Мотовелосипедная цепь имеет ресурс порядка 1000км. и то если за ней всё время ухаживать подтягивать и смазывать , грязная, опасная не надёжная...
Что ты дядяво знаешь о цепях? Сейчас почитав твою цитату понял ничего ты о них не знаешь и боишься их. Цепи очень надежны, они просто так не рвутся от воды, обслуживания минимум, смазать раз 300-500 км не проблема для мопеда вообще. Смазка в цепях современных не разлетается, ну если ты конечно ее отработкой поливать не станешь
  • Ответов
Ему про Фому, он про Ерёму.
Здесь МОТОВЕЛОСИПЕДЫ.
Педали крутить полезно, Велосипедист прав. И не нужно ждать от мотовелосипедов Велокомета, мопедных характеристик.
Вопрос только где стоят педали. На тяжелом фетбайке с мотором 2.5 л.с, с тяжелым педальным ходом, они мало полезны.
Профэссор, ты сам говорил что в эволюции конструкций педали постепенно отмирают.
То что вова передаточное не может подобрать без редуктора - и воет про педали - его проблемы
Кометы не у всех одинаковы. Это конструктор Лего, для взрослых. Хобби.
Ви таки Лего не видели... там нет говна и палок, боли и унижения, там всё идеально подходит без проставок и напильника, там творчество без отвлечения на несовершенство конструкции.
И кстати Велосипиздист позиционировал Комету как транспорт для "блондинок", а вы как конструктор для суровых мужиков с руками не из жопы. И кто же из вас двоих лжет?
продолжаем, наше конечно ИРОНИЧНОЕ сравнение мотоприводов, концепций, предпочтений, философий, нутра , хамства . беспринципности.
Как хорошо использовать специальную велосумку:
Мотовелосипеды, это самая сложная концепция из техники. Мощность и надежность, сильно зависят от веса и стоимости комплектующих.
Хочешь мощнее двигатель, нужно усиливать раму и колеса, а это лишний вес. Либо делать из легких и при этом прочных комплектующих, это большая цена. Когда пытаешься получить максимум мощности, на килограмм веса, начинаются проблемы.
Этот баланс пытались найти многие, но чаще всего проблема упирается в стоимость и целесообразность создания такого привода.
Если есть педали, можно обходиться одной скоростью и малой мощностью, за чет этого получить очень легкий вес, который необходим для мотовелосипеда, для его переноски до места хранения. Или просто многим хочется иметь легкое транспортное средство.
При отказе от педалей, бензиновому мотору нужна кпп, большая мощность. Что в конце концов приведет к тому что мотовелосипед, превратится в мопед. И он потеряет главное преимущество, легкий вес.
Но с появлением легких велосипедов и моторов, появилась возможность иметь кпп, и легкий вес.
Но опять же, нельзя повышать мощность до бесконечности.
С мотоциклами и мопедами, все намного проще. Когда вес плюс минус 5 кг, не имеет принципиального значения. За исключением особых легких и мощных мотоциклов, на котором прыгают по горам.
Есть на выбор что угодно, различной кубатуры, на любой вкус. Все можно приобрести, с запчастями проблем нет.
Мотопривод ,,известной модели лучший ременной в мире новое слово,, можно поставить практически на любой велосипед не снижая его динамических качеств и сохраняя лёгкий педальный ход.
Вот только нахрена.....попу гармонь ..?
+1.
Золотые слова!
Жаль, клоны просто не поймут этого никогда.... им не важно что бы вес остался ниже 25 кг....
если технику таскаешь на себе - будешь трястись за каждый грамм
если техника возит тебя - +- пара кило не решает.
Пусть и не сери F, но и не известный мировой лучший в мире бренд, весом 25 кг.
Где бы ещё килограмчиков взять, ато буксует!
Ну ладно пусть без педалей не считается, хотя мысль иллюстрирует.
Фэтбайк.
Видно, он, неюжто наноременной!
-Фэтбайк!-Фэтбайк! Закричали болельщики.
Ан он не фэтбайк. И привод сконтрофактизжен китайцами.
Ради прикола (мы же весёлые люди) загнал исходные данные в расчёт клиноременной передачи в КОМПАС.
Матерится: ,. Измените исходные данные-расчёт не возможен,,
Тому может быть очень много причин, инвентор с солидом тоже постоянно на ременные передачи ругаются. Но не стоит забывать что я говорил о зубчатом ремне, с шагом 8-14М.
А при расчёте зубчатого ремня геометрия проходит только с модулем 1.
При этом передаваемая мощность.....0,057 квт.
Может уважаемый Велосипедист за столько-то лет, сколько знакомы, уже с формулами на бумаге -экране докажет нам грешным, что ремень не то что вещь, а просто работоспособен.
Ну а чо. Сколько ругаться то?
Откройте старика Анурьева (это справочник) там полстранички всего.
И сочтите.
Лично я как-то Анурьеву сильно верю.
И сочтите.
Какой том? во втором только плоские и клиновые ремни.
Эх и правда! Подкачал Анурьев, а ведь в авторитете.
Ну тогда том 1й старика Чернавского, ,,Справочник металлиста,, стр с 516 й.
Вот, конструктивный разговор намечается.
Ато всё какой-то ТОп-гир..
Посмотрел кое какие свои методички. Ну не бывает шкивов диаметром менее 40 мм для передачи какой-нибудь вменяемой мощности, вроде 1 квт.
А зачем нам менее? у дешкообразных звезда вроде 10 зубов, цепь 415, внешний диаметр звезды 46.7мм плюс высота цепи 11.8мм получается что шкив с ремнем аж в 58.5мм может влезать. Внешний диаметр шкива с фланцами (ремень находится ниже фланцев, их еще и подрезать можно)
htd 8m 23 зуба - 57.2мм
htd 14m 13 зубов - 55.1мм
24 и 14 зуба соответственно 59.7мм и 59.5мм, подточив фланцы можно без проблем засунуть.
Сея славянская книга помнит динозавров.... посему не может объяснить корейскую стиральную машину... увы ! Дети у славян получались лучше, чем книги ))
Снова эти сравнения с стиральной машиной, магнитофоном, харлеем , ил-96....
Расчёта, хочу расчёта. На 1,5 квт мощности и 7000об\мин на ведущем шкиве.
Особенно хочу расчётов от инженеров из Петрограда.
Дилетанты могут вставлять картинки.
И писать реСкие слова.
..........А зачем нам менее? у дешкообразных звезда вроде 10 зубов, цепь 415, внешний диаметр звезды 46.7мм плюс высота цепи 11.8мм получается что шкив с ремнем аж в 58.5мм может влезать. Внешний диаметр шкива с фланцами (ремень находится ниже фланцев, их еще и подрезать можно)
htd 14m 13 зубов - 55.1мм...........................
У дешника есть моторная передача.
Уважаемый Велосипедист забубенил передачу непосредственно с коленвала на колесо. У него шкивы 19...22 мм. Больше-никак, колёсный шкив больше колеса получается.
Здрасьте приехали, я вообще то тоже самое говорю. На серийной комете втом виде в котором она продается сейчас никакой зубчатый ремень работать не будет пока редуктор не появится (или ременная передача в две ступени).
А на дешник можно поставить ремень и у него будет хороший ресурс как раз из-за того что у него есть редуктор.
В Комете зубчатый ремень НЕ применим - это и есть главное изобретение деда!
Исключите все невозможные варианты и то, что останется и будет ИСТИНА... ну почему так трудно поверить, что комета ГЕНИАЛЬНА именно в силу выбора поликлинового ремня, такого же как у стиральных машин....
Как бы может и будет. Работали же зубчатые ремни htd5 по 1000 км, но дождей боялись.
А еще есть ремни T5 из полиуретана, у них металлический корд. Не рвутся от дождя, но долго не ходят. Максимум 500 км прослужил у меня. С боку разрушаются, корд разматывается. Нужны шкивы идеального качества, и большая ширина ремня.
Никто еще не пробовал ставить на фирменный американский зубчатый шкив. Ремень ставить шириной от 15 мм. вместо 9.
В сравнении с поликлиновыми ремнями, намного лучшая динамика разгона, больше максимальная скорость.
Металлический корд это плохо - он тянется, я вам говорил что ремни HTD также бывают из полиуретана и даже показывал где. Я еще тогда надеялся что вы купите такой ремень и он гарантированно порвется у вас "в дождь", что будет прекрасным доказательством того что ремни эти не от "намокания" рвутся. 1000км это не ресурс.
Никто не идёт навстречу махровому провинциалу с дипломом и не предоставляет расчётов полизубчатоременной передачи.
Ну ведь не могут они не уметь!
Видимо эта большая тайна, тщательно и ответственно скрываемая жителями мегаполисов.
