2 часа назад, bobbyhobby сказал:
В общем весь этот дедов флейм мне наскучил. Ничего нового, всё тот же спам и низкокачественный троллинг.
Да, вы не cдаётесь -  факты  вам не указ......:rolleyes:
  • Ответов 983
Можно свои 5 копеек ?
Имею 2 хонды GX35 китайские и 1 тайваньскую хонду GX50 оригинал.
Так вот китайцы малы да вонючи т.к. везде по швам, крышке бака и воздухану мокнет. А вот 50ка всю зиму с бензом простояла в ванной под табуретом так я весной даже стал её искать т.к. забыл где осенью оставил. Запаха не было.
У неё даже в крышке бензобака какой то хитрый клапан у которого сапун не через отверстие в середине крышки, а выведено под прокладку резьбы да так, что я первое лето не мог его найти и понять как разрежение снимается. Кроме того у него воздухофильтр бумажный и ни когда не увлажняется смесью от карба. Всегда сухой и чистый. Видимо и запаха нет поэтому.
Теперь разрешите свой интерес в этой теме спросить если не возражает СергейК.
При полном открытии дросселя двиг глохнет через минуту, но если успеть чуть чуть скинуть газ то опять подхватывает. Если газ не скинуть то заглохнет напрочь и потом долго не заводится . Думал кольца поршневые залегли... однако вскрытие не показало. Карб менял, не помогло. ЧтоЗа ?
29 минут назад, Георгий сказал:
Запаха не было.
Вы его сразу после движения под ванну поставили?
Беднит похоже. Попробуйте сначала запитать другим шлангом из бутылки. Не поможет: разобрать, продуть, собрать карб и фильтр в баке. Заодно проверить уплотнения между карбом и цилиндром. Не поможет. Будем думать какие следующие шаги. Да, и свечу вывернуть, и заценить на предмет сухая/мокрая.
Да, вы не cдаётесь
Чё сдаваться то? Я прекрасно знаю как это работает, и прекрасно знаю свойства бензина. Я думаю, что про бензин я даже знаю больше, чем ты про весь двигатель.
Так вот моя позиция следующая: готов согласиться частично с тем, что четырёхтактник подвержен гораздо меньшему контакту топлива с атмосферой, ибо имеет клапан впуска и выпуска. Путь топливной смеси до камеры сгорания короткий. При остановке мотора вероятность, что какой то клапан останется приоткрытым равна 50/50. площадь испарения только дно и стенки цилиндра. У двухтактника совсем другой принцип работы механизма газораспределения. Для этого процесса у него задействовано оба пространства над и под поршнем. В момент остановки пространство под поршнем по любому будет сообщаться с внешним миром через впускное окно, либо через перепуск с выхлопом. Только это будет уже оба объёма. Ну и "пульсации свойств" :rolleyes: в карбюраторе у двухтактника, гораздо выше.
:024:
49 минут назад, bobbyhobby сказал:
Ну хорошо хоть стали  пытаться аргументировать...
Ты если технарь, то по идее должен на лету улавливать мысль и продлевать цепочку. А тебе всё разжёвывать и вдалбливать нужно.
10 минут назад, bobbyhobby сказал:
Я наверно не технарь или мысли нет...:rolleyes:
2 часа назад, Георгий сказал:
Именно так и есть, точь в точь. Пока еще не регулировал верхнюю иглу холостого хода. Думаю, что причина именно в ней.
У тебя эффект Даннинга-Крюгера. Посмотришь в инете, что это такое?
Ох...надоело...
46 минут назад, Сергей К. сказал:
На полном дросселе по идее не должна ни на что влиять. Тут работает главная дозирующая система, а это только пропускная способность основного жиклёра. Тут скорее всего двигателю нужно больше, чем подходит к самому карбюратору. Потому и нужно исключить возможную проблему именно в подаче. Он же не сразу "умирает", а через какое то время. Т.е. этот "краник" закрывается постепенно. Логично?
40 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ох...надоело...
Во.. и мне тебя учить прописным истинам тоже. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания ты должен был проходить в 8ом классе общеобразовательной школы.
В 10.03.2024 в 12:35, Сергей К. сказал:
 С оптимальным зажиганием будет посложнее. Маховик с магнитом стоит на шпонке
Вот всплыла фото шпонки для такого решения, Искал одно, нашёл другое :rolleyes:
11 часов назад, bobbyhobby сказал:
Я выше написал, что карб менял, не помогло.  Кстати фильтр в баке тоже. Кроме того и карб разбирали, промывали в ультразвуке. Свечи тоже менял, сухие и чистые.
Года 2 нормально с новья было, а потом вот началось...
Тогда продолжим логическую цепочку и включим опыт: Допустим, с подачей всё хорошо, внутри топливных трубок ничего не оторвалось и не скопилось, карб и зажигание (судя по состоянию свечи всё горит правильно) работают полноценно. Тогда похоже, что проблема возникает в связи с прогревом механической части, ибо режим максимальной мощности. Самый тонкий  нагретый элемент в цилиндре это клапан. При этом он имеет заложенный технологически тепловой зазор. По логике это следующий этап проверки. Ибо этот элемент участвует в процессе газораспределения, и по мере нагрева он удлиняется, что может приводить к нарушению рабочих процессов.
14 часов назад, bobbyhobby сказал:
Да и полезного в этих испарениях мало, даже если оно пахнет карамелью. Не согласен?
Ээээ-э, я же в Туле живу.... Чермет и Ванадий у меня видны из окна... у меня же не Воробьёвы горы.... мне ли о пользе воздуха рассуждать )))
11 часов назад, Георгий сказал:
Читал об этом.... называется "Эффект ванильного мороженного".... не спешите смеяться, сам знаю, не может такого быть.... но и двигатель не может не заводиться!
Думаю, надо выяснить разницу между клубничным и ванильным мороженным и плясать именно отсюда!
6 минут назад, bobbyhobby сказал:
Хотя, зная что клапана на таком моторе никогда не регулируют, а при износе седла и нагреве клапана, он перестанет закрываться и не будет компрессии, то вполне может быть..... достаточно эфира брызнуть, если с ним сразу заведётся, то наверное да... на горячую компрессия падает.
13 часов назад, Георгий сказал:
Есть в картере мотора и в карбюраторе отверстие переменного давления .
При работе двигателя подаётся через него то повышенное, то пониженное давление газа - это и заставляет шевелиться мембрану топливного насоса.
Вот в прокладке два нижних отверстия одно глухое, другое  действующее - тут всё хорошо.
Консольное мотор-колесо для ЭлектроСтриды
Но это отверстие имеется и в проставке между карбюратором и картером, а вот там может быть проблема.
Прокладка там   сильно греется и может потечь и стать керамической...и полезть в это отверстие, уменьшив его диаметр.
Ослабленный переменный поток газа ослабит и работу мембраны топливного насоса.
И как вы не меняйте карбюратор, всё  будет то же - мотор будет глохнуть при повышенных оборотах и оживать при пониженных. Ослабление подачи топлива...
Вот смотрите как прокладка деформировалась, затекла в отверстие и значительно уменьшила его диаметр:
Прохессор. Если исходить из твоих поучений, в этом месте проходят восходящие потоки, а они в общем то «холодные». А сама проставка называется «теплоизоляционная». Что там может нагреваться? А на тайваньском моторе вряд ди установлена такая голимая прокладка. Второй момент: при таком раскладе, мотор должен сразу хондрить.
Давайте уточним....
Вот еду я 10 км, 40км или 200 уже это без разницы, температура одинакова. Либо на месте с утра на холодном всё равно стоит только дать полный газ сразу будто отрубается типа либо бенз кончился либо "свет погас". Буквально чуток скинул -опять завёлся.  И так можно эксперементировать хоть каждые 2 минуты, картина повторится.
Ощущение что в электронном блоке какая то отсечка по макс. оборотам срабатывает может такое быть ?
Чуть добавить нужно. Есть в карбе регулировочный винт? Или фото выложите. Добавить холостых. Проверить и отрегулировать тепловой зазор у выпускного клапана. Установить новую свечу.точнее это первый пункт
Я со смартфона, потому попробую без знаков препинания.
природа этого явления следующая карбюратор готовит смесь по принципу пульверизатора. Соответственно при маленьком открытии заслонки и малых оборотах скорость потока в диффузоре достаточная для её приготовления а при резком открытии и маленьких оборотах тот поток просто обрывается и смесь резко обедняется .  Попробуйте очень плавно открывать дроссель будут изменения?
слишком бедная смесь тоже не воспламеняется потому и рубит так резко. Потому при сбросе поток в диффузоре восстанавливается
24 минуты назад, Георгий сказал:
В любом карбюраторе для безпровального набора оборотов существуют переходные системы. В автомобильных например, это ускорительный насос. В Walboro есть свой канал холостого хода и переходной системы, который позволяет легче разогнаться двигателю. К карбюраторе от триммера есть игла, которая параллельно дроссельной заслонки открываясь, увеличивает  подачу подачу топлива в начальный момент хода дросселя. Все просто: увеличивая проходное отверстие иглы переходной системы надо закрывать винтом (обеднять) качества основной и таким образом искать на рабочем двигателе оптимальные результаты настройки.
Да. На этом режиме подъём иглы может реально помочь это в частности. Я пока веду принципиальную схему
просто сначала прозвучало враза что на полном дросселе какое-то время работает а потом киснет. Сейчас более локализована проблема.
Не стоит лезть в дебри мотора, как правило причина проста и на поверхности.
Например при замене кнопки ''стоп'' на выключатель ''стоп''
пилот может потратить много времени на поиск причины не работающего мотора - забыл  про включенный выключатель... :rolleyes:
Быстрая проверка частей мотора:
- поменять свечу на новую
- погонять мотор с открученой крышкой бака (тест на засорённость клапана - низкое давление в бензо баке).
- погонять со снятым воздушным фильтром  ( проверка его чистоты )
- погонять со снятым бензиновым фильтром ( его исправность )
- Заслонка карбюратора с люфтом относительно своего управляющего флажка (заслонка открывается не полностью )
- поменять переходник  карбюратора или его прокладку (от перегрева может покоробиться стыковочная плоскость - возможно имеется подсос в отверстие переменного давления или отверстие заросло  и имеет малую проходную способность... )
О… профессор. С сего ты взял, что кто-то тут собрался лезть в дебри? И вообще ты уверен, что аудитория подходящая для такого рода инструкций?
Буквально вчера мотор ожил после замены кривой заслонки карбюратора и очистки канала переменного давления...свечку новую поставили с накрученной втулкой...
Во как полетел...!!!
6 часов назад, bobbyhobby сказал:
Повторюсь, карбы менял и болтов там нет ни одного. Свечи тоже.
Вот клапана тоже щупами тоже проверял по мануалу.
Газ оооочень плавно добавлял прям по чуть чуть и как только добирает определённые обороты так сразу кирдык будто черту перешагнуть не может. Видимо надо поискать блок электронный на замену всё же.
