askzgr 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Гидравлика это круто! :) сам потихоньку закупаю суппорта, тормозные диски и цилиндры, но на дудлика ставить не буду. Думаю, что лучше вам поставить на переднее колесо 2 механических машинки и два диска с обеих сторон, с тягами на коромысле, чтобы выравнивать усилие на тормозной ручке. Если интересна моя задумка, разрисую точнее... А на заднее думаю хватит и одного тормозного диска Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Если интересна моя задумка, Лично я так и намерен сделать на своём творении, уже запчасти в пути, спасибо Никите. Хочу поставить назад на два независимых колеса. Только зачем переду серьёзные тормоза нужны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Хочу поставить назад на два независимых колеса. Круто!!! Хотелось бы взглянуть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Круто!!! Хотелось бы взглянуть... Теперь уже скоро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
epson 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Гидравлика это круто! :) сам потихоньку закупаю суппорта, тормозные диски и цилиндры, но на дудлика ставить не буду. Думаю, что лучше вам поставить на переднее колесо 2 механических машинки и два диска с обеих сторон, с тягами на коромысле, чтобы выравнивать усилие на тормозной ручке. Если интересна моя задумка, разрисую точнее... А на заднее думаю хватит и одного тормозного диска Действительно хорошая рабочая схема. У меня на моём тестовом так уже год стоит-чума. спереди от ручки трос- на середине руля блок-один тросик тянет колёсико через которое перекинут второй длинный трос, на концах этого троса два супорта..Это перед два диска 140мм, а зад один диск, но 180мм и супорт под колодки побольше, но тоже тросик. Тормоза адовые, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 но диски и суппорта что у никиты продаются подойдут?не хочется уже в этот проект бабло вкладывать да и надоело уже надо заканчивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
epson 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 но диски и суппорта что у никиты продаются подойдут?не хочется уже в этот проект бабло вкладывать да и надоело уже надо заканчивать. Я на Никитином железе собирал, второй год- всё гуд. Рубашки только для троссов нужно брать усиленные-информативней тормоза и дозируються хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Бляяяя ,спасибо!!!решил на Никитином собрать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Можно купить дисковые тормоза дешевле на mazepper.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 установил варик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 установил варик. Круто! Скоро испытания и впечатления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 да,вот только тормоза на заднее впеньдюрю!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 да,вот только тормоза на заднее впеньдюрю!! Кстати как ездиться с жесткой вилкой? Рукам нормально? щас в раздумьях, делать из велосипедной пружинно-эластомерной либо делать жесткую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 когда по ровному асфальту то норм,а по колдоебинам не ездил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 когда по ровному асфальту то норм,а по колдоебинам не ездил. Я с рамой долго колдовал, хотел сделать выдвижное сидение как на велосипеде. В итоге сварщик сварил криво, распилил все нафиг и сделал раму почти как у тебя, только пониже и покороче получилась. А сидушку из фанеры, поролона и дерма...кожзаменителя :-). Щас вот думаю какую вилку сделать. Приделал от детского велика на пробу, развалилась. А вообще хочу приобрести себе сварочный инвертор и не зависить больше от сварщиков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 ДА,НЕПЛОХО БЫЛО БЫ самому все делать варить и точить,а то куда не приди везде на тебе хотят состояние сделать.хотя и на токарном точить умею,еще со школы навыки остались,и варить тоже могу.нечем.костик вилку переднюю лучше конечно аммортизирующюю сделать.тут у никиты на сайте были вилки,они и сейчас на фото ессть,но в нале увы отсутствуют.это мой первый эксперементальный аппарат поэтому оставлю все так,после ходовухи буду думать над новым пректом с вилками. можно использовать переднюю вилку от минимото. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Почти доделал ременное сцепление!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Почти доделал ременное сцепление А шкив ведущий регулируемый? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Да. Две отдельные щеки раздвигаются по резьбе меняя диаметр. Между щеками регулировочные кольца для экспериментов и два ремня разной длинны... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Да. Две отдельные щеки раздвигаются по резьбе меняя диаметр. Между щеками регулировочные кольца для экспериментов и два ремня разной длинны... Типа можно для скорости и для тяги? Тоже думаю следующую поделку на ременном приводе сделать, т.к. 4-х тактник и на холостых неплохо везет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 9 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 в сборе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seldem 0 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 в сборе что фоток так мало?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 сцепление с игольчатым подшипником Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Никита привет!не в курсе размер колес,подшипники какие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Это на 8 дюймов диск, скорее всего. А подшипник под ось 10 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
