Увидел вот такой электромобиль и захотелось сделать нечто похожее.
Колёса 20'' c заспицованными в них консольными МК от гироскутера.
Пока не решил на два передних колеса или на все четыре.
Ширина электромобиля будет примерно 800мм.
На одного человека.
Скорость примерно 20-25 км.ч.
Вот прототип.
  • Ответов 2.6т
Нельзя так далеко удалять колесо от оси вращения!
25-30 мм уже придел, иначе совсем-совсем беда.....
Получается, нельзя делать ось вращения сплошную - нужно на двух болтах.
А у КАНОНА, вообще так было сделано:
8 часов назад, test сказал:
Вот работа над ошибками и наклон в 5 градусов и усиливающие косынки - оспицовка в обод 20'' .:
Веломобиль Велокомета.7
У меня в техническом задании моторы от гироскутера - с ними надо крутиться....
Сейчас задача рассчитать плечи рычагов рулевого механизма, что бы колёса поворачивались на не одинаковые углы.
Я так понимаю на эти параметры влияет колёсная база, пора сажать человечка и делать предварительную компановку  и тогда выявится база...
Ну вот что то в таком роде:
Веломобиль Велокомета.8
50 минут назад, М Велосипедист сказал:
Работа над ошибками - "зачет"!
А кастор будет?
13 часов назад, М Велосипедист сказал:
Круто! Идея со скобой завернутой во внутрь, с этой стороны хороша на чертеже!
Но как вы будете крепить на обратной скобе тормозную машинку?
И... получается.... вы сначала хотите согнуть два швеллера? А поскольку они не смогут работать своими "полками", то вварить в них косынку сложной формы?!
90-3.jpg?resize=1024,768&ssl=1
Ещё один конкурент Кометы - очень легкий и с электротягой. Очень интересно сделан каркас - хребтовая труба по центру на ней стоит седло с достаточно прямой посадкой, бампер передний (при ударе не сомнет кузов) и, похоже, качающийся передний мост:
Рулевые кулаки у них интересно сделана - поворотная ось вынесена чуть вперед и ось колесо отстоит от неё назад! По идее, учитывая торчащие провода и необходимость тормозов, нужно примерно так и делать!
И управляющие рычаги точно так сделаны, как вы хотели:
В 23.01.2022 в 02:22, test сказал:
Суппорт тормозной просто переместился вперёд на 90 градусов на свободное место.
Рассчитали и изобразили рычаги связи поворотного механизма.
Рассчитали и тяги от рулевого рычага...
Спроектировали и заднюю ось с электромоторами (пока без педального привода ).
Теперь очередь за рамой, она должна объединить оба моста , которые должны быть независимы друг от друга.
И рама должна держать кабину с открывающейся частью.
Сидение должно быть укреплено на раме.
Веломобиль Велокомета.9
За Аккермана респект - он острый! Реально острый! Так и должно быть на зависть клонам...
По рулевым кулакам очень спорно - идея не совсем уж элегантная... не по-кометовски.
И с рулевым рычагом вы недобдели! Вот, нужно соответствовать:
Привод рулевого управления веломобиля должен осуществляться двумя руками. Использование веломобилей, управляемых только одной рукой, только ногами или другими частями тела, не допускается.
Посмотрите на прототип -  у них между колес не поместится ещё одно! А на вашей картинке с эргономичным человеком колесо влазит между колесами... да и человек смещен назад.... нет не багажника, не огромного пространства для безопасности - вашего человека сразу будет в спину убивать....
У вас и развесовка будет совсем другая - ЦТ окажется далеко сзади передней оси колес.
Почему не хотите делать как у всех?
9 минут назад, test сказал:
Привод рулевого управления веломобиля должен осуществляться двумя руками. Использование веломобилей, управляемых только одной рукой...
А инвалидам одноруким веломобиль заказан? Автоинвалидка нет, нетолерантность однако...
Только что, ********* сказал:
Если есть возможность управлять двумя руками, то естественно, можешь и одной... работай левой, а когда устанет - работай правой ))
А вот если всего один рычаг, а инвалид с рукой с другой стороны.... несвобода!
1 минуту назад, test сказал:
Не, тут похоже как двухколесными ТС, одной нельзя по ПДД.
1 минуту назад, ********* сказал:
Ну, мы же в Орде.... ясное дело, одной рукой можно управлять, когда ГИБДДов рядом нет...
Это ж само-самой разумеется....
48 минут назад, М Велосипедист сказал:
На виде сверху на обе оси... при диаметре колеса 20 дюймов - это примерно столько же, сколько ширина переднего моста между кулаками! Точнее, между осями поворота кулаков.....
А у вас нарисовано так, что шире на 300 мм - визуально получится, это общая ширина будет около 1 метра !!!
В 22.01.2022 в 02:20, М Велосипедист сказал:
Тормозная система правых и левых колёс:
Для данных колес дисковые тормоза не только добавят цены.... но и ширины!
Альтернативой являются ленточные тормоза, они и дешевле гораздо... и технологичнее в установке, а главное, они не такие широкие - миллиметров 30 на каждом колесе точно сэкономят.
А альтернативой для задних колес являются вибрейки - они так же дешевле гораздо... и в установке проще, не нужно самопальный тормозной диск делать, который потом будет ржавый и страшный....
54 минуты назад, test сказал:
Я потом покажу по отдельности - кулак получился очень удобный компактный многофункциональный:
ось вращения колеса
рычаг связи с другим колесом
рычаг руления
Все эти три детали совмещены в одну изогнутую пластину...круто!!!
У прототипа сделано неграмотно.
Короткая база даёт очень не устойчивое движение вперёд чрезмерная вёрткость..
Большие проблемы при торможении - чуть нажал на задний тормоз конструкция клюёт носом, колёса задние поднимаются в воздух ,торможение прекращается...
Нажимаете на передний тормоз - переворот через передние колёса (это и на видео видно )
Веломобиль с короткой базой практически остаётся без тормозов...
У меня же при центре тяжести над задними колёсами очень эффективное торможение передними колёсами...схема как на мотоцикле (замечали что у мотоциклов передний тормозной диск большего диаметра чем задний )
33 минуты назад, test сказал:
Габарит по ширине у меня 780мм что бы пролез в стандартный дверной проём 800мм
Мы же боремся за малый вес и габариты, для хранения дома.
За спиной у водителя будет хрептовая балка , фанерный щит и задний мост с колёсами - отличная защита - лучше чем у велосипеда.
Можно в качестве опции навешивать корзину для груза и ещё как защита.
Веломобиль Велокомета.10
Крайне спорное утверждение про мотоциклы от того, кто их никогда не видит (с). На чопперах с ЦТ на заднем колесе передний тормоз бесполезен, их часто вообще не ставят. Из-за невозможности его загрузить, сразу срывается в юз со всеми вытекающими.
Большой передний диск, или вообще два - это на спортах с ЦТ смещенным немного вперед.
49 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ну, он же по льду зимой ездит.... для него управляемый занос, вероятно, не просто ожидаемое состояние, а даже ПРИЁМ вождения! Так же и на мокрой дороге ....
Да и малый угол выворота колес - он уже требует излишней управляемости, раннего срыва.
53 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Хм... значит, я уже забыл какие 20" маленькие.... нужно будет взять рулетку проверить у детей на Стелсах....
Но, раз 78 см на максималках - это очень хорошо!
54 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Нет, тогда его вертикально на попа ставить будет нельзя!
Лучше не нужно.... его стоя и хранить и обслуживать будет удобнее.... так что делайте заднюю спинку так, чтобы на неё он уверенно стоял !
5 минут назад, ********* сказал:
+1.
Да, как раз для того, кто любит "стоппи" делать ))
2 минуты назад, test сказал:
...и умеет, для остальных придумали ABS.
мотоцикл — копия
Какого года дуката? Там АBS cтопудово. И это не чоппер, развесовка с мотором далеко за литр в сторону передка.
Вова, не надо меня лечить за мотоциклы, я ездил на большем количестве, чем ты видел.
Речь не о мотоциклах, а более эффективной работе передних тормозов на конкретном веломобиле.
Силы инерции при торможении нагружают передние колёса и разгружают задние и по этому тормозить передними эффективнее, но существует опасность переворота вперёд, по этому центр тяжести должен быть смещён к задним колёсам...
Что бы появились силы должна появиться инерция, а для этого должно начаться эфективное торможение. А оно не начнется, не нагруженные колеса в юз уйдут.
Даже на спортах, сначала удар по заднему тормозу, нос клюет и тогда уже ручку переднего...
Твой пример не мотоциклы, а грузовики с бОльшими задними колодками чем передними.
Ну или линила спроси про тракторы, там еще веселее.
