Марку вашей цепи напишите ато не понятно что там пряниковый завод делает, ту про которую я писал у нее ролик 8.5 мм
Оружейный Тульский завод видимо производит цепи по
ГОСТ 13568-97 диаметр ролика 8.51
ПР-12,7-18,2
Вот эта цепь от советских мопедов. Внешне она как 428я только по ширине Уже
Вот на такую цепь от ''советских мопедов'' видимо и перейдёт Велокомета. Цепь нужна популярная,  которую легко приобрести.
  • Ответов 400
15 часов назад, ganstown сказал:
ну не все ж знают что это просто  цепь ПР-12,7-18,2-1  которой нет в магазинах
Да, у него именно ревизия №1, но диаметр у её роликов 8.2.....  Возможно, там 8.5 на звезде быть должно, не уверен точно.
6 часов назад, ganstown сказал:
Может, у наших цыган штангельциркули кривые... но по штангелю там ролик на 8.2
Кстати, 18.2 в маркировке - это предельное передаваемое усилие... типа, 1820 кг.
19 часов назад, ganstown сказал:
вообще для мотоциклов
Теперь и для мотовелосипедов.
В 06.08.2021 в 11:38, Велосипедист сказал:
Цепь от советских мопедов не популярная от слова совсем. К стати каков ценник? Насколько помню подобная Кировская стоила значительно дороже чем 420я
1 час назад, ganstown сказал:
Цепь популярна.
Цена за 112 звеньев порядка 1000руб.
Очень дорого, для сравнения 415я цепь в мировых моторах стоит 600 руб а 420я от 350 до 600 за такое же количество звеньев.
https://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/tsep_privodnaya_415_f50_f80/
https://w-motors.ru/catalog/moped_velomotor_zid50/tsep_112_zv_moped_mm_420_112_/
Но вы водимой не у того поставщика берете потому что  ваша цепь примерно в той же ценовой категории
https://w-motors.ru/catalog/moped_velomotor_zid50/tsep_112_zv_moped_pr12_7_18_2_1_zavod_g_tula/
Вот видите отказ от 415-й оправдан ещё и по причине завышенной цены.  Вообще будущее покажет какая цепь будет более востребованной, вопрос этот не сложный , в проекте будут заложены оба стандарта.
Гораздо серьёзнее вопрос кинематики привода. Необходимо иметь такую конструкцию, что бы все недостатки цепного привода максимально уменьшить и приблизить к уровню надёжности ременного привода.
Тема новая , поставщик пока не определился. Покупки компонентов пока бессистемны - где придётся, главное сейчас скорость поставок - склад ещё только формируется и требует определённых вложений.
Вова 415я стоит 600, твоя как ты пишешь в районе 1000 ты явно отказался не по этой причине, тогда 420 я в приоритете ее и за 300 можно купить и она в отличии от твоей продается в магазинах МОТО техники ибо много мопедов китайских на ней катает. Подумай о потребителе чтоб ему не приходилось заказывать через инет цепи а пойти и купить в магазине своего города а иначе это будет айфонизация
Цепь - это ж покупная вещь!
Есть фирмы, которые торгую цепями на тонны, можно у них купить..... добавить 30% и продать.....
А есть те, кто наоборот, не хотят иметь заказы дешевле 1000 руб. или какой-то другой суммы "минимального заказа" .... вот, я например, по 1200 руб. за 1 метр цепи китайской барыжу (ansi25h и T8F) - естественно, это дорого и покупают не так уж часто. Потому что, можно купить дешевле, если кто хочет сэкономить несколько сотен рублей....
Но конструктора это никак волновать не должно! Ведь критерий выбора цепи, вовсе не цена, другие аргументы важней.
Тут смешно то, что клоны столько лет говорили о прелестях цепей.... а теперь вдруг оказалось, что даже цепь купить для них проблема ))))))))))))
Да цепь получше будет, купить не промблема, дед занятно вещает, но уже с маразмом.
Дедушка к старости плох стал.... к цепям подошел на краю своей жизни... наверно, за грехи )))
Тем более, случилось это с ним в тот момент, когда электрификация всей страны натурально произошла!
А он стал тамадой на свадьбе гуманитариев на бензиновых перделках....
Я, как древнейший патриций Электричества в Нижних Пердях, соль Тульской земли, и посланник китайских господ, осуждаю такую безыдейность и недальновидность !
Я тоже подошел вплотную к электрификации пердулеток, но что-то жизнь повернулась так, что мопедизьма в жизни становится все меньше и он все неинтереснее. Уж думал даже бушпиг прикупить, не новый конечно, но ходячий бэушный не нашелся.
10 часов назад, ganstown сказал:
Потребитель не должен иметь проблемы с цепью- это расходный материал.
Она должна быть популярной доступной не дорогой.
И для производства перебой с поставками цепи недопустим.
3 часа назад, линил сказал:
Да...возраст...все мы идём одним путём...
Ох...и не говорите...приходится и эту тему вытягивать Велокомете...
У всех облом...
Опять Комете приходится идти первой...
6 часов назад, Велосипедист сказал:
Не надо всех под одну гребёнку, у каждого свой путь!
Ой да не говори чушь, просто ремень не популярен, а народ требует цепей жёстко и  безкомпромисно, тут и без кометы хватает производителей
10 часов назад, test сказал:
Конструктору просто скажут какая цепь нужна, там для этого сидят на предприятиях маркетологи и экономисты которые подсчитают и скажут какую конкретно использовать для удешевления себестоимости, а для конструктора это всего лишь шаг и диаметр роликов, на его предпочтения там плевать
10 часов назад, линил сказал:
Вах! Дедушка случайно собрал самокат.... А старый мопедист, пропитанный им до памперсов, говорит о бушпигах )))))
Вот что сила Форума животворящего с людьми делает.... ЧУДО, однозначно !!!!
Факт!
Сила Кометы в конструкциях с недостаточным передаточным числом !
Клоны такое отрицают, а гуманитарии голосуют рублём...
Все попытки производителей создать универсальный цепной привод на велосипед с триммерным мотором окончились неудачей.
Популярность ременного привода очевидна, отрицать это глупо...
7 минут назад, Велосипедист сказал:
Видимо как и попытки сделать триммер со специальным веломотором. И попыток сделать триммер в разы меньше, чем попыток кататься на триммере, наверно это мёдом намазано.
9 минут назад, Велосипедист сказал:
Статистика по моей Богохранимой деревне говорит обратное- КДшников больше, Комет-нет вообще. Разве что в одном экземпляре мой (ваш?) фетбайк, творение неоднозначное. Да еще мотовел с двуступенчатым приводом самодельным но он цепной.
10 минут назад, линил сказал:
Сами то поняли, что написали...? :rolleyes:
11 минут назад, линил сказал:
Думаю в вашей ''Богохранимой деревне'' просто никто не слышал о том, что кроме цепей ещё существуют и ремни.
1 минуту назад, Велосипедист сказал:
Объясню, это просто.
Когда был СССр , делались попытки запустить линейку садовой дехники на основе велодвигателей Д. Удачно получилась мотопомпа, а вот триммер не получился, малы обороты и дымность превышала все нормы.
Тоесть единственная известная мне попытка не удалась.
Потом был период, когда двигателей Д или их аналогов (сейчас КД) просто не было. И народ с вами во главе принялся творить из того что было. А были уже бензопилы и начинались триммеры. Стали вкорячивать на велики их, от бедности. Эту бедность вы до сих пор и рекламируете как эпическое достижение вашей конструкторской мысли. Тоесть просто врёте.:rolleyes:
Ущучили хронографию?
16 минут назад, Велосипедист сказал:
Да это правда.
31 минуту назад, Велосипедист сказал:
А как же тогда эти слова? Не дошла до нас ваша хвастливая популярность.
13 минут назад, линил сказал:
Триммерные моторы современные, а Дешники устаревшие, не совершенные - вот и вся причина предпочтения.
17 минут назад, линил сказал:
Кажется опять взялись за старое, за клевету?
Возраст вас не делает мудрей...
Только что, Велосипедист сказал:
Почему тогда только у вас с ваших же слов получился архипередовой привод, а у китайцев и американцев-никак?
В то время, как КД уже заканчивает победное шествие по миру, и не по причине неудобства и несовершенства, а по причине ненужности мотовелосипеда вообще в данный момент истории. Другой транспорт доступнее, удобнее и совершеннее.
У Американцев подобный привод появился раньше чем в России лет на десять и до сих пор очень популярен.
Китайцы такое не делают видимо по причине некого запретного авторского права ...
20 минут назад, линил сказал:
Ну КД мёртворождённое дитя китайского производства по копированию старинного советского моторчика, который в свою очередь тоже был скопирован с немецкого прототипа уже в то время устаревшего...
На современные велосипеды КД трудно установить, велорамы давно отошли от классической формы на которые рассчитаны эти моторы.
48 минут назад, линил сказал:
Ничего более удобного и совершенного чем велосипед с мотором я пока не видел.
1 час назад, линил сказал:
Интересный взгляд на проблему.
Но, ведь, цетробежка у этих моторов "в базе" уже есть!
А она поменяла потребительские свойства....
Ну, и дороги стали получше - это так же дало свой вклад.
Триммеры одноразовые, не возможно взять и просто поставить на велик, бак ничтожно мал, форма убогая, линил прав установка тримера это вынужденная мера, бюджетный вариант, либо его раздевать и пытаться впихнуть гармонично в раму, но это сложнее и не каждый может, в 90% велик с тримером смотрится убого. Не было б  тримера лепили бы и бензопилтные моторы как лепят сельские с БП дружба.
7 часов назад, Велосипедист сказал:
Да им похрен, они во всем мире наподделывали так что что то у кого то скопировать мотовелопривод не составляет ни труда ни совести, видимо уже и желания, у них настолько гибкое производство что для них это пустяки.
Это мертворождённое дитя по продажам и на дорогах лидирует во всем мире, ну и кое что всё же китайцы изменили и систему зажигания она не обслуживаемая, и подачу топлива в цпг  без золотника и сам цилиндр без гильзы не перегревается и стоит комплект втрое дешевле кометы с тримером.
Это потому что таскаешь на себе везде его, поставь на землю его и оглянись все ездят. Мотовелосипед лишь хорош для того у кого негде его хранить и кому надо ездить по городу много в день, для большинства хватает и самоката
7 часов назад, test сказал:
А по мне так это даже минус. Ибо ездить тихо медленно центробежка не позволяет, завести с толкача не позволяет, я бы хотел управлять сцеплением на тримере
33 минуты назад, ganstown сказал:
Мотопривод Комета на базе триммерного мотора универсальный и ставится практически на любой велосипед и как на заднее так и на переднее колесо. Устанавливается по инструкции силами потребителя без специального технического образования.
Таким свойством Дешники не обладают, которые рассчитаны на уникальную классическую раму велосипеда и требуют рук профессионального механика.
38 минут назад, ganstown сказал:
Китайцы уже давно на мировом рынке и им приходится подчиняться мировому законодательству , иначе с ними никто не будет сотрудничать.
Тем более тут замешаны Американские интересы...
41 минуту назад, ganstown сказал:
Нигде оно не лидирует. Покупают только мальчишки, чернокожие американцы для покатушек по двору... Мотор экологически вредный, запрещён во всех развитых странах... На дорогах общего пользования запрещён...
45 минут назад, ganstown сказал:
Вы просто не владеете информацией. Очень многие клиенты -это курьеры в мегаполисе.
Им нужен лёгкий скоростной транспорт который не зависит от городских пробок. У таких людей как правило возможность хранения исключительно дома.
Преимущество мотовелосипеда перед мотосамокатом очевидное - это мгновенное изменение статуса транспортного средства от мопеда к велосипеду, с возможностью ездить там где на моторе запрещено...Мотосамокат такого не может...
52 минуты назад, ganstown сказал:
Именно это и позволяет делать Комета с ручным сцепление - такая модификация называется Комета-Корона.
