test 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Повезло одмину, словно хана схватил за бороду.... хотел одну няшку, а судьба готовит ему сразу две )) 10 минут назад, ********* сказал: Читай, он поменял развесовку и редуктор винта... на дрель. Да, я медленно читаю, но примерно вижу его задумку... сместит ЦТ назад и вниз.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Педальный привод зубчато ременной или можно цепной, без разницы И задний мост с независимой подвеской.... ни первое, ни второе от перекосов долго не проживет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: ни первое, ни второе от перекосов долго не проживет. И цепь и ремень расходники.... тысячи через 2 можно менять не думая ! Да и как велики двухподвесы ездят? На них цепь быстрее вылетает?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 5 минут назад, ********* сказал: И задний мост с независимой модвеской.... ни первое, ни второе от перекосов долго не проживет. Задний мост полузависим. Качается относительно рамы бесперекосно- приглядитесь вварена балка...прямоугольного профиля параллельно вращающейся оси. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, test сказал: Да и как велики двухподвесы ездят? На них цепь быстрее вылетает?! У них 2 колеса на одной оси? Она качается относительно оси ведущей звезды? 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Задний мост полузависим. Качается относительно рамы бесперекосно- Это не возможно. Скручивание при 2 точках опоры колесами всегда будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: У них 2 колеса на одной оси? Она качается относительно оси ведущей звезды? И на веломобиле точно так же. Все шкивы (звёздочки ) строго и постоянно в одной плоскости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Все шкивы (звёздочки ) строго и постоянно в одной плоскости. Нет, это не так. Если наехать одним задним колесом на препятствие, второе в воздухе зависнет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: Это не возможно. Скручивание при 2 точках опоры колесами всегда будет. Нет не будет, профиль толстый 50х30х2 при длине 470мм. 1 минуту назад, ********* сказал: Нет, это не так. Невероятно, но это так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Если наехать одним задним колесом на препятствие, второе в воздухе зависнет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 6 минут назад, ********* сказал: Если наехать одним задним колесом на препятствие, второе в воздухе зависнет? Нет ,передний мост повернётся, он на качалке. Но приводная система останется строго в одной плоскости... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: Нет ,передний мост повернётся. Но приводная система останется строго в одной плоскости... Дерзай. Устойчивость будет как у ... Леонида Георгиевича. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 52 минуты назад, test сказал: Да, я медленно читаю, но Кстати, у него при тех же колесах, изначально редукция была 1 : 2.3, и он впоследствии её ещё понижал скоростями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 46 минут назад, ********* сказал: Дерзай. Устойчивость будет как у ... Как у трактора: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Как у трактора: Ни у одного трактора с таким передком нет задней подвески Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Ни у одного трактора с таким передком нет задней подвески Речь то о передней подвески. Если сделать и заднюю так же, корпус упадёт на бок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Ничего, со временем научишься Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 24 минуты назад, ********* сказал: Ничего, со временем научишься Да...работаем... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Да...работаем... А ничего, что верхняя ветвь ремня или цепи через ось рычага проходит? И сидеть прям голой жопой на ремнях, хлестающих? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: А ничего, что верхняя ветвь ремня или цепи через ось рычага проходит? Не проходит, ролики консольные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: ролики консольные. Снаружи мобиля что-ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 О! Дед вернулся . Ну я уже и не нужен. Давайте сами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Только что, ********* сказал: Снаружи мобиля что-ли? Внутри, между стенкой и ногой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Давайте сами. 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Внутри, между стенкой и ногой. Ось рычага задней подвески! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 4 минуты назад, ********* сказал: Ось рычага задней подвески! Ось коротенькая не от борта до борта, а в пределах серьги, которая приварена к балке рамы - ремень не задевает... Кстати я всё больше склоняюсь к цепному приводу. В случае износа его легче заменить чем ремень. Ну и цепь тоньше звёздочки дешевле зубчатых шкивов. Велосипедная цепь не шумная поскольку тихоходная... Можно цепь собрать самому любой длинны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Немножко переделал: Рама двухлонжеронная. Зелёный сидит на пневмоподушке. Настелил пол. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
