Да ну?
Это дорогие и некачественные, да.
О том и речь - некачественное и дешевое тоже не востребовано.
по теме --------------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь требуется установить многофункциональный кронштейн.
Он будет являться:
второй опорой для промвала,
опорой для топливного бака
и опорой для, консольно висящего, мотора.
Одеваем резинку для контактного упора топливного бака:
И крепим этот кронштейн к мотору.
Осталось установить:
-Механизм натяжения цепи.
-промвал со звёздочкой и зубчатым шкивом
-топливный бак
-бензопровод
-ду
-цепь , ремень
GriLLIaK-клеветник , Велокомета уже делала ТРИ ВИДА АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП (АКПП )... :SugarwareZ-003:
Бракодед мудацкий, видать даже кометовским лохам не удалось впарить эти фуфельные прожекты... :SugarwareZ-003:
какие проблемы у двух-скоростных комет - спроси у профессора, там и ремень жрется, и ресурс низкий, и передачи короткие
ну как сварганишь чтото надежное - отпишись, ты ж тщеславная скотина)
Некрасиво постоянно клеветать и оскорблять людей.
Надо быть порядочным человеком и тогда раскроется мир во всём разнообразии и красоте.
Надо заниматься делом, а не склоками и пустыми наветами.
Охуенно пиздишь, шавка.
Не хочешь в попы податься?
раз уж с мотовелами не клеится
Вварить втулки под подщипники, после сборки соединить перемычками две половинки, проварить с косынками и ребрами жесткости, снять, обработать отверстия под подшипники за один проход. И после этого будет долго и счастливо работать.
Правда заинтересованный в надёжности "скрипач" сможет это сделать и самостоятельно.
Или втулка под подшипники может быть одна общая на 2 половинки, из куска трубы, соответственно с обязательной расточкой после вварки.
А цель то какая?
Дань традиции?
Всё это надёжности не прибавит.
Лобовые, громоздкие решения - непродуманные.
А цель то какая?
Дань традиции?
Думать нужно не только о себестоимости, а и о надёжности конструкции тоже.
Жесткая и строго параллельная коленвалу и валу каретки фиксация промвала именно надёжность и внесёт в конструкцию.
Надёжности не прибавит, а цену увеличит. Система перестанет быть универсальной . Не рационально.
а с чего ты это взял? Ну давай весь расклад с эпюрами, ато вот так взять ляпнуть это самое простое
Но ведь и с вашей стороны нет эпюр.
Эпюры это трудоёмкий и дорогостоящий процесс исследования. Требующий специального стенда именно под данную конструкцию. Если идти этим путём новые проекты будут появляться раз в пятилетку.
Есть другой способ определения надёжности - аналоговый.
Используя конструкторский опыт проектирования и эксплуатации можно с высокой степенью точности определить надёжна конструкция или нет. Потому и ценятся опытных знающих специалистов на которых можно положиться, экономя время и деньги на ненужные бесконечные прочностные исследования.
Я не даром показал сборочный чертёж, cпециалист сразу увидит, что слабых мест в конструкции нет.
На, этом месте надо остановится и подождать, пока Велопездист соберет весь свой бред до кучи, убедится в его неработоспособности и цветасто расскажет нам, как высшие силы вмешались в его гениальную,универсальную,революционную,надежную,легкую,технологичную,быстросъемную, не имеющую аналогов, конструкцию и не дали ей работать по причине плохих цепей, или ремней.
А, Админ, его охотно поддержит.
А посадка подшипника на 1/10 от площади наружной обоймы это что?
На, этом месте надо остановится и подождать,.....
Во всяком случае, я пока вижу как эту конструкцию можно привести в потребное состояние (в отличии от попавшей мне в руки "Кометы-Короны"). Это неоспоримый УСПЕХ
Если только конструкторская мысль дальше всё не испортит.
Герр Крамм!
Мне кажется, что ценничек на изделие уже так вырос,что Админ уже не поддержит.:)
Герр Крамм!
Ценника не будет вообще.
Эта конструкция бесценна !
В смысле НИ ХУЯ НЕ СТОИТ, по причине ее полной неработоспособности.
С этим надо подождать, когда в ближайшей психушке будет день "открытых дверей".
Все "специалисты" по позитивной оценке твоего бреда, живут только там.
Ну во первых одна треть, а во вторых там нет посадки.
Другой принцип, подшипники можно было закрепить по наружной обойме и хомутами.
К сожалению данная конструкция не будет превосходить Комету-Корону.
И вообще пока не создана конструкция в мотовелостроении превосходящая Комету-Корону.
Комета-Корона обогнала своё время на десятилетие - аналогов нет... :D
Об чем и речь.
Да уж, по степени уёбищности (понимая современные тенденции) всем до неё - расти и расти.
Пластиковыми?
Об чем и речь.
А вот смотрите Комета-Корона установлена на Стриду...Что может быть совершеннее? :SugarwareZ-003:
Пластиковыми?
Можно и пластиковыми , но предлагаемая конструкция проще и надёжнее, позволяет обойтись даже и без хомутов.
Тоненькое кольцо, врезанное в подшипник, решает все проблемы.
Тоненькое кольцо врезанное в подшипник решает все проблемы.
Ты дебил, или прикидываешся? СОВЕТСКИЙ, не иппонский
Но проблем с соосностью не решит.
О какой проблеме с соосностью вы говорите?
ХИ-ХИ
Сами не знаете...в чём проблема ...
Просто её нет, поскольку нет посадки на подшипниках.
Соосность подшипников обеспечена самой штангой на которой они закреплены.
Просто её нет, поскольку нет ...
..."Кометы", как сколько-нибудь заметного производителя, и проблем соответственно.
там нет посадки.
Комето-ребус?
Верно серийные Кометы потому и подходят для профессиональной езды, что неприхотливы и надёжны в работе.
Комето-ребус?
Что вам не понятно?
