  • Ответов 985
31 минуту назад, bobbyhobby сказал:
Володя, ну ты сказочник тот ещё. Просто Сергей этого ещё не знает.
Ты же не с каюты начал.
Ну смотрите ''сказку'' с участием мотовелосипеда СТРИДА МАКИТА  КОМЕТА на пароме в Европу:
Таллин, Хельсинки, Стокгольм :
Не ссорьтесь, мальчики! Нет, какие то запахи безусловно есть. Если поднести нос поближе к технике, то все почувствуется.
19 минут назад, bobbyhobby сказал:
И наверное пустые, и заранее проветренные.
Нет, храню с топливом. Если снять фонарь кабины, то внутри чувствуется «вкусный запах».
2 минуты назад, bobbyhobby сказал:
Ну началось недержание.. Научи лучше жену щи варить.
Ну зачем вы хамите - с вами по хорошему общаются...
Вежливо.
Не надо учить меня, я с техникой всю жизнь.
Так что на каждое твоё нравоучение будешь получать ответ. соответствующий. За собой следи лучше.
7 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ты лучше в своих темах гони эту рекламу. Ничего нового за два года. Всё те же приёмы.
4 минуты назад, bobbyhobby сказал:
Я тоже с техникой всю жизнь и всегда благодарен за полезный совет от знающих людей.
Хамить себе никогда не позволял...
6 минут назад, bobbyhobby сказал:
Это отчёт о реализованной концепции использования бензинового микротранспорта в заграничном путешествии с использованием глобального общественного транспорта подскока...
Помните , как все на форумах травили меня, утверждая, что это не возможно и я блефую...
Теперь это  заклеймили рекламой...:rolleyes:
10 минут назад, bobbyhobby сказал:
Опять пишите неправду - вот и новое - электромобиль КОМЕТА (в работе ) :
22 минуты назад, Сергей К. сказал:
Речь то о запахе, который заметен окружающим , который их беспокоит....
4 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Не помню, ибо не участвовал.
Я говорил про приёмы со вставкой видео не по теме.
23 минуты назад, bobbyhobby сказал:
Опять неправда - вставки точно по теме ,в качестве убедительного аргумента по отсутствии запаха и  чего либо сказочного...
А от вас звучит  только требования упрямой веры в то, что запах есть.
Увы, но это не убедительно...
:china-006:
Ты вот понимаешь, что разговор вообще ниочём? Ты можешь убеждать сколько угодно людей, которые никогда не имели дело с техникой, но не меня. И ты сам прекрасно знаешь, что запах присутствует. Но будешь упрямо доказывать обратное. Ты повёлся на единственную , в общем то довольно безобидную фразу. Собственно на это и был расчёт.
Опять ни одного аргумента...:rolleyes:
Есть такое понятие - ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
Так... вижу подзаклинило. Наверное именно потому, что бензиновая техника не имеет запаха и имеет кучу других преимуществ, мотосамокатов и мотовелосипедов сейчас гораздо больше, чем электрической техники.
Аргумент?
Система основана на топливном насосе и системе клапанов срабатывающих на  пониженное давления в системе .
Продвижение воздуха идёт внутрь системы в область пониженного давления, а не наружу в атмосферу...
Потому и запаха нет...
Специально так задумано инженерами, а вы отрицаете это... :rolleyes:
Это совершенно не верно для мегаполисов...электросамокаты и электровелосипеды Колхозники заполнили город...
А в воздушный фильтр топливо не попадает? А пробка Б/Б тоже имеет клапан только внутрь? Что ты мне опять рассказываешь то, что я и так знаю. И вообще, что у тебя за манера постоянно учить. Научись разговаривать на равных, может и диалог получится? Одну и ту же вещь можно преподнести по разному. К примеру: да немного пахнет, но мне не мешает. Или может и пахнет, но я не чувствую. Ну должен быть запах по любому, ибо система не герметична.
14 минут назад, bobbyhobby сказал:
Не попадает, если правильно отрегулировано - видимо у вас в этом и проблема.
Даже при попадании от сифона капель топлива тут же идёт активное проветривание фильтра в цилиндр.  Остаётся только пятнышко  фракции масла ...
А пробка Б/Б тоже имеет клапан только внутрь.
Клапан в пробке топливного бака открывается только при понижении давления в баке, пропуская воздух исключительно в внутрь, для выравнивания давления с атмосферным и потом запирается...
Потому, что ваши  утверждения говорят об обратном.
13 минут назад, М Велосипедист сказал:
Что отрегулировано? Там и в обратную сторону есть движение при определённых режимах.
А при увеличении, он что делает?
13 минут назад, bobbyhobby сказал:
Что отрегулировано? Там и в обратную сторону есть движение.
Повышение давление в баке тоже возможно, в этом случае все уплотнения испытывают стресс - это не желательное явление и его следует избегать.
Такое возможно в жару на малых оборотах...при вялом расходе топлива...
Избыточное давление может возникнуть и при езде по неровной поверхности по стиральной доске...
Я встретился с этим явлением на Арабатской стрелке в Крыму...у меня вообще весь мотвелосипед чуть не разобрался на винтики от вибрации...
Клапан в крышке бака   легко удерживает  такое избыточное  давление.
С понижением уровня топлива в баке давление неизбежно падает.
45 минут назад, М Велосипедист сказал:
это понятно. Но в этом случае клапан отрабатывет наружу. И никаких "стрессов" там нет. Не придумывай. Можешь компрессором проверить.
Да, если перевернуть бак пробкой вниз, бензин не потечёт. Но это при условии равного давления внутри и снаружи. Речь не об этом. Даже от одежды есть запах после заправки топливом, хоть и нет прямого контакта.
7 минут назад, bobbyhobby сказал:
Вот и вторую причину запаха в вашем моторе  мы нашли.
Какой же смысл в таком клапане, который открывается в обе стороны - он у вас сломан...
От компрессора исправная система лопнет, как надувной шарик - чем ни стресс...? :rolleyes:
11 минут назад, bobbyhobby сказал:
Ну если только бензин прольёте на себя...
Я тебе русским по белому написал: при  отсутствии прямого контакта. Ты не понимаешь?
2 часа назад, М Велосипедист сказал:
Я проверю этот момент, потом отвечу. Даже если в этом месте источник запаха исключён, всё равно остаётся ещё две открытых дыры.
То ли я старый стал и нюх потерял, то ли бензин сейчас другой, но я сейчас тоже бензин чуять перестал!
У меня куча всякой техники в помещении стоят, ещё бензогенераторы в доме - совсем не воняют, либо я просто не чую этого сейчас как раньше.
Ну не в спальне же они у тебя..
У меня это хозяйство на даче живёт на веранде, там тоже особо не чувствуется, но если внутрь закатить, жена может сказать что бензинчиком потянуло. Более того она чувствует запах после того, как я косилку заправляю на улице и потом в дом захожу. Конечно в итоге выветривается, но сам факт того, что сразу после поездки в дом даже на веранду, я не говорю про квартиру, не поставишь, вызывает некоторые неудобства. Да и полезного в этих испарениях мало, даже если оно пахнет карамелью. Не согласен?
В общем весь этот дедов флейм мне наскучил. Ничего нового, всё тот же спам и низкокачественный троллинг.
Если все таки есть необходимость хранить технику в спальне или на кухне, могу предложить одеть на крышку бензобака плотно подходящую крышечку, наполненную активированным углем. По автомобильному получится абсорбер.
