Я правильно понял политику фирмы:
Наша продукция ЕДЕТ, но это не значит, что вы на ней сможете ехать в дождь, в гору....
Она так же хранится и проносится в квартиру, самолёт, музей, кафе, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что вы сможете её туда пронести и хранить.
За всю вашу НЕМОЩНОСТЬ с продукцией фирма ответственности не несёт, по тому, что сама её не устанавливает и не может давать каких-либо гарантий. Может только давать инструкции...
Если они вам не помогают, значит вам надо подучиться.
Что считать недостатками, если аналогов нет.
Существуют такие мопеды, которые гарантировано можно куда либо занести, в музей например, кафе?
Разве есть такие которые нужно по инструкции полностью собирать.
Инструкции о том что Велокомета в дождь в гору не едет, нет, не сочиняйте. Если ремень проскальзывать не будет, в гору поедет.
  • Ответов 3.2т
Неожиданный поворот! Хорошо, тогда ещё финансирую человечий ведомый шкив и заказываю комплект!
Американский ведомый шкив подходит под ваше понимание "человеческого"?
Он на спицах на защелках держится, хорошо ли это. Наверно люфтит на спицах, не рассчитан на сильное натжение ремня .
Я думаю Зореслав испугался и сейчас срочно придумывает отмазку...:D
А в чём проблема закрепить шкив на крепление тормозного диска? Что за нелепое крепление к спицам?
Для меня вот минус ремня только в этом, что вы вместо ведомого шкива используете обод, а не профильный шкив, и крепите его нечеловечьим образом.
Это конечно плохо. Но кто посмеет на АМЕРИКАНСКОЕ!!! сказать "ПЛОХО"...:D
А с чего взяли что "американское" это хорошо? Американцы сами ничего не делают, всё это делается в Китае, как и редукторы от статон-инк, которые сразу после покупки не пригодны к использованию.
Так ещё хуже, спицы нагружены передачей момента, самое правильное к ободу, но не пневмозажимами.
Сделаем любой шкив за ваши деньги.
Тогда редуетор нужен. А как же дисковые тормоза? Будем делать сложный переходник.
Ели без дорогого редуктора все в дождь работает, зачем что то изобретать.
Единственная проблема зубчатых шкивов. В дождь нельзя переключать скорости, на двухскоростном приводе.
Но возможно попробовать сделать только 3 ручья большего шкива, с пропилами, крайний оставить гладкий. Не будет обдерать ремень при переключениях.
С редуктором две скорости не сделать, по принципу перекидывания ремня, с большего на меньший шкив. Будет слишка велика разница ведущих шкивов и мал ведомый шкив.
Верно. чем крепление ближе к ободу и дальше от оси колеса тем лучше.
А пневмозажимы вам не нравятся из чувства противоречия - потому, что они ассоциируются со мной? :D
Финансируйте отказа не будет. Можно и из титана.
Финансирую, можно счёт?
1. Подвеска двигателя из Д16Т
2. Ведомый шкив соответствующий профилю ремня с креплением к ступице колеса за крепление дискового тормоза. Логичнее, наверное, делать из капролона.
Подайте заявку на почту Велокометы с изложением того, что вам нужно и будет вам счёт.
Хорошо;) Нашёл только адрес отдела продаж, оно?
Они ассоциируются с не жесткостью, через пару, тройку спиц пластинами под нипеля.
Пневмозажимы вещь сомнительная. Может ведомый шкив и держат. Может повредиться боковина покрышки.
Надо крепить ободной шкив, как у Вагнера.
А редуктор какой будет, если не секрет?
Переведите попроще, если не сложно...не понятно, что написали.
Почта отдела продаж
sales@velokometa.ru
Оно?
Верно оно.
Я надеюсь, крылья на велосипеде не являются проблемой для установки привода?
¿Видно?
Да я знаком с таким креплением. Оно мне нравится, но оно не технологичное.
Если количество дырочек на ведомом шкиве не совпадает с количеством спиц на колесе , возникают технологические трудности по сверлению новых - они должны быть точные с определённым шагом.
Если ведомый шкив и обод колеса разной ширины и другой формы , пластины под ниппеля спиц должны иметь уникальный размер, точно под эти конструктивные особенности.
Вот обод колеса Фет-байка резко отличается от ведомого шкива и по форме и по ширине и по количеству спиц - как быть...
А пневмозажимы решают эти проблемы на ура - они универсальны.
¿Видно?
Видно. Со шкивом который на спицы крепится, такого не происходит. Всегда сомневался в правильности выбора ободного шкива. Надо будет попробовать, только со спиленной боковой ребордой.
