22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
Торцевые биения??? Не-еее, это бред!
На новом диске он уже был отторцован и во время эксплуатации он ржавеет... ну не ровно, а как бог даст..... Но торец диска находится за границами колодок, так что, только его разрушение до дисбаланса может вызвать какие-то негативные последствия.
Перед тем, как публиковать очередной токарный ролик в интернете, чтобы не выглядеть смешным, отправляй его мне.
Да, это годная идея! Надо будет на проверку текст тебе отправить .... хочу сделать несколько роликов, где больше смысла и переозвучка.... посмотрим, как выйдет совместно! А заодно будет повод дать ссылку на твой канал.
Торцевое биение рабочих поверхностей тормозного диска будет условием наличия "биения" на руле при торможении, впрочем как и коробление диска.
Две рабочие поверхности диска должны быть параллельны, что обеспечит равномерный износ колодок.
По сути верно, а по объяснению причин - полностью НЕ согласен!
Плоскости с друх установок точно не совпали, должна быть погрешность - следовательно, у меня возник угол между плоскостями, это будет выглядеть, как диск различной толщины в радиальной плоскости, отклонения которые можно замерить на микрометре, вращая плоскости диска внутри микрометра, будут заметно, что диск "разной толщины" .... это вызовет биение колодок туда-сюда......
Аха-ха-ха, я же со скрипом боролся..... если колодки тудым-сюдым прыгают, знамо дело, на скрип им сил не остаётся.....
  • Ответов 1.9т
Нет, Никита!
Это ты пишешь бред.
Торцевым биением на тормозном диске является отклонение от ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ОСИ СИММЕТРИИ, параллельной к рабочей поверхности тормозного диска, к ОСИ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА.
Что и произошло у тебя на видео.
А, почему ?
Недостаточно выбрать правильное базирование, надо подготовить оснастку для ПРАВИЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ !
Я, об этом писал ранее.
Повторю.
Установив на патрон сырые кулачки, надеваем на не используемые в данной операци поверхности кулачков, кольцо, зажав его на РОЗЖИМ и протачиваем рабочую поверхность кулачков по диаметру посадочного места тормозного диска и подрезаем торец кулачков контактирующий с торцом колесного диска.
Все.
Оснастка подготовлена для ПРАВИЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ.
Ты, этого не сделал, соответственно результат работы - негативный.
Обрати внимание на важный нюанс:
- если мы крепим деталь на розжим, то подготовка базовых поверхностей кулачков производится при фиксации розжима;
- если мы крепим деталь на сжатие, то подготовка базовых поверхностей кулачков производится при фиксации сжатия.
По тому, что износ и люфты спирали патрона и кулачков, на розжим и сжатие, РАЗНЫЕ.
Это легко! Только, у меня металл - православный КВАДРАТ, со стороной 25мм....
Обнизить до 24мм или так оставить можно? Диаметр наружный, круглой части =23 мм?
Если не принципиально, делаю 2 деталюхи по 150 руб. + 100 руб. за доставку!
Сойдёт?
Сегодня поеду куплю костюм химзащиты.... готовлюсь принять золотой дождь и мегатонны помоев на голову.... это было ..... как на Комете покататься.... в темноте и без света, боль и унижение, короче:
Чего не сделаешь ради хайпа ))
Замучался работать на ощупь..... напрягся слегка и сделал себе свет:
Кредиты зажимают ... приходится работать за копейку ((
Ещё одна идея, чего-нибудь ненужное за деньги печатать!
Не уверен, что дело пойдёт, на первый взгляд, токарка более интересное направление..... но, как говорится, "за спрос не бьют в нос" - почему бы не попробовать?
Для примера - напечатали протез для инвалида:
Я жаден до лайков ... денег не прошу, ну хоть на палец вверх нажмите... молю!
Никита, для установки квадратного профиля в 3-х кулачковом патроне 3-Д принтер не нужен.
Заказанная деталь делается так :
- отрезаем заготовки по длине детали;
- колокольчиком накерниваем центра с обеих сторон (колокольчик это керн перемещающийся во втулке с обратным конусом);
- устанавливаем деталь на центрах( в патроне глухой центр с поводком, в задней бабке вращающийся);
- протачиваем цилиндрическую поверхность детали;
- снимаем две фаски;
- зажимаем деталь за цилиндрическую поверхность и сверлим отверстие;
- снимаем три фаски;
ФСЁ !
Время изготовления двух деталей - 10 минут ( с перекуром).
С неисправным станком у меня был только ключ для патрона..... правда, когда я купил новый патрон, с ним был новый ключ, так что у меня теперь их два ))
Всё остальное покупаю на блошином рынке..... а там выбор небольшой....
Ладно, садитесь поудобнее, у меня новая игрушка - как же я сегодня отжёг !!!
Не-ееее, гибку не люблю.... вместо неё предполагаю применить "неполную прорезку, типа, пунктиром" и сварку....
Т.е. по месту сгиба прорезаю на 50%, гну...и провариваю лишние прорези.... надеюсь, на днях смогу попробовать нечто подобное....
А на будущее есть ещё мечта, сделать CNC для труб....что бы вот такого плана можно было резать...с пазами и под любым углом:
Поставь большой ресивер, иначе угробишь плазморез.
Да, у меня есть просроченный баллон от пропана... на 50 литров, думаю задействовать его! Сейчас займусь переходником.... там же левая резьба .... и всё очень не по-человечески сделано.....
М-да, кстати, первое сопло уже убил ... не удержался вчерась.... так что, теперь уже второе сопло поствил ))
" Верной дорогой идешь, товарищ !" :SugarwareZ-003:
Осталось прикупить фрезерный станочек, сварочный агрегат, который варит все, в том числе манную кашу, муфельную печь, качественный, ручной электроинструмент, качественный режущий инструмент, оснастку к станочному оборудованию, хороший мерительный инструмент и ........... научиться со всем этим работать.
И тогда ты поймешь, где ты, а где , Велопиздист, с его мебельной фабрикой и "Кометой".
P.S. Только не торопись, освоение этого всего не терпит суеты.
А, если нетерпеж и руки чешутся - чеши яйца.
Начал читать книжку про плазму... узнал про разные газы, из которых образуется плазма..... сразу захотелось попробовать:
И как всегда... боль и унижение.... не выходит каменный цветок!
Тогда я открыл документацию к Hypertherm .... там на моих токах режут кислородом:
Хм... и резак у них с обдувом другим газом....
Блин.... 100 литров кислорода в минуту.... баллона хватит примерно на час резки....
Ты, опять заблудился.
В реальной жизни,на аппаратах с силой тока не более 200 А, используют только сжатый воздух.
Думаю ... главное там не ток.... если мне нужно 2-3 мм. сталь резать... то явно же там не 100 Ампер.... значит, дело только в режиме резки.
А режимы резки подобраны (найдены и задокументированы) для определенных аппаратов, а точнее, для резаков!
Предполагаю, если взять "правильный" резак и делать всё по инструкции, то результат будет такой как надо....
Я, тебе писал не о силе тока и режимах. а о том, что не надо переводить аргон и кислород.
Во всей, возможной, номенклатуре твоих работ, тебе хватит сжатого воздуха.
Очередные унижения и боль.... это было последнее сопло!
В Пердях замечательный вид... это факт!
Но мой фотик - это ж псевдозеркалка от Сони.... как у Хамира, только более дешманская модель .... у него 7-ка, а у меня 5-ка..... равы она фотать не умеет....
увы.....
Щас попробую собрать слайдер для таймлапса.....попробую запилить красоту ))
Хм... может, и вправду, умеет?
Вроде, не видел этого в меню..... никогда не знал, что с ними потом делать...
Завтра попробую ! Если есть, то сделаю тебе "пердь во всей красе!"
А пока что небольшое видео - сегодня опять станок курочил:
