45 минут назад, М Велосипедист сказал:
И ещё- почему у этой оригинальной хонды верёвочный стартёр легко работает в отличии от многих других моторов - ну это вы должны знать...
 У меня нет хонды. Но есть Мурояма. У неё такой же принцип. Как думаешь? знаю как оно работает, или нет? Вот в данной теме это к чему?
  • Ответов 984
16 минут назад, М Велосипедист сказал:
Принцип и почему не вытекает - не мучайтесь отвечать не обязательно...
Ой ну спасибо. Пойду пивка попью. Зачёт обмою.
18 минут назад, bobbyhobby сказал:
Поскольку уходите от ответа, видимо ответа у вас и нет...
14 минут назад, bobbyhobby сказал:
Приятного возлияния !
Легко дёргалка работает потомуШта на шестерне распредвала стоит штукенция для декомпрессии. Центробежка.
21 минуту назад, Георгий сказал:
ААА...! Так про эту штуку я знаю. Вот блэт надо же так криво поставить вопрос? Я в полной уверенности что речь про изистарт. А цель такого допроса? По моему пока речь идёт про диагностику в принципе, а не в частности
Эта штукенция отходит под воздействием центробежной силы по моему. Она смещает фазу.  Нет? Не вникал. Мне не к чему. По моему у всех четырёхтактных косилок эта фигня присутствует.
2 минуты назад, Георгий сказал:
Верно...
Ну...что такое декомпрессия думаю это уже все знают.
Кворум полный.
Все делятся опытом  в своих областях человеческого знания...
:SugarwareZ-070:
37 минут назад, bobbyhobby сказал:
Лектор мля. :045:
Явился не запылился его величество тумблер.
Шествовал по России уже наверно месяц:
Бомба которая разнесёт электрофорум !!!
(а может и не разнесёт )
Чем он лучше совкового с запасом прочности
Китайские на 35А, а если совковый найти такой то там серебряные мощные контакты
Так же есть КЛАВИШНЫЕ мелкие переключатели с подсветкой  влагозащищённые (для катеров) на 40А.... и т.д.
Не-еее, ну 3000 оборотов на ХХ это явный перебор... тем более, для 4Т мотора, у которого максимальные обороты раза в 2 всего больше..... никакого смысла в этом нет.
Надо источник информации проверить. Посмотреть, что за мощность они ему приписали.... может, аж целых 2 л.с. ?
8 часов назад, М Велосипедист сказал:
Дед как Байден, совсем мозг растерял... что видит, о том и пишет )))
17 часов назад, bobbyhobby сказал:
производитель не просто так цифры публикует.
Полез на сайт производителя, скачал мануал, на 15-й странице данные нашёл:
https://cdn.powerequipment.honda.com/engines/pdf/manuals/00X37Z3V6030.pdf
Момент максимальный всего 2.2 Н*м, как у 800 ватт моторчика электрического.... Выдаёт этот момент он на 5000 оборотоах.
А мощность максимальная на 7000 оборотах, всего 1,47 кВт ... не врёт производитель, что похвально.
А обороты ХХ производитель совсем не указал.... потому как нет закона обязывающего их указывать...
Понятно откуда ноги у этого растут! Из графика видно, раз они измерения с 4000 оборотов сделали, значит, читатели графиков сделали вывод, что в меньшем диапазоне характеристик не существует!
А как жить в такой реальности... если силы не нарисаованы? Ответ прост и понятен - вынести ту реальность за скобки )))
49 минут назад, test сказал:
На оборотах ниже центробежное сцепление разомкнуто.
4 часа назад, bobbyhobby сказал:
Форсированный :rolleyes:
Нет, мануал оригинальной хонды.
Чёт дошёл до гаража, глянул на пихло.... не, не айс сейчас ковыряться. Заставлен мотоциклами и на улице ещё снега по колено. ПодождёмС.
Вот его заслонка, без регулировок.
Там развальцованная ось.
Так изолента синия должна быть!!
А у вас - чёрная, вот и не работает.....
Ух, а ремни на зиму снимаете? В тепле храните?
Да есть там шлиц. Просто либо разрушен, либо то чем запломбировано не до конца удалено. Либо это останки фиксатора. Всё сказанное не утверждение , а предположение.
Если увеличить фото то он там за шкивами на оси пихла висит, прст снимаю нагрузку с натяжной пружины(она от т.колодок Ижа и там как успокоитель т.к. натяжка самовесом пихла. Ремень обычный клиновидный, цена 42р. Уже 2 года и как новый. Нет смысла жопиться с теплом.
А изолента... да. Ещё скотч вожу в бауле. ЕслиЧо.
На фото заслонки 3 отверстия. Эт для Ччего ?
И где тут... порыться в своём стойле ? Не могу найти личную страницу с ЛС.
