на BAY.RU .ходило до Твери 3 недели.цена4160р.зайди на bayru набери тав-2 ивсе варианты увидишь.мотор 6,5лс.
А,что по тормозам можете предложить?мне кажется от самоката будут слабоваты.
Чел на Dyr4ik.su продает тормоза от скутеретты Дырчик похоже гидравлика. Но надо приложить руки.
