KRAM 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, М Велосипедист сказал: Я думаю оси педалей придётся делать новые, старые убрать. Нет такой фирмы! https://zachestnyibiznes.ru/lp/egrul_egrip 9 минут назад, ********* сказал: А между ног никак? Можно! Арик, он не просто пидар, он лживый пидар Семенов В.Г, он-же "Велосипедист», он-же "Велопездист,"он - же "М.Велосипедист!",он-же "Белые Штаны", он-же "Ol Sem".Этого гондона надо знать, за какими-бы никами он не прятался возмездие неизбежно ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 10 минут назад, линил сказал: Извольте Скока? А а-ля харлеевский, " обезьянью вешалку" не? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 11 минут назад, ********* сказал: А а-ля харлеевский, " обезьянью вешалку" не? Это как заказчик укажет, остальным-за доплату. Щас рулевым займусь. 11 минут назад, ********* сказал: Скока? Что не так? Много? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Что не так? 1361.7 кг⚖️ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: 1361.7 кг⚖️ Всё правильно, изготовлено из Ст.10 по умолчанию. Причём всё сплошное, даже зелёный шОфер-цельная болванка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Тады не закозлит. Я тут умную велосипедную книжку читаю. Это правда, что каденс менее 80 - здравствуй артрит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 53 минуты назад, линил сказал: Чё там, Гаврилычем переболели? Можно привода каноные тянуть? Да. Идея состоит в том, что сообщество заявило: 1. Оськи ставить не хотим 2. Зубья калить не хотим. 3. Много мелких деталей нихотим. 4. Цепей, боли и унижения не хотим..... Для устранения этого противоречия цепь заменена на ремень, скажем, 5М - там высота зуба всего 2 мм, то есть нужно отвести гребешок от ремня на смешную величину! Что если взять для этого каноническую обгонку и сместить немного у неё ось вращения! Ну, и вместо подводящей пружины дырочки под некую жесткую связь... которая будет задавливать вторую гребенку, когда ремень сбрасывает первую: Проще не придумаешь, технологии Кометы: 37 минут назад, линил сказал: Именно вращать, как на квадроцикле. Не на полный оборот. Хм, тогда можно с капотом откидывать! Интересно.... Да, руль очень легкий, городушку сложную городить смысла нет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 9 минут назад, ********* сказал: что каденс менее 80 - здравствуй артрит? Не знаю . Я с 8 класса в велосекции занимался, тогда не знали такого, ни у кого коленки не глючили. Это сейчас модно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 11 минут назад, ********* сказал: что каденс менее 80 - здравствуй артрит? Это ж около одного оборота в секунду.... ну, это очень медленно. Нормальный-то каденс 120 и более... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 8 минут назад, test сказал: технологии Кометы: Наверно конструктор должен знать. Я вот сразу спрошу: по сухому будет ремень работать? Спиной по плоскости? *** Гаврилыч то живуч оказался..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Я вот сразу спрошу: по сухому будет ремень работать? Спиной по плоскости? Да там и с цепью всю городушку надо в масле топить. 4 минуты назад, test сказал: . Нормальный-то каденс 120 и более... Ну я не выгребу, наверное... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: по сухому будет ремень работать? Спиной по плоскости? Ну, это да... желательно башмаки натяжения цепи ГРМ от какого-нибудь ТАЗа поставить.. в качестве ограничивающего отвод ремня элемента.... Ну, и смотря сколько там расстояние между ремнями - можно же гребенку поменять на сектор от питерской пиццы.... тогда и эксцентрик не нужен - будет вгрызаться православно..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Ну я не выгребу, наверное... Щас вообще педаллируют по другому, чем 40 лет назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: , чем 40 лет назад. Ручку газа на себя крутят, и ладно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 4 минуты назад, test сказал: будет вгрызаться православно..... Я предлогаю сделать мыслительный эксперимент: Перевернуть велосипед и раскрутить за педаль. Точно также перевернуть Гаврилыча или то, что мы тут придумаем и тоже раскрутить. Которое дольше прокрутится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Точно также перевернуть Гаврилыча или то, что мы тут придумаем и тоже раскрутить. Которое дольше прокрутится? Вам надо иметь возможность с места на пердячем пару растолкать его до 18 км/ч... при этом вам два мотора будут помогать! Ну, и мимо ГИББДДешников гордо проехать на ногах... Если есть пластиковый стержень, то ремень заранее известной длинны и НЕ растяжим практически - тендер можно гонять на подвесе, пара подшипников по пластиковой трубе! Ремень будет рад, как германский интернет-провайдер радуется каждому новому клиенту... хех... 500 евро в год за возможность дедушку обличать и на чистую воду выводить ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 минуты назад, test сказал: Вам надо иметь возможность с места на пердячем пару растолкать его до 18 км/ч... при этом вам два мотора будут помогать! Да как хотите. Моё мнение-над этим надо думать и думать. Каких-то плюшек, облегчающих изготовление и сулящих монтану я не вижу. Можно вообще взять палки для сканд. ходьбы и ускоряться ими. Инвалид-лыжник, их масса! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 А я и смысла не вижу. За столько лет, кто-нибудь повторял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 9 минут назад, линил сказал: Перевернуть велосипед и раскрутить за педаль. Погодите, вы сразу хотите заднюю звезду на заднюю ось?! Без промежуточного вала? Тогда можно разрезать ось на две части и опять же 2 полуоси через две каноничные обгонки в заднем шкиве ремня.... ведь он минимум будет 25 мм. шириной... как раз на две обгонки рядом! 3 минуты назад, линил сказал: Каких-то плюшек, облегчающих изготовление и сулящих монтану я не вижу. А какие ещё плюшки?! Дедушка паровозы любит... а вы тандера испугались?! Тут же тандер этот, можно хоть каждый год переделывать - автомобиль же ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.... один хрен, никто никогда педали дёргать и не будет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 минуты назад, test сказал: Погодите, вы сразу хотите заднюю звезду на заднюю ось?! Без промежуточного вала? Я бы уже сделал, если бы Гаврилыч не проснулся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 "Муляж мускульного привода с доходностью 800%" ... вот что это такое! Комета потому и на ремне - что так гораздо прибыльней )) 4 минуты назад, линил сказал: Я бы уже сделал, если бы Гаврилыч не проснулся Не надо против канона ходить.... это как по малому делу супротив ветра естество поднять... будет как всегда.... тепло и смешно )) Рисуйте педали с рычагами и определяйте потребный ход тандера! В принципе, и на цепях же можно сделать но с канонической обгонкой..... хотя, учитывая примой привод на заднюю ось, в цепях смысла нет... а растягиваться будет как сука.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 34 минуты назад, test сказал: а растягиваться будет как сука.... Не, этого не будет. Пока вы с Гаврилычем тёрли, я рулевое спроектировал: Забытый всеми Готгильф плачет на улице. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, KRAM сказал: он не просто пидар, он лживый пидар Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии. Русофоб, ненавидит Россию.(называет её "парашей" ), но доносы пишет на россиян в российскую прокуратуру. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий - В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 27 минут назад, линил сказал: я рулевое спроектировал: Выглядит разумно! Что с тормозами на передних мотор-колесах, ви-брейки сможете поставить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Наверно интересно, что без этой зелёной болванки? Пока вот что: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
