М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 58 минут назад, ********* сказал: Да там и с цепью всю городушку надо в масле топить. Педальную цеп для редкого, вспомогательного к мотору использования , можно годами не смазывать, работоспособность она не теряет. ( из личного опыта) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Разговор немых с глухими... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 4 минуты назад, test сказал: Что с тормозами на передних мотор-колесах, ви-брейки сможете поставить Конечно можно. Рулевые кулаки пока-только идея! Правдо с конкретной геометрией. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, ********* сказал: Разговор немых с глухими... Да, я тоже подумал, что к этому моменту нужны какие-либо расчёты и я их попробую предоставить для тандера! И так, мы должны получить 1:3, повышающая, за один полный цикл оборотов педалей задний шкив должен провернуться на 3 оборота! Кто не дружит с очевидностью, дальше можно не читать, для остальных, я сделаю расчёт на пальцах: пусть за один ход (180 градусов цикла) мы протащим тандер на 250 мм... при шаге ремня в 5 мм, это 50 зубчиков! Ага... а на шкиве должно быть в 1.5 зубцов меньше, чтобы он мог провернуться на 1.5 оборота... то есть, около 33-х зубчиков... отлично! Для этого ремня допустимыми являются шкивы более 27 зубцов и мы можем определить потребную длину ремня - пусть с каждой стороны от тандера оставим 10 см, это значит, между осями будет 45 см и ещё 4 см. на половинки шкивов... итого, ремень не короче 94 см.... ++++++ Хм... а у обычного-то велика шатуны 175 мм.... это 350 ход ног на цикле.... может, 250 мм. это мало очень? Что там с ростом зеленого человечка, удалось добавить ему 21 см.... на голову? +++++++++++ Интересное следствие..... если сделать длинный ход, а педалёр не будет выбирать весь ход педалей... то путь пройденным ремнем упадёт - за один цикл он будет проезжать МЕНЬШЕЕ расстояние... то есть передаточное число как бы возрастает? Сможет ли на старте зеленоголовый дергать 120 за каденс, но почти на месте? 40 минут назад, test сказал: между осями будет 45 см и ещё 4 см. на половинки шкивов... итого, ремень не короче 94 см.... Ошибка! Забыл добавить ещё длину тандера к обоим ветвям! Пусть тандер будет 100 мм. в длину, тогда минимально возможная длина ремня 55+55+4 = 114 см. А для тандера с ходом 350 мм, соответственно, на 200 мм больше...134 см. +++++++++++ Кстати, учитывая наличие двухсторонних ремней, никто не помещает сделать такую МОНТАНУ - по две обгонки сверху и снизу на каждую ветвь ремня.... Либо, на двухрядной цепи (или двух однорядных) можно сделать тоже самое ... на 4-х китайских обгонках.... БИНГО! И после всего этого вы ещё не верите в КАНОН !???????????????????????????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Мде, походу это управляется как гусеничный трактор. 13 часов назад, test сказал: А для тандера с ходом 350 мм, соответственно, на 200 мм больше...134 см. Заслуживающая всяческого уважения попытка кинематического расчёта. Будет время-вникну досконально. Но пока, профита, маржи, монтаны и навару в этой схеме не вижу, увы. Вот скажите, вы все знатоки, почему такие звездочки не применяют? И звездочка и обгонка, без лишних деталей. А нам бы пригодилась, катать мобиль взад. Можно закинуть на лазерку ДХФ, вырезать (за админовы денешки) да проверить. Да, работает через зуб. 12,7 шаг велосипедный. Можно и с зубчатым ремнём такой трюк проделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 2 часа назад, линил сказал: Вот скажите, вы все знатоки, почему такие звездочки не применяют? И звездочка и обгонка, без лишних деталей. Во внутрь этой штуки нужно каноническую обгонку вставлять? Так звездочку же эту и точить нужно и калить... и на обгонку же без пердолинга не закрепить.... 2 часа назад, линил сказал: Но пока, профита, маржи, монтаны и навару в этой схеме не вижу, увы. Такие штуки не распространены в наше время, потому что в качестве основного и единственного мускульного привода, вероятно, она слишком сложная.... люди глупеют... а цепь гораздо проще - думаю, в этом секрет цепей, в сервисе цепь точно настроить смогут.... а вот с тросами такой уверенности нет... 2 часа назад, линил сказал: Можно и с зубчатым ремнём такой трюк проделать. Поясните эту мысль... что именно имеет в виду.... Вообще, не очень понял смысл этой хитрой звездочки и что означают три буквы ДХВ ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 58 минут назад, test сказал: Вообще, не очень понял смысл этой хитрой звездочки и что означают три буквы ДХВ ? Хуй знает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 59 минут назад, test сказал: звездочки и что означают три буквы ДХВ ? Фай DXF, по которым лазерка работает. 1 час назад, test сказал: Во внутрь этой штуки нужно каноническую обгонку вставлять? Нет не нужно. При вращении туда цепь цепляется за зубья, при вращении обратно цепь зубья перескакивает, там сделаны пологие заходы. Можно прикрутить сразу на колесо, жёстко. Конечно, будет работать с жутким треском, и при наличии пружинной натяжки цепи. А налогично можно сделать с зубчатым шкивом-с одной стороны зуба зацеп ремня, с другой-плавная горка для перескока. 1 час назад, test сказал: Так звездочку же эту и точить нужно и калить... Для эксперимента сойдёт сырая, из-под лазера. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4 часа назад, линил сказал: Мде, походу это управляется как гусеничный трактор. Заслуживающая всяческого уважения попытка кинематического расчёта. Будет время-вникну досконально. Но пока, профита, маржи, монтаны и навару в этой схеме не вижу, увы. Вы ещё до "контрольного" выстрела киллера из соседней темы не дошли? Там какой-то отшельник-Савченко диссертацию про профиты накрапал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 6 минут назад, ********* сказал: Хуй знает... А-ааа... понял! Так я могу на 3Д принтере распечатать и проверить на цепи..... Только тогда уж лучше сразу *.STL )) 1 минуту назад, линил сказал: При вращении туда цепь цепляется за зубья, при вращении обратно цепь зубья перескакивает, там сделаны пологие заходы. Ох... это ересь..... И я крутил сегодня в руках обычные велообгонки с зубчиками под цепь.... если их на тандер поставить, 2 или 4 без разницы, они будут тащить! Думаю, сегодня попробую нарисовать и распечатать, чтобы собрать стенд и своими глазами посмотреть.... 4 минуты назад, линил сказал: сделать с зубчатым шкивом-с одной стороны зуба зацеп ремня, с другой-плавная горка для перескока. Дичь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 9 минут назад, test сказал: Дичь! Это хорошо! боле-мене защита. Дайте размеры обгонок под цепь, что вчера в руках крутили, лень лопатить. Вставлю в УКАДИН. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 6 минут назад, линил сказал: Дайте размеры обгонок под цепь, что вчера в руках крутили, лень лопатить. Ох... с этим некая проблема - цепных каноничных обгонок нет... а я сам не торгую обычными дешманскими велообгонками, у меня на складе только супер-пупер нестандартные на 12 и 14 зубчиков.... с ними легко попасти в убытки, а не на прибыль... Дайте несколько часов... провентилирую поставщиков и выберу обгонку, которая станет каноничной... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4 минуты назад, test сказал: которая станет каноничной... Да как угодно. Воткну на 14, болемене макет. Именно такие по типу и нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 5 часов назад, линил сказал: , без лишних деталей. Как вы быстро перестроились, раньше вроде голосовали за сложность и дороговизну. Отрицали технологичность и низкую себестоимость ...теперь развернулись на 180 градусов... Где же ваши принципы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Воткну на 14, болемене макет. У них внутри резьба М30х1 ! Не стандартная для велосипедов, которая дюймовая.... 24 нитки на дюйм... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 А вот верхняя чОрная как? С пазами на ступице. 5 минут назад, М Велосипедист сказал: де же ваши принципы. Их нет и не было. Вальдэмар, не лезь в бутылку, эфир засоряют в ,,убийце кометы,,.Хорошо бы ты ещё именно туда свою талетную бумагу отматывал, да и визави твой аналогично. Я экономлю деньги интересанта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 5 часов назад, линил сказал: И звездочка и обгонка, В проект сейчас заложена вот такая звёздочка на 16 зубьев с фривилом: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 8 минут назад, линил сказал: А вот верхняя чОрная как? С пазами на ступице. Есть сразу даже на вал 11 мм со шпонкой: Блин, ну как со шпонками-то этими работать? Там токарка запредельно будет стоить... или где-то готовые валы со шпоночным пазом нужно брать... 5 минут назад, М Велосипедист сказал: В проект сейчас заложена вот такая звёздочка на 16 зубьев с фривилом: Да, я тоже склоняюсь, что это самая каноническая обгонка, в Китае ничего не стоит... закажу пару сотен штук, чтобы можно было раздавать как магнитики на холодильник: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 13 минут назад, линил сказал: Я экономлю деньги интересанта. Молодец, это слова конструктора, а не болтуна... Когда принимаетесь за дело становитесь серьёзней... Вот сейчас трачу всё время на оптимизацию конструкции, схема которой уже давно ясна... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 ОК, Z=16 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Вот сейчас трачу всё время на оптимизации конструкции, схема которой уже давно ясна... Нам не ясна....мы подождём. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4 минуты назад, test сказал: Да, я тоже склоняюсь, что это самая каноническая обгонка И к ней в случае чего можно всегда приделать лазерную звезду большего диаметра для более тягового варианта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: И к ней в случае чего можно всегда приделать лазерную звезду большего диаметра для более тягового варианта. Важно даже другое - у неё резьба внутри совпадает с резьбой на каретку велосипедов, а эти резьбовые крышки под подшипники продаются отдельно и стоят не дорого, соответственно облегчает работа по установке обгонок этих на самоделки! 9 минут назад, линил сказал: ОК, Z=16 Верно! Хоть она и больше размерами, что для тандере плохо.... но зато экономит денег вагон! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Эт чё, для одноногих? Или одноруких? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
