22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
Помнится дедуля тоже чувствовал себя ахуенно умным и ваял гидроплиты для спижженных погрузчиков, а потом у него там всё (цензура)нуло и его лишили премии.
Внучок видимо решил пройтись по тем же граблям.
  • Ответов 1.9т
Написал ребятам с Балтики, что бы они у КИПовцев спросили какие-нибудь гидроклапана подобрать.... с управлением на 48 вольт или около того......
Хм, похоже на заговор производителей.... они оставили "гидромозг" только для того, что бы он как и раньше забивался мусором фрикционным из масла.... Как и раньше, они сделали охлаждение АТФ как можно хуже.... если оно перегреваются, фрикционы начинают подгорать.... ПЕЧОТ - ОГОГО !!! Датчика температурного нет... весь мусор попадает в масло... и оседает в клапанной коробке .... БИНГО!
Как только гарантийный срок закончится.... можно выкидывать машину на свалку..... хотя, гидромозг ещё можно почиститить попытаться...... но на грязном масле как на гидрообразиве..... ну и фрикционы потерты ))
Читаю книжку про АКПП .... офуеваю... почему я такой умный, а позорные автопроизводители такие дураки....
А шо такое "гидроклапан сразу"? Какое там давление? Плунжерный клапан с соленоидом явно понадежнее будет.
Никита Александрович, каким бы ты умным не был, сколько у тебя бы не было высших образований (хоть 3 хоть 4), чуваки на заводе умнее, потому, что их там много таких как ты и у каждого 3 высших образовния. Если их три, то на троих у них уже 9 это больше чем у тебя на 6. К тому же наверняка у них образование профильное, а не как у тебя менеджер по управлению организацией дезинфекции.
Позырь видос ДМ один из последних про шпиндель шливовального станка с статической гидроопорой, поймешь о чем речь.
Щас покэплю немного, но думаю мужеложец тебе скажет тоже самое слово в слово.
По регламенту положено менять масло каждые 15 тыр, тока этот регламент написан производителем для того, чтобы автомобиль гарантийный срок прослужил, а тебя не отпугнули расходы на автомобиль, которые превысят стоимость автомобиля к концу гарантийного срока. Ты можешь менять масло вдвое чаще, как некоторые и делают. Вреда от этого не будет. Ведь не зря же там фильтр стоит. Вот как там может что-то засориться, если это обслуживать хотя бы по регламенту, а еще лучше вдвое чаще?
Но ты, похоже, предпочитаешь вообще в машину не вкладываться, потому у тебя за месяц ломаются сразу все машины, а при попытке их починить они ломаются еще больше и чем больше ты их чинишь, тем больше они ломаются.
Ну.. на машине уже установлено несколько гидроклапанов - это топливные форсунки..... давление в них такое, которое установлено в магистрали.....
Например, для моего Мерса в управлении переключением на "низком уровне" участвует два давления - белое и оранжевое на цветовой схеме.... то есть, у меня должно быть два регулятора давления и две рампы ...
Ну, либо, если есть какой-то иной критерий... например, датчик давления.... или датчик включения передачи.... то тогда вместо нескольких давлений будет одно, а датчики будут работать по времени... с целью достигнуть критерия завершения события.
Какое по паспорту давление жидкости в коробке? Какое в форсунках? В атмосферах пожалуйста.
А скока там мацла в коробку заливается?
Ну... я две боклашки по 4 литра купил.... но не уверен, буду ли с гидротрансформатора снивать.
Так заливать-то сколько положено
Заливать положено по щупу на заведенном авто, а оно не заводится.
Зря покупал...
Так давление сколько в форсунках и коробке по паспорту в атомсферах, можно и в других единицах.
В форсунках от 3.5 до 6.2 в зависимости от модели авто..... но производительность маленькая... даже на бензине не более 400 грамм в минуту.....
Для АКПП нужны в несколько раз больше! Хотя, цифры давления соизмеримы.....
Вообще, в моей коробке 11 разных давлений, вот они на цветовой схеме:
Но, почти все они нужны только для того, что бы "мозги работали".... а на исполнительные устройства выходит все два уровня.
Так заливать-то сколько положено, а не покупать?
По книжке если... то около 6 литров:
Я тебя конкретно спросил про давление в твоей машине, меня устроят максимальные и минимальные значения в форсунках и акпп.
Максимально - с центрального насоса, около 16 очков.
Рабочее давление (оранжевое на схеме) около 4-х.
Тогда откуда перегрев, если не давать угла с дымом? Вполне приличный литраж.
У меня вообще 12,5л...
Не-еее, важен не литраж, а способность теплопередачи (мощность) теплообменника.
Так как, что бы нагреть лишние 6 литров масла на 100 градусов .. пары-тройки киловатт будет достаточно....
А мощность теплообменника, её не поменять уже.... если несколько лишних киловатт приходит .... теплообменник их просто не принимает.... качает мимо...
Японцы любят всякие подлянки.... если есть книжка по твоей коробульке - присылай, буду её читать, воровать идеи и решения... готовится к ремонту, вдруг, проедешь на тачке больше 80 000 км ))
Чем больше масла, тем медленнее оно деградирует.
Думаю, масло вааще не деградирует.... оно там самое простое, без загустителей и присадок.... Фактически, там только основа....
А деградируют фрикционы... и металлы.... в которые лупит гидроаброзивом...... и всё услужливо оседает в специально построенном лабиринте ))
В нашем случае деградирует только мозг у человека, купившего тридцатилетний рыдван с пробегом под пол-ляма и пытающийся его взбодрить всякими клапанами и соленоидами. Хорошо хоть пока только на словах.
Думал я какие книги Дед Мороз принесет на НГ моим детям....ах, решил не поскупиться, заодно, и сам почитаю ))
Одному вот такую:
Второму вот такую......
Чую... надо будет повнимательней читать..... наверно, да... окисляться масло должно....
Что второму не видно, но я подсмотрел. А себе какую?
Себе взял эту, она с ответами... буду ночью под одеялом читать и удивлять детей эрудицией своей.... как цыганский первый ученик, широко применяя известные приёмы )) Книжка вот:
Э-ге... значит, полез я бампер снимать.... справа полез... нашёл дыру размером с яйцо:
Слева попробовал... а там баллон газовый мешает... придётся снимать!
Но... уже что-то странное нашел.... какой-то мотор на крыле стоит... интересно, а чего он делает?
Антенну мож выдвигает? :-)
Не-еее, она с другой стороны... и у неё другой мотор... маленький совсем....
Дядь если фотка была нормальная можно было б догадацо, я там еле мотор разглядел :-)
Может это мотор мозговой краб? Лишает владельца мозга?
