test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Деталей больше и все уникальные. Кроме самого тандера, какие там ещё детали!? Что там деда могло напугать?! И если ставить на правое колесо нестандартную втулку с левой резьбой, то промвал и маленькие цепи останутся в габаритах кузова! А если на колесах поставить звезды разной величины, то на старте будет работать одно заднее колесо, а на скорости второе заднее колесо!!! Диапазон скоростей будет шире ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 8 часов назад, линил сказал: Сперев картинку из предыдущего поста, отмасштабировал, по известным деталям.....походу админу прийдётся босиком ездить....измерил свой зимний сапог 41 размера.....119 мм Перевернул профильные трубы 50х30 и место стало побольше: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 18 минут назад, test сказал: Кроме самого тандера, Да один тандер чего стоит. Прямолинейные направляющие, Собачки, термообработка, штифт-оси. А звездочку с кареткой пошёл-да купил. Педали. Там же рычаги по полметра, чтобы ролики перемещать по ним. Тоже не стандарт. Тросы, ролики, всё это собрать в кучу, прикрепить одно к другому... Жуть серая. Косынки под пятками я бы убрал. Сделал г-образные снаружи вокруг углов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 4 минуты назад, линил сказал: Тросы, ролики, всё это собрать в кучу, прикрепить одно к другому... А ещё натянуть ... А чем, как? Ослабнут опять же. Натяжитель городить 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Перевернул профильные трубы 50х30 и место стало побольше: А жёсткости поменьше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 8 минут назад, линил сказал: Косынки под пятками я бы убрал. Сделал г-образные снаружи вокруг углов. Я думаю их вообще убрать - профильная труба сваренная в угол очень мощная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 7 уникальных деталей. А если магазинные каретки и шатуны? Уникальных останется 2. Это вы хотите оси роликов накрутить на оси педелей? Там М8х1, тело 7 мм диаметром, а ногой давить..(90 кг) Не, наверно вкрутить в педали вместо крышек? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: А жёсткости поменьше. Но больше чем требуется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Но больше чем требуется. А сколько требуется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: А сколько требуется? Килограмм на 300 нагрузки, а не на 3 тонны... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Килограмм на 300 нагрузки, а не на 3 тонны... 30 мм не прогнуться от 300 кг на пролете 800 мм, прямой трубы? А у Вас скоба. Я своими пятьюдесятью прогну. Ну это если считать не умеем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: Ну это если считать не умеем Сейчас не стоит, а потом в следующей модификации можно применить трубы и поменьше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Сейчас не стоит, а потом в следующей "Как мы будем худеть к лету, если не потолстеем к зиме?" 51 минуту назад, линил сказал: Косынки под пятками я бы убрал. Сделал г-образные снаружи вокруг углов. А я бы замкнул " балку" сверху. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 56 минут назад, линил сказал: Это вы хотите оси роликов накрутить на оси педелей? Там М8х1, тело 7 мм диаметром, а ногой давить..(90 кг) Не, наверно вкрутить в педали Я думаю оси педалей придётся делать новые, старые убрать. 5 часов назад, ********* сказал: Про 100 ватт можно забыть, даже при передаточном 1 : 3, ты с такой скоростью не покрутишь. Интересно, а что вы подразумеваете под "передаточным". Длину шатуна в расчёт не берёте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 14 минут назад, М Велосипедист сказал: Длину шатуна в расчёт не берёте? При расчете каденса не беру, а не правильно... Она повлияет, правда отрицательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 часа назад, test сказал: У Марка, думаю, этот форум летает быстрей всех ! https://aussiedlerbote.de/2021/08/deutsche-telekom-uskoril-internet-do-1000-mbits/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 9 минут назад, KRAM сказал: https://aussiedlerbote.de/2021/08/deutsche-telekom-uskoril-internet-do-1000-mbits/ В качестве ориентировочной цены редакция называет 69,95 евро в месяц – существующий тариф DT за скорость загрузки 500 Мбит/с. Ох... хорошие вещи стоят дорого....... я бы такое никогда не купил... Я вот 325 рублей в месяц плачу, и мне кажется, это перебор )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 У меня 52,7 евро в месяц за 1000 Мбит/с. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 130 градусные люди? Их есть у нас! Вона лежит-полёживАт, на луну смотрит-посматривАт. Заодно спиночку ему: Открывательную, как калитка: Чё там, Гаврилычем переболели? Можно привода каноные тянуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 минуты назад, линил сказал: а луну смотрит-посматривАт. Что-то мне кажется, козлить будет повозка не по деЦЦки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: Что-то мне кажется, козлить будет повозка не по деЦЦки. Вы это просчитали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Нет, но могу Высоту спинки, вес повозки и свое макс усилие пожалуйста. Базу правильно помню, 1м? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Высоту спинки, вес повозки и свое макс усилие пожалуйста. Ууууууууууууу Вот руль получите: С обходом коленок, поворотный плюсминус 30 градусов. (Настойка) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 А между ног никак? Или его качать, а не вращать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 5 минут назад, ********* сказал: вес повозки Извольте: 4 минуты назад, ********* сказал: Или его качать, а не вращать? Именно вращать, как на квадроцикле. Не на полный оборот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
