  • Ответов 347
1 час назад, KRAM сказал:
Ха-ха ! Хуярик 2009- го года !
И ни Шарика и ни Вофки -фуфломета, увы...
Не совсем понятна ваша мысль...сформулируйте попроще, если несложно ?
Пока думаете, посмотрим очередное интересное видео из активной и многолетней творческой жизни Велокометы:
Бедные клоны...их время уходит...попрятались...молчат...
Скучаешь вовик по клонам? В одинокого не так интересно? Только Никитос и подогревает интерес умерших тем!
P.s. крыло варварски замял ты чтоб о цепь не терло, мог бы просто обрезать.Цепь слишком близко к колесу всему виной крепление звезды на спицы и чем больше звезда тем ближе будет цепь. Поменяв звезду на гораздо меньшую придется сдвигать мотора у....
8 часов назад, ganstown сказал:
Ну способ крепления никак не влияет на близость цепи к колесу.
Влияет лишь диаметр ведомой звёзды, поскольку заднее перо идёт на конус...Тут компромисс...если сделать ведомую звезду меньше, будет запущена цепь неприятных условий... редуктор придётся делать 1:5 к нему придётся приложить фривил, мотор развернётся на 180 градусов и моторной цепью начнёт конфликтовать с цепью педальной...придётся перейти на более узкую велосипедную цепь и смериться с её склонностью сваливаться со звёзды с тяжёлыми последствиями....
Стоит ли оно того...?
Сейчас широкая цепь на расстоянии 5мм -8 мм от покрышки и никаких проблем...
Цепь подтягивается автоматически, следить за её натяжением не требуется...
Да, с вами веселей и информацию легче раскрывать...
Какое передаточное требовалось изначально?
Такой редуктор и применили, а ведущая звёздочка на 8 не получается, цепь ляжет на стопорное кольцо шлицевого вала, там ещё и сварка...
В принципе можно изготовить такую маленькую ведущую звезду если её изготавливать литьём и механической обработкой.(дорого, хлопотно...)
Мы пошли по существенно более дешовому пути , все звёзды у нас делает лазер и зато разных размеров...из всё того же листа толщиной 3мм, что и мотоподвеска.
Мы их привариваем к тем звёздам что идут в комплекте с редуктором , там ценное шлицевое отверстие.
11 часов назад, М Велосипедист сказал:
Не такой, у вас редуктор с однорядной цепью и передаточным 1/3 а я говорю про редуктор с двухрядной цепью и передаточным 1/3.25, он по габаритам компактнее и двухрядная цепь меньше тянется и надежнее.
Не ляжет, там есть место, у меня 2 велика с такой звездой построено там стопор даже за пределы  выступа не выходит
А боковые звенья цепи не доходят до этого выступа, это хорошо видно если цепь вкруговую одеть на звезду, некоторые даже на 7 перетачивают, Вагнер так делал, но на 8 зубьев есть в продаже а на 7 нет, зачем заниматься вырезанием шлицевого из звёзды с приваркой другой звёзды которую делает лазер когда можно купить готовую и просто поставить. Спроси такие у никитоса, он общается ж поставщиками из рисовой республики
6 часов назад, ganstown сказал:
Согласен, речь о предыдущем варианте
Согласен, разумно. Видимо в этом направлении и следует развивать данную тему.
В 25.07.2021 в 06:05, ganstown сказал:
Ээээээхххх... нет таких, это мираж !
Дело в том, что  китайцы вообще любят 428 цепь.... да и у дедушки цепь не велосипедная вовсе.
Так что на толстой цепи нужно смериться с относительно маленьким передаточным числом. А кому хочется большее число - есть ansi35, которая на Бушпигах ставилась и ходила замечательно, потому как можно было американскую купить... или немецкую.
Но проблема-то у всех, что хочется дешевой цепи и чтобы никогда не нужно было её менять!
В итоге имеем ровно то, что хотели ))
В 25.07.2021 в 12:07, Велосипедист сказал:
Нет-нет!
Боли и унижения сейчас гуманитариям достаточно... пусть лет пять понаслаждаются Кометой-Ципой и оценят все прелести ремня, который они потеряли.....
В 24.07.2021 в 18:55, М Велосипедист сказал:
Ой, это зря....
Надо будет готовых звезд под ваши редукторы прислать!
Звезда 9z, 9t, 9 зубьев для цепи ANSI420., фото 1
15 минут назад, test сказал:
ПФ ну как нет если я покупал, у меня на атипикле стоит такая. И работает с 415й цепью и с 420й будет работать
17 минут назад, test сказал:
Ты ещё скажи что он использует мопедную под Риги и Карпаты....
46 минут назад, ganstown сказал:
Да, похоже проект развернётся в сторону цепи этого стандарта. С 415 цепью каки кто перебои с доставкой. А по производству цепей для Карпат в Туле живой завод работает .
1 час назад, ganstown сказал:
Ну, его хитрая цепь российского производства, роликовая, по ширине как 415-я, но ролики диаметром 8.2 мм, как у 420-й.
Дело ж не в этом, а в том, в какие цепи верят китайцы и под какие цепи легко купить звезды.
По идее-то, можно тупо купить обрезки листа нормальной стали и нарезать лазером.....
39 минут назад, М Велосипедист сказал:
Боль и унижение.... теперь с цепями нет проблем, но со звездами беда-беда....
Чувствую подвох как у производителей айфонов
4 часа назад, test сказал:
Не правда, 415я цепь отличается от 420й только шириной и размер роликов там 7.75 у обеих, а вот у мопедной цепи ролики 8.5 такой же размер и у 428й цепи только 428я значительно шире мопедной. Плюс 415й и 420й цепи ее вес, и их хватит для нагрузок от мотора с лихвой. С мопедными цепями проблема да со звёздами и будет
Цепной привод и предполагает разного рода проблемы. Какими проблемами мопедные цепи отличаются от немопедных? :rolleyes:
В своём высказывании никакого подвоха не закладывал.
И айфоны меня только радуют...
вова ты или опять не понял или придуриваешься, под мопедной цепью я имел в виду цепи для советских мопедов, которые кроме как на советских мопедах (которые давно не делают) и в старом станкостроении нигде более не применяются,а значит более дефицитные для большинства
а меня напрягает  уже то что меня ограничивают в свободах выбора, а чтобы эти свободы реализовать то либо плати за приложения, либо пользуйся только оригинальными аксесуарами и плати за них деньги в разы большее хотя внутри тоже самое просто шильда огрызка, уже только за это я его не рассматриваю к покупке сразу. всякие там самсунги тоже начали выделываться, а китайские бренды не стремаются берут ценой в 2-3 раза дешевле с такими же характеристиками. поэтому и спрашиваю тыт такую же цель преследуешь чтоб покупали для кометы только "оригинальные" цепи? ну не все ж знают что это просто  цепь ПР-12,7-18,2-1  которой нет в магазинах но зато есть ПР-12,7-18,2 но она гораздо больше и тяжелее и вообще для мотоциклов
Очень туманно...ГОСТ или название цепи назовите, а то получается вы придуриваетесь.  Я думаю , что вы говорите о тех цепях что и сейчас производит тульский завод с шагом  12,7 и диаметром ролика 8,2мм.
Цель простая, что бы ни у производителя ни у потребителя не возникало проблемы по приобретению цепи.
Сейчас мы вместе с заказчиком ждали китайскую цепь 415H  две недели , а наша с роликом 8,2 свободно лежит, разницы же ни какой, только в доступности...
А вы что то не то говорите...о какой то исключительности...это никому не надо...
4 часа назад, Велосипедист сказал:
Марку вашей цепи напишите ато не понятно что там пряниковый завод делает, ту про которую я писал у нее ролик 8.5 мм
9 часов назад, ganstown сказал:
ПР-12,7-18,2-1
Вот эта цепь от советских мопедов. Внешне она как 428я только по ширине Уже
