test 0 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 21:35, ganstown сказал: применяя детали и узлы от садовой техники, в большинстве случаев оно не может смотреться как будто для этого и предназначено и так много но касается, поэтому что вписывалось и в дизайн и габариты нужно исхищраться и даже до отказа порой от этих узлов. Ну, если критических детали две, то всего лишь удваивается бюджет... Во "фрикционе" было две детали - пришлось делать штамп, который вырубает и складывает корпус и пришлось делать фрикционный вал на совсем другом производстве. Все остальные детали стоят несоизмеримо более дешево и обычно их можно делать "по требованию"! То есть, я утверждаю, что для любого велокомплекта (если горизонт торговли годы), достаточно заранее изготовить одну или две качественные детали в достаточных количествах и иметь их на складе. Все оставшиеся детали стоят так мало, что их можно изготавливать или по мере надобности.... либо, не тянуть кота за хвост, а всю прибыль за первый год вложить в то, чтобы в огромном количестве заказать оставшиеся детали... Дедушка, кстати, все детали делает "по требованию", а критическими деталями у него только приводные шкивы.... то есть, опять же одна деталь! 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Всё что я видел и слышал о таких механизмах, все они на уровне декларации или макетов, ничего реально действующих пока не создано. Яркий пример такого сырого механизма это сцепление Вагнера... Так что не трудитесь приводить его в пример. Других примеров думаю у вас просто нет... Думаю, они технически невозможны (за исключением реализации внутри муфты), либо как на кондиционере в автомобиле сделано, там электромуфта на шкиве и она ничего не стоит... на помойку компрессоры выкидывают, даже не снимают её... Ну, а учитывая существование "клещей" от Кометы, вообще не понимаю, как можно говорить об этой функции... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Покажите...может я уже отстал и что то появилось стоящее... 11 часов назад, М Велосипедист сказал: И что , когда ожидать наступления этим 5т.к. помнить, Их не надо ждать, просто ездишь и всё. Тоже самое и с твоим ремнем и ездишь и не заморачиваешься только ремень раз и порвался и ты встал а тут сцепление с слииначало буксовать то просто его подрегулировал и поехал снова и кататься счастливо 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Всё что я видел и слышал о таких механизмах, все они на уровне декларации или макетов Это потому что ты далее своего носа не смотришь, ты погрузился в комету и на этом всё. Смотри 12 часов назад, М Велосипедист сказал: Вообще если бы нашёлся спонсор я бы взялся за проектирование такого механизма Из ст3 вырезанной на лазере? Нет уж такого нам не надо, нам хватит и наборных квадратов вырезанных на лазере под ось педальную для спонсора.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 20 часов назад, М Велосипедист сказал: У вас какая-то личная неприязнь к Стали3 и к лазеру? Нет, у меня неприязнь лишь к халтурой реализации и выбору несоответствующих материалов 20 часов назад, М Велосипедист сказал: Я знаком с этим проектом, я как раз о таких сырых разработках и говорил... Лично ездил или в руках держал, хотя можешь не отвечать, ты ж просто видео посмотрел Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Комета "клещи" идеально заводится с педалей..... чую, следующие два года клоны будут убеждать дедушку в важности этой функции... ведь она там уже есть )) А дедушка будет ругать цепи.... и сетовать на то, что мало того, что цепь грязная .... так ещё и старта с педалей нет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 59 минут назад, М Велосипедист сказал: Данный сложный механизм с успехом заменил бы обычный фривил с просветлённым сквозным отверстием и гвоздиком Вот и вся халтура гвозди и да мебельные болты, а люди между прочим используют сталь 45 1 час назад, М Велосипедист сказал: Видите с ходу придумал механизм "фривил с автоматической блокировкой" Я тебе с таким твоим подходом и космические корабли могу на бумаге в космос петардами запустить, теоретик 1 час назад, М Велосипедист сказал: приготовился к взрыву и замкнул два красных провода- мотор мирно заработал Где ты находишь таких клиентов?))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 13 минут назад, М Велосипедист сказал: А почему они не используют титан? Зачем титан он же мягкий? Можно и нержавейку более менее подходящей марки но ст 45 даже без термообработки весьма прочна. 15 минут назад, М Велосипедист сказал: о действительно обычный гвоздик на порядок привысит ресурс всей этой сложной системы... У тебя и расчеты есть? Балаболишь Вова 18 минут назад, М Велосипедист сказал: О каких клиентах речь? Таких как ты, ты ж в электрике дилетант а электро приводы пытаешься делать)))) также и клиенты твои пытаются ездить 16 минут назад, М Велосипедист сказал: Если вам из петард удастся создать работоспособный космический корабль - это будет технический подвиг... Важен результат, а не следование костным традициям Нужно иметь некие технические знания, чтоб подобные мысли голову не посещали, ато так всю жизнь можно страдать нетрадиционной хернёй и удивляться почему это не работает в итоге Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 8 минут назад, М Велосипедист сказал: Сомневаться в его работоспособности может только неопытный инженер, он начнёт тратить время на расчёты А потом такие как ты и удивляются почему гвоздик срезает, он ведь железный должен же работать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 4 часа назад, М Велосипедист сказал: Вчера не дозвонился до вас по поводу подключения "ключа на старт" к контроллеру, приготовился к взрыву и замкнул два красных провода- мотор мирно заработал... Ух... у меня уж неделю как начался сезон... нет, даже Сезон! Возможно, даже СЕЗО-О-О-О-О-НИЩЕ !!!!! Мне ближайшее время, лучше фотки сначала посылать и писать... чтобы я мог вспомнить, о чём речь.... Мы с вами присутствуем в исторический момент - победила тьма и потреблядство, а умные или честные свалили куда-то из Мордера.... 1 час назад, М Велосипедист сказал: Сталь45 подвержена коррозии. А почему они не используют титан? Получается по вашей логике халтура... Золотые слова! Скоро даже Ганс будет "конструктором" на фоне всеобщего мрака и дна )) Но логику потребителя вы подметили совершенно верно )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Окно возможностей узко и открыто ограниченное время)) Надо иметь смелость и удачу, чтобы успеть запрыгнуть.... Дорого или сложно, вроде как любой инженер сделать может, но ведь никто не купит .... Раньше "дилемма инженера" выглядела как-то так, надо было выбирать, чем пожертвовать: Мы пытались атаковать принципы.... Дедушка промыслил более выигрышный вариант - можно пожертвовать всем, пока есть гуманитарии, будут покупать : Главное, вовремя разглядеть в проекте МОТОЦИКЛ и сделать так, чтобы его не было от слова СОВСЕМ )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Проект цепного привода был прерван из-за распроданных редукторов. Поступили новые редукторы, покрашенные в стиле Кометы - ''чёрная шагрень'' Проектирование возобновилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Рынок ждёт цепную Комету !!! Много лет клоны топили за цепи... настало время покарать их скорбные лбы )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Хех... значица, потерпит дедушка убытки, а меня ждёт забвение.....увы ! Не сохранит песок народной памяти даже нашего праха )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Срочно отдаём в работу цепной привод. Заказы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, KRAM сказал: Ха-ха ! Хуярик 2009- го года ! И ни Шарика и ни Вофки -фуфломета, увы... Не совсем понятна ваша мысль...сформулируйте попроще, если несложно ? Пока думаете, посмотрим очередное интересное видео из активной и многолетней творческой жизни Велокометы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Проект готов...поехали: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Нетленка! Клоны посрамлены! Теперь у гуманитариев есть выбор - ремень или цепь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Бедные клоны...их время уходит...попрятались...молчат... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Скучаешь вовик по клонам? В одинокого не так интересно? Только Никитос и подогревает интерес умерших тем! P.s. крыло варварски замял ты чтоб о цепь не терло, мог бы просто обрезать.Цепь слишком близко к колесу всему виной крепление звезды на спицы и чем больше звезда тем ближе будет цепь. Поменяв звезду на гораздо меньшую придется сдвигать мотора у.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 5 часов назад, М Велосипедист сказал: Тут компромисс...если сделать ведомую звезду меньше, будет запущена цепь неприятных условий... Какое передаточное требовалось изначально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Передаточное сейчас 1:20 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Для такого передаточного можно было применить цепной редуктор 1/3.25 и звёзды 8/48 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Такой редуктор и применили Не такой, у вас редуктор с однорядной цепью и передаточным 1/3 а я говорю про редуктор с двухрядной цепью и передаточным 1/3.25, он по габаритам компактнее и двухрядная цепь меньше тянется и надежнее. 11 часов назад, М Велосипедист сказал: а ведущая звёздочка на 8 не получается, цепь ляжет на стопорное кольцо шлицевого вала Не ляжет, там есть место, у меня 2 велика с такой звездой построено там стопор даже за пределы выступа не выходит А боковые звенья цепи не доходят до этого выступа, это хорошо видно если цепь вкруговую одеть на звезду, некоторые даже на 7 перетачивают, Вагнер так делал, но на 8 зубьев есть в продаже а на 7 нет, зачем заниматься вырезанием шлицевого из звёзды с приваркой другой звёзды которую делает лазер когда можно купить готовую и просто поставить. Спроси такие у никитоса, он общается ж поставщиками из рисовой республики Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 6 часов назад, ganstown сказал: Не такой, у вас редуктор с однорядной цепью и передаточным 1/3 а я говорю про редуктор с двухрядной цепью и передаточным 1/3.25, он по габаритам компактнее и двухрядная цепь меньше тянется и надежнее. Согласен, речь о предыдущем варианте 6 часов назад, ganstown сказал: , зачем заниматься вырезанием шлицевого из звёзды с приваркой другой звёзды которую делает лазер когда можно купить готовую и просто поставить. Спроси такие у никитоса, он общается ж поставщиками из рисовой республики Согласен, разумно. Видимо в этом направлении и следует развивать данную тему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
