Постоянный контроль и уход за цепью и связанные с ней звёздочками, редуктором и фривилом вы предлагаете игнорировать.
Судя по всему Вы предлагаете игнорировать контроль и уход за велосипедом, который следует проводить каждые 1000 км, за всем остальным никакого проведения контроля не требуется.
Редуктор проехал 42000 км, износ фривила был только на зубьях, сам механизм в полностью рабочем состоянии, замена звёзд (и фривила) была произведена через 17000 км.
  • Ответов
Это в смысле, когда ремень снят, а ты едешь на педалях? Логично...
И так можно.
У меня статистика иная:
- китайский редуктор держится 2-4 тысячи колометров
- фривил может и 1тысячи километров не выдержать
- новая цепь начинает сразу растягиваться, меняя шаг, который разбивает шаг и звёздочек
При смазке через каждые 40км. хватает её примерно на 1000км.
Если цепь не заменить, погибнут быстро и звёздочки, а сама цепь начнёт грозить соскочить на полном ходу и натворить бед.
- всегда нужно держать в голове величину пробег всех механизмов, связанных с цепью, каждый может отказать в любой момент в дороге, к этому нужно быть всегда готовым.
У меня статистика иная.
У Вас статистика иная, потому что Вы любитель говна.
Разумеется нужно держать эту величину и при поездках на велосипеде, и на мотоцикле,и на автомобиле, чтобы вовремя заменить колодки и диски, знать о состоянии резины, давлении в шинах, колёсных подшипниках. На велосипеде обслужить каретку, колёса, натяг спиц, состояние рулевого подшипника, состояние заднего переключателя и звёзд.
А то что Вы с профессурой распиздяи, отсюда и вытекают проблемы с велосипедами и их эксплуатацией.
Отзыв реального пользователя:
Китайские редуктора непредсказуемые по качеству, все надо перебирать до использования. Там и кривые колокола, и отсутствующие сальники. Про допуски и посадки вообще не говорю. Но нормально собрать у меня получалось 8 из 10. Мой проехал более 5000 и намеков на усталость нет. Ни разу не обслуживал вообще. Внутри трансмиссионка.
- фривил я ставил дорогой, по 400р на тот момент (покупал оптом). Ни разу не обслуживал, намеков на усталость нет. износа зубьев тоже нет.
- тут дело в том, что хороших односкоростных цепей практически не продают. Разницы между цепями за 100р и 400 практически нет. Чуть лучше SRAM односкоростная. Да, первое время тянется сильно, потом стабилизируется. Я смазывал очень редко, раз в 200 км наверное. Пробег на одной цепи действительно около 1000 км. На звездочки не влияет (у меня они почему-то практически не сносились за 5000 км), но соскочить может, если натяжитель её уже не держит.
- последнее изречение вообще бред. никакой пробег нигде хранить не надо. Глазами надо смотреть на состояние, вот и всё.
Ну это исключительно для того, чтобы хотя бы приблизительно знать, когда бы было неплохо заглянуть в закрытые узлы.
Совершенно верно , чем меньше в симтеме узлов и агрегатлв тем надежнее она. Этим и руководствуются конструкторы мотопривада Кмета.
Посленее изречение бред чисто потому что в дедавовином приводе невозможно вообще ничего визуально контролировать. Просто ждать когда порвётся и всё.
Я один из 11, счастливых Владельцев привода Заяц. Тех кто реально 7 тыс. проехал на цепном приводе. Этот привод не для блондинок. С ремнями все намного проще и безопаснее.
Тянутся цепи, через 1000 км. если не поменять вовремя, сожрет звезды. Натяжители цепи Зайца переделывал. То что было, лучше не знать, вибрация и звук трущейся цепи об них, это нечто. Делал направляющий ролик, перед фривиллом, иначе цепь слетала. Ролики натяжителя цепи, поставил от бмх велосипедов. Они служили по 1500 км, мало. Но на другие так и не успел перейти.
Редуктор попался некачественный, с просаженными посадками подшипников. Жидкую смазку не держал, сальники текли. Через пару тысяч на нем разбило посадку фривила. Кто вообще придумал делать ее без резьбовую. Один раз в дороге рассыпался фривил, сорвалась поездка на открытие сезона.
Крепление ведомой звезды к спицам, при использовании редуктора, это плохая идея, со всеми вытекающими проблемами.
Пока нет нормальных серийных цепных приводов к велосипедам. Скорее ввиду отсутствия доступных недорогих надежных редукторов. О чем можно говорить!
А ременные приводы есть. Они проще в эксплуатации, дешевле. Проблема проскальзывания в дождь почти решена. По крайней мере, все лето в дождь проездил.
Если использовать их вообще без редуктора, вытянутся за 5 км. Дурацкое дело не хитрое.
А потому что не надо кроить, и выбирать фривил не по цене, а по характеристикам.
Что мы делали не так? Спереди никаких направляющих роликов, сзади 8 скоростной переключатель, цепь шла наискось на 1-й и 8-й передаче, и никуда не соскакивала.
Сняли педали...
Всё лишилось смысла.
Это уже не мотовелосипед и половина преимуществ утрачено... стал проигрывать по функциональности не только мотовелосипеду, но и мотосамокату и мотоциклу.
Сняли педали...
Не пиздите, речь о соскакивающей цепи, а не об отсутствующих педалях.
Там где были педали, она тоже никуда не соскакивала. Только педали там были ни к чему, из пятерых людей на них никто не ездил, поэтому их и сняли за ненадобностью, сняли ещё там, где они стояли, просто сделали подставку для ног, так же сделал и Алекор.
Вот и сгнило всё в сарая, потому что не понятное, что то получилось без педалей.
В беспедальной нише властвует мотосамокат , скутер, мотоцикл, там всё логично совершенно и оправдано.
Вы никак не научитесь работать с техническим заданием.
Сделали, а для чего и сами не знаете и никто не знает... :) ( потом просто купили мотоцикл...)
Вы крепленение фривила переделали и редуктор весь перебрали. И вероятно от натяжителя цепи пружинным роликом, отказались.
С люфтящим на посадке фривилом и бьющим валом редуктора, цепь иногда слетала, пока направляющий ролик не сделал. Переделать этот колхоз не успел.
На втором вашем мотовелосипеде, точнее мопеде, используется редуктор с большим понижением и стандартный переключатель цепи. В таком системе цепной привод работает намного лучше и цепь служит дольше. Жаль что нет педалей.
Сгнило, потому что это опасный вид транспортного средства, езда на котором непредсказуема.
Точно, забыл спросить Вас, зачем это сделали? Сделали это затем, чтобы ездить, все накатались до усрачки и надоело, потому что это:
- опасно
- неудобно, утомительно и тяжко
- без передач на мотоприводе не едет, педали крутить без мотора с 18 передачами не хватает сил, потому что идеальным педальным приводом там и не пахнет.
Они были сняты за ненадобностью, потому что на них никто и никогда не ездил, ибо ездить на них невыносимо.
- опасно
И похоже выводов для себя не сделали, продолжаете наступать на те же грабли.
Вы что ли головой ударились или накурились? Выводов не сделали Вы, все остальные машины смерти уже давным давно не эксплуатируют, и я в том числе.
На мотовелосипеде на педалях не ездят далеко. Они нужны не только для того, чтобы проехать пару километров в парке. Например:около домов, где двигатель нельзя заводить, чтобы людей не пугать на тротуарах, для старта с места на приводе Корона, для помощи мотору при езде в гору. Для того чтобы мотоведосипед не был похож на мопед.
О том и речь...
Мотовелосипеды яркий самобытный класс техники, основным признаком которого являются полноценные педали и мотор, которые взаимодополняют друг друга.
О том и речь...
Что-то в Питере совсем хреновы дела, то для того, чтобы блевануть нужно ездить искать место, то возле домов двигатель глушить. У нас в три ночи газонокосильщики траву косят, и ничего.
Они /педали/ нужны для того чтобы мотоведосипед не был похож на мопед.
«Классический» мопед имеет обычный велосипедный педальный привод с цепной передачей на заднее колесо, с муфтой свободного хода и тормозом во втулке заднего колеса; тормоз включается вращением педалей в обратную сторону. На заднем колесе установлена также ведомая звёздочка цепной передачи от двигателя. Ведущая звёздочка этой передачи установлена на одном валу с двигателем, однако валы звёздочки и двигателя могут разъединяться фрикционной муфтой (сцеплением). Для выключения сцепления служит рычаг на левой ручке руля. Коробки передач нет, но зачастую имеется редуктор. Правая ручка руля вращается и служит для управления дроссельной заслонкой карбюратора («ручка управления газом»). На правой ручке руля устанавливается также рычаг переднего тормоза.
Запуск двигателя обычно осуществляется так: водитель выжимает сцепление, трогается с места по-велосипедному, после набора скорости плавно отпускает сцепление и вал двигателя начинает вращаться. После этого можно ехать на моторе. Поскольку коробка передач отсутствует, то на крутых подъёмах нужно «помогать» двигателю, вращая педали.
И важно понимать чем отличается мопед от мотовелосипеда, а то ПДД многим заморочили голову объединив эти два понятия.
Ничем они не отличаются.
Что за мегеговеные цепи Профессура покупает, если они у него за тыщу тянутся? Из сплава фольги и картона, как дедулина Стрида?
Они просто их грязью смазывают, вот они и вытягиваются за 1000 км и пачкаются постоянно.
Старинные города, типа Питера и Москвы .. ну никак не приспособлены для машин .... не хватает там места для двух-трех автомобилей на семью ... и на пять мотоциклов на каждого мотоциклиста ...... всех вас вытрясут из машин и мотоциклов!!!!
Пишу это ночью, потому-что встал в пробку сегодня в 7 утра, когда повёз племянника в школу .... и вылез из пробки в 9 вечера.... было время подумать!!
Итак - велосипедед, это то, на чём будет разрешено ездить НАШИМ детям .... поймите и запомните это как можно быстрее ... в этом и есть их плюс.
Напомню, мощность обычного человека не более 150 ватт, а разрешенных 250 ватт электрической мощности хватает "за глаза".
Зореслав говорит, что 1-2 л.с. это очень опасно и вполне хватит что бы убиться?
Да, воспринимайте это как ещё одно подтверждение правилам ..... 250 ватт вполне достаточно, просто переключайте передачи почаще ))
Задайте себе вопрос "какая самая слабая деталь в обычном велосипеде?", с чем реально больше всего геммора?
ЦЕПЬ !!!
Что бы её мыть - нужен подвес под велосипед, бутылка солярки или керосина (специальную жидкость для мытья жаба покупать не согласна), затем нужна специальная машинка- "приспособление для мытья" .... которая превращается в страшное говно .... лучше сразу иметь две или три....
Затем нужна смазка!! Лучше всего, в баллончике, рублей за 400 или дороже....
При этом, цепь на велосипеде - роликовая!
А на самокатах или мотоциклах - втулочная. Да, вроде бы, она должна служить дольше, но только в том случае, если выбрана с огромным запасом!
Когда для снижения массогабаритных характеристик выбирают более мелкую цепь - она превращается в расходник, как ты её не смазывай и не очищай!!!
Именно по этому, везде где можно заменить цепь на ремень, всегда есть альтернативная конструкция с ремнем.....
Думаю, суть Кометы именно в том и состоит .... ОНА НА РЕМНЕ.
Никит, ты после стридомакиты забыл руки помыть, тебе часть дедавовиной глупости передалась. Он тоже постоянно трещит о том, о чём понятия не имеет.
Мотоциклетные цепи - роликовые. Ходят тысяч по 20-30, за исключением сверхмощных аппаратов 150+ лошадей или всякого бюджетного говна а-ля юбр125, на который восходовские цепи ставят из экономии...
На велосипеде ремень это технический курьёз, не более. Низкий КПД, невозможность организации дешёвой переключалки с кучей передач, высокая стоимость, чувствительность к загрязнению...
На мотоцикле ремень - удел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО огромных пауэр-круизеров в архаичном стиле, где это во-первых дань традиции (вековой давности), а во-вторых неплохое средство сглаживания рывков в трансмиссии от мотора объемом два литра с хвостиком.
Обрати внимание - ремень с НОРМАЛЬНЫМ передаточным (а не как у кометы) и со всех сторон по максимуму защищён. Но в наших условиях и этой защиты не хватает, чтобы уберечь владельца от инфаркта при виде четырёхзначного счёта в долларах, после камешка попавшего под шкив...
Подытожим - для ездящей техники ремень слишком дорогая и курьезная игрушка, а для мотовеликов в случае кометы, ещё и сделан безграмотно (с проблемами борются десять лет и решения пока только колхозные).
