Только что, test сказал:
Хех... у меня все факты сначала чекнуты, а форкасты забукированы ))
Htd5 это вообще детский ремень по сравнению с ГРМ жиги
  • Ответов 177
21 минуту назад, test сказал:
Там же просто "гармошку" нужно создать?  Это можно с помощью смолы и стеклоткани сделать (точнее, стекломата) - нужно пару слоёв стекломата уложить пропитанных смолой и обжать ремнём!
На серии это сложно, грязно ручной труд, рабочие с другой специальностью, выделять отдельный вонючий цех с вентиляцией - это мы уже проходили... - не хочется от удобного лазера отказываться...автоматического, на стороне...
15 минут назад, ganstown сказал:
Шаг нужен 8 и полиуретан со стальными кордами - даст 20000км пробега - опыт есть.
10 минут назад, Велосипедист сказал:
Минимальный радиус забит в документации к ремню.
Он забит в госте на который производитель ссылается
Но тем не менее жёсткость ремня определяет минимально возможный радиус шкива
Это относится больше к поликлинрвым и клиновым ремням, у зубчатых ремней тут всё гораздо сложнее т.к у зубьев есть шаг то какой бы ремень не был мягким он не будет работать на меньшем шкиве, чем приписывает ГОСТ, просто потому что зубья ремня не смогут правильно ложиться во впадины на шкиве, это скажется быстрым износом ремня.
3 минуты назад, Велосипедист сказал:
Уже гораздо лучше детского htd5
9 минут назад, ganstown сказал:
Есть и областные и местные стандарты
11 минут назад, ganstown сказал:
Опять пишите банальное...
4 минуты назад, ganstown сказал:
Уже гораздо лучше детского 8
Ну, если у 5М минимальный радиус 18 мм, то умножим это на 8/5-х и получим 29 мм (скорее всего там 12 или 13 зубцов), что для тяги будет нормально!
9 минут назад, Велосипедист сказал:
Если закажите 10 шкивов, я вам по цене лазерки сделаю целиком стеклопластиковые! Вообще не нужно будет алюминия.... две полочки будут, изнутри полочка во внутрь, а снаружи полочка наружу, как для крепления к спицам....
Только скажите ширину зубчатой части... 30 мм или 40 мм делать? И какой общий диаметр?
Я один смогу быстро сделать, но не очень гладко.... но, попробовать хватит ))
16 минут назад, test сказал:
Интересно, а картинка есть? ( На принтере?  Диаметр в 300мм. влезет? )
2 минуты назад, Велосипедист сказал:
Да, матрица составная, распечатанная на принтере.
Диаметр можно любой! Лучше, чтобы для фэтбайка тяги хватало... то есть, максимальный под 24-й обод.....
Скажите ширину зубчатой части и диаметр, а я нарисую как это будет выглядеть.
Типа, на диаметре 408 мм получится 160 зубьев.... выглядеть это будет примерно как-то так:
На ведущем шкиве пусть будет 13 зубцов - передаточное соотношение 12.3:1
Для фэтбайка с длинной колеса по окружности 2300 мм, и передаточном соотношении 37:1, при оборотах мотора 7000 мин-1 скорость составит 26 км/ч.
Длина ремня для такого колеса, радиусом 36 см и шкивами на 407 и 30 мм(шкив на границе покрышки) будет примерно 1420 мм или 178 зубов профиля 8М....
Ближайший по размеру ремень 175S8M29 от Kia на 175 зубов стоит менее 1000 руб. и можно разрезать его на два ремня по 15мм с помощью ремнереза из канцелярского ножа и двух деталек из 3Д принтера
169s8m24.jpeg:
Прикольно, если сделать ведущий шкив на 18 зубьев, то в него можно вставить "односторонний подшипник" марки CSK17PP, у которого 17 мм внутри и 40 мм снаружи.
Нафик, конечно, не нужно... но гуманитарии могут купиться на такую потеху ))
Но и передаточное число от этого упадёт... будет 26:1 общее.
Эх... и не ясно, сможет ли лазер такие тонкие деталюшки нарезать без перегрева... Там же надо и венец и внутреннюю часть наборными делать...
У меня на Стриде ремень с шагом 8 резиновый, шириной 13мм от намокания рвётся.
Хорошо себя показал полеуретановый зубчатый ремень:
1 Ремень должен по бокам иметь на шкиве ограждение - реборды.
2 Отверстия под крепления к спицам должны быть максимально крепкие ,хорошо бы не на пластиковой тоненькой реборде, а прямо в теле шкива.
3 Зубья на шкивах большого диаметра желательно располагать с пробелами иначе происходит ''набегание размерной цепочки''
Вот американский шкив с шагом 5мм:
Сверху вниз:
1 Чертёжик рекомендация.
2 Кометовский шкив
3 Американский шкив.
Ну, на большой шкив реборду со второй стороны нужно будет отдельной деталью делать.... в матрице только одну можно сделать!
Зато, если вторая реборда отдельная деталь - то можно либо её вырезать лазером, либо сделать в ней более продуманное крепление к спицам - ведь съемную реборду можно во внутрь ставить!
Пропуски в зубцах сделать не проблема - хоть 50%, хоть другой процент..... только надо заранее указать, сколько длина зубцовой части, а сколько лысая...... у вас и у американцев по разному сделано!
И... как раз, может обгонка в шкиве снизит набегание?
В 07.09.2021 в 14:50, test сказал:
Для скейтбордов ведущий 5М меньше 15и не выпускают. Наверное не просто так. Самый маленький промышленный я находил шкив 14 зубов
Тут один чел выполнил зубчатую передачу на лонгборде, на вопрос чем ремень не устроил, ответил что хватает на 200км. Но это лонгборд, и там ремень длинной 350мм, плюс близость к дорожному полотну. Я тоже уже порвал один ремень на самокаке, но у меня 3М и 10мм ширина. Я на эту тему иллюзий не строил, потому срок эксплуатации в моём случае не критичен. На заказ (продажу) на ремне делать не стал бы.
15 часов назад, bobbyhobby сказал:
Наврал. Есть меньше. 10 зубьев :rolleyes:
Не суть.
У моей сестры вчера ГРМ ремень на Лада-Калине порвало - весь вечер с ней в сервисе просидел. Болтик неродной в центре был закручен, крепления кожуха ремня, за 15000 км выкрутился сам и упал вниз, попал под ремень и успел разломать и разворотить алюминиевые части передней крышки вокруг нижней части ремня.
К счастью, 8-ми клапанный мотор ))
И я торгую ремнями 3М к детским самокатам - штук 100 ремней в сезон продаю.... и в магазине вижу много зубчатых ремней к рубанкам.
Знаете, мне почему-то кажется, что я не ошибусь, если по секрету расскажу вам РЕМНИ РВУТСЯ !!!!
Да, большая тайна состоит в том, что РЕМНИ РВУТСЯ и иногда их нужно менять !!!!!!
И конечно я торгую ЗУБЧАТАМИ ремнями, почему-то у всех рвутся именно они. А вот поликлинового рваного ремня я не видел - они услужливо проскальзывают!
Твой юмор мне понятен.
Вопрос целесообразности данного решения состоит в том, что если ремня на мотовеле будет гарантированно хватать на 1000 вёрст, это одно. А если только на 200, это другое.
К примеру конструктивно, если на Калине нужно было бы менять этот ГРМ при каждом ТО по регламенту? Это как называлось бы?
Я только хотел акцентировать, ссылаясь на опыт братьев по цеху, внимание на то, что обхват ремнём ведущего шкива и количество зацепляемых зубьев видимо имеет значение в конкретном виде привода.
Ну, мне почему-то кажется, что у дураков ремни будут рваться чуть чаще..... у людей поумней - редко.
И тут цымес в том, что дуракам можно сразу предложить цепь )))
Не нравятся ремни - слушай громыхание цепи и наслаждайся её надёжностью !!!
Через пару лет мы узнаем, правда ли ремни рвутся или, как всегда, что не Рабинович, а Карапетян, и не Волгу, а 10 000 руб., и не в Спортлото, а в карты и не выиграл, а проиграл .... а в целом всё верно )))
Ну на перделке ремень по моему вообще не актуален, ибо шум цепи ничто по сравнению с песнями ДВС....
Дык у Хонды 4Т с шумом всё нормально))
Да и большой вопрос с 2Т мотором, почему его кожухом сильней не закрыть? Думаю, шумят ДВС опять же у дураков )))
А у умных людей и ДВС не такие уж и шумные.....
В 08.09.2021 в 13:07, test сказал:
Думаю, нужно 20% оставить для зубцов и 80% сделать гладкими!
Тогда вместо обрыва будет перескакивать ремень по шкиву... там пластик (или металл) при попадании воды будет хорошо смазан и пусть лучше перескочит на несколько зубцов, чем порвётся ))
Ну не буду спорить, я так случайно только хвост зацепил. Ну на всякий случай прочитал вступление. Если ты помнишь, у меня есть электротехника на цепи.
Так вот не вижу разницы по уровню шума на цепи и на ремне. Только что смазывать регулярно не нужно. Ну и характер звуков разный.
8 минут назад, test сказал:
Это сильно... Думаешь дедушка поймёт?
10 минут назад, test сказал:
на оборотах орет как подбитый истребитель, к стати под нагрузкой на низах 4т тарахтит громче даже
11 минут назад, test сказал:
ремень то сам в том случае может и не будет, будут рваться у него зубья
Денис! Привет. Расслабься, это уже стёб...
Ты всё-то не воспринимай за чистую монету. Никитос парень грамотный.
да тут все вовины темы стеб, но когда даешь вове совет, он думает что это назло неправду люди говорят чтоб ничего у него не получилось и делает по своему по базарному, В вк чувак переделал цепной редуктор на тримере под ремень 3м, проехал наверно метров 100 и зубья срезало, и срезало именно от слабой натяжки, он потом поставил натяжитель натянул ремень жестко, проехал больше но 3м это слишком уж по "принтерному"
Тут Дело не в 3М и не в 5М... У ДВС угловая скорость на КВ неравномерная. Вот её и нужно сначала понижать до разумных пределов, а потом приводить ремнём. Вове советов давать не надо. Можно просто подогревать. Собственно что админ и делает. Читай между строк.
Я ремень рванул на торможении. Это тебе для размышлений.
Да я уже многократно никитосу говорил что вова многих шуток совсем не понимает, он больше буквально воспринимает, поэтому тролинг воспринимает далеко не всегда в том числе и от Никитоса
4 минуты назад, bobbyhobby сказал:
ну на автомобилях она ведь такая же. я б сказал нагрузка на самом приводе ГРМ неравномерная, но на оборотах это уже не так существенно
25 минут назад, ganstown сказал:
Сомневаюсь о возможности порвать зуб ремня о пластиковый шкив !!!
На автомобилях более равномерная, т.к. меняется два раза на одном обороте. Редукция один к двум и не 15 и меньше зубьев на ведущем. Ширина и материалы соответствующие. И приводит она всего навсего распредвалы, а не трансмиссию.
