Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 подобная лепнина дедушки Вовы отличается от поделок школьника лишь наличием хитровыпиленных деталюшек.. остальное - тот же детский колхоз, творчество от балды путем проб и ошибок. Вся наука строится по такому принципу. В центре любой научной деятельности всегда эксперимент. Рождается теоретическая гипотеза и за ней годы экспериментов, которые пытаются её обосновать. :) ------------------------------------------------------------------- Участие педалей - это общая современная тенденция в электровелосипедах. Я на электровелосипеде с педальным ходом катался уже три года назад и мне очень понравилось. Педали крутишь практически без усилий. Это снижает вес электровелосипеда и повышает дальность. Наши донашивают старую моду, хвастаются что не надо крутить педали. дальность 30 -40 км. - зарядка 4часа. Европа диктует моду, уже хвастается, что надо крутить педали. дальность 50км. - зарядка 4 саса. Питер в свою очередь диктует моду Европе... С идеей Дуплекса она пока не знакома :smile: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 ... Европа диктует моду, уже хвастается, что надо крутить педали. .... О, посмотрел кино, увидел в нем надпись "Riese und Müller" и загуглил её - вылез прикольный коммерческий велосипед. Вот куда надо вкладывать силы! То, что нужно активным людям.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Дуплекс! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Дуплекс! Ну не надо льстить себе )) в вашем варианте в ящиках будут батареи, а не полезный груз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Ну не надо льстить себе )) А кто за меня это будет делать ? :) ............................................. Как всегда на пути великих дел появляются небольшие препятствия. При проворачивании вала двигателя, стал прослушиваться шум. Разобрали, оказалось один из магнитов отскочил. Приклеили назад "супер моментом" И всё собрали . Через распорные втулки прикрепили правую опору. Упала в руку вот такая кнопка на 220В и 15А Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Магнит отвалится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Магнит отвалится Спасибо... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Эпоксидки под рукой небыло? А то супермомент как то не серьезно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 "Помойки рядом не было?" Нах там эпоксидка или супер-момент??? И так ясно, что не хватает там божественного трения в адгезии китайской..... Думаете, наши нефритовые братья намазали клеем 3 магнита, а четвертый забыли намазать?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ничо вы не понимаете это магнит - быстросъём. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Эпоксидки под рукой небыло? А то супермомент как то не серьезно... Предварительно провели эксперимент, склеили две стальные пластины, разодрать удалось, но с большим усилием. Если магнит сорвёт, значит не судьба, будем покупать новый мотор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Пора подумать о ведущем шкиве: У данного электромотора обороты примерно 2000 Колесо у Cтрекозы диаметром 16" Диаметр ведомого шкива 305мм. Для скорости 25км.ч. передаточное 6 диаметр ведущего шкива 50мм. Для скорости 20км.ч. передаточное 7.5 диаметр ведущего шкива 40мм. Для скорости 15км.ч. передаточное 10 диаметр ведущего шкива 30мм. Но этим же приводом должен пользоваться и ДВС у которого ведущий шкив 31мм. И было бы заманчиво и на электромотор установить ведущий шкив 31, тогда не потребуется менять приводной ремень при смене моторов. Вот например сделать двойной ведущий шкив диаметром 31/22мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 На тумблер воздействовать тросиком газа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ничо вы не понимаете это магнит - быстросъём. Годно жжошь!!!! На лету стул из-под старика выбил )) На тумблер воздействовать тросиком газа. Мой Тумблер в дикой опасности!!! База, приём! Приём! Один хрен от тумблера провода тянуть....20см. провода или метр, разницы-то нет... так что супер-кнопку (кстати, она на 1.5А, а не на 15А) в любом месте можно поставить хоть на руле, рядом с большим пальцем..... Короче, надо срочно что-то другое придумать, что дёргать тросом газа.... Может, прикрепим к задней вилке кусочек пластиковой бутылки - в одну сторону будем оттягивать пружиной, а в другую сторону - тянуть тросом..... Ну, круто же! За ручку дернешь, пластик пойдет по спицам и будет трещать как счетчик Гейгера на Фукусиме )) .... Для скорости 25км.ч. передаточное 6 диаметр ведущего шкива 50мм. .... Так и нужно делать - 50 мм! Лучше чуть мотор приопустить, для компенсации длинны ремня..... Наконец-то увидим, как ходит ремень на шкиве правильного диаметра!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Серия мультсериала южный парк про прототипа велосипедиста (мистер Гаррисон) и его изобретение))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Серия мультсериала южный парк про прототипа велосипедиста Ага, про изобретателя анальной йухни и про жидов, прям два в одном! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (кстати, она на 1.5А, а не на 15А) Мне тоже так кажется, но на стенде в магазине написано 15А и раздражённая продавщица подтвердила это и я купил... ----------------------------------- Электромотор встал как родной вместо ДВС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Делаем ставки на сколько хватит кнопки, вангую что не больше двух минут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Делаем ставки на сколько хватит кнопки, вангую что не больше двух минут. Не кнопкой единой жив человек. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 А зачем столько железа вокруг мотора? Громоздко очень, культурно выражаясь.. фото слева есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 А зачем столько железа вокруг мотора? Громоздко очень, культурно выражаясь.. фото слева есть? Подвеска. Мотор имеет вес и приличный крутящий момент - это всё нужно удерживать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Быстросьёмы разные бывают, отличаются скоростью и наличием инструмента. На Стрекозе Дуплексе требуется один ключ на 10мм. , торцевой, длинный. Трёхминутный быстросъём. Требуется ослабить четыре гайки, отсоединить электропровод и трос газа - после чего всё снимается с поворотом. Останется на велосипеде только привод . ДВС ВЕЛОСИПЕД ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krotik 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Тут даже ванговать нефиг. http://www.farnell.com/datasheets/70036.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Как насчет вентиляции мотора? В таком чемодане и остальные магниты отклеятся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Как насчет вентиляции мотора? В таком чемодане и остальные магниты отклеятся Диаметр электромотора существенно меньше диаметра капота к тому же у капота снизу обширная дыра. На ходу будет хорошая вентиляция большими объёмами воздуха. Тут даже ванговать нефиг. http://www.farnell.com/datasheets/70036.pdf krotik, расшифруйте. Ваша информация не понятна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
