Вова 0 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 .....из жирной комплектации, что получится по скорости и дальности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 На этом мотор-колесе максимум что удалось по скорости добиться от 48 вольт - это 64 км/ч (с помощью контроллера Мини-Е), значит, с моим контроллером будет 50+ , точнее пока сказать сложно.... Дальность тем меньше, чем скорость больше! Думаю, при такой энерговооруженности, больше 33-35 км на одной батарее не проехать никак.... хотя, опять же, нужны испытания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Электротранспорт - это модно! ... Рулевая прикручена изолентой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Тут, не на 20 минут работы. Дека, фара, сигнал, стопак, вилка, крылья и т,д и т,п... Какойто он не взрачный, чего то не хватает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 никто же не купит, пробег нищий, максималка не для потока, вес как у чугунной скамейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 никто же не купит, пробег нищий, максималка не для потока, вес как у чугунной скамейки. В потоке, на чугунной скамейке стремно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Самый первый вариант самоката (кстати, давайте его ТРЕК называть), сделали с гидравликой, цена ему сейчас 95000 руб. Тут, не на 20 минут работы. Дека, фара, сигнал, стопак, вилка, крылья и т,д и т,п... Какойто он не взрачный, чего то не хватает. Вот! А на фотках здесь (с девушкой Олей) следующая комплектация - самая дешевая, которую хотели с "бесплатной" вилкой сделать, без переднего тормоза вааще. Что бы дешевле было невозможно сделать - типа, спереди колесо от велосипеда и т.д. Ну, в итоге, стало жаль ставить такое Г..... спереди всё ж таки поставили тормоза и колесо переднее от настоящего Хедвей-3.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Такая комплектуха (минимальная) - стоит 75000 руб. Черной изолентой была примотана батарейка для прибора измерений скорости.... в реале, конечно же, там не будет ничего такого. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ В общем, сейчас имеется две комплектации электросамоката ТРЕК, за 75000 и за 95000 руб. Но появилось желание сделать ещё более дорогую - в ней и батарею пожирнее поставить (а к ней ЗУ ампер на 5 хотя бы), и контроллер подороже (опять же, тормоза с рекуперацией использовать). Вилку переднюю XC30 или дороже, а так же дизайн деки поменять - сделать на неё накладки из нержавейки, которые будут повторять дизайн "гуся". Выглядеть в итоге должно более стильно.... Так же, возможно, руль поставить ещё более "выпендрежного" вида, на нем закрепить мощный головной свет. Короче, идей есть полна голова и осенью будем пилить в ту сторону. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Надо делать, более дорогой вариант. Вилку хорошую, зу на 5, контроллер, руль, деку. И т,д... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Ещё один интересный вопрос - клиренс электросамоката! Прежде всего, как измерять клиренс у двухподвеса? Такой вопрос (методика измерения) мало кого волновал, пока ход подвески был около 2-3 см... приложил линейку и сфотал.... клиренс примерно таким и будет..... Но, ход велосипедной вилки минимум 90 мм! Средней руки вилки - 120 мм, а чуть подороже - все 150 мм. Так что, клиренс в каком положении подвески измерять? В верхнем, в нижнем или каком-то среднем?! Думаю, на следующем варианте мы попробуем поднять клиренс спереди до 210 мм. в верхнем положении.... При полном ходе вниз на 150 мм...... я как-то боюсь думать даже, что там будет..... одна радость, есть куда воткнуть проставку: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Подымай перед. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Ещё один интересный вопрос - клиренс электросамоката! Прежде всего, как измерять клиренс у двухподвеса? Ууу дожили, админ забыл что такое клиренс и как его измеряют...тут главное с климаксом не перепутать, а то придётся много новых умных книжек прочитать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 М-де..... у меня вчера помутнение было.... Книжку почитал - клиренс измеряют БЕЗ нагрузки, а затем указывают ход подвески.... Ну, то есть на ТРЕКЕ, если сделать "клиренс спереди" 210 мм и поставить вилку с ходом 150 мм, а потом спрыгнуть со 2-го этажа, то её пробьет до конца и останется только 70мм..... Только вот "клиренса спереди" НЕ БЫВАЕТ, клиренс это нижняя точка рамы, измеренная на удалении от колеса не менее 5 см .... Значит, у меня он будет 180 мм, если перед ТРЕКу поднять..... Фактически, эти числа будут вводить пользователя в заблуждение вызывать оторопь, так как я вынужден буду писать "Клиренс 180мм, ход вилки 150мм"... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Моя мечта сбылась!!!! Правильно эту запись будут понимать только те, кто прочитал толстую книжку )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Вот заибок элсамокат, а ваш русский хедвей кустарщина попорукая))) http://www.chipmaker.ru/topic/136802/page__st__60 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Вот заибок элсамокат, а ваш русский хедвей кустарщина попорукая))) Вот та разница, между гопедами и всем остальным, ну конечно кроме ЭВО. :) Человек определился, что ему нужно конкретно, и воплотил это.. Гопед тоже сначала был построен для себя, потом друзьям, и только потом на продажу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Вот заибок элсамокат, а ваш русский хедвей кустарщина попорукая))) Да...... стоит 6000 гринов и разгоняется при этом только до 70 км/ч..... (кстати, от той же батареи LiPOly 84v 13Ah, ТРЕК поедет быстрее!) .... если кому-то такое нужно, то сделан он с любовью: Ах, а кстати, какой у него клиренс-то ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ах, а кстати, какой у него клиренс-то ?? А нужен ему этот клиренс-то? Там и машины все ниже на 2см. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Не складной.... тяжело перевозить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Не складной.... тяжело перевозить! Админь перелогинься Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Да, всегда завидовал такой целеустремленности людей.... Сверлить дырки в чушках, у меня бы на такое не хватило терпенья... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Да, всегда завидовал такой целеустремленности людей.... Сверлить дырки в чушках, у меня бы на такое не хватило терпенья... При чем здесь терпенье?! В году, так 80-ом, в СССР, перевести столько алюминия в стружку, было не сильно накладно. Сейчас - это нонсенс. Понять и принять это - не могу. Впрочем, для кого-то, демонстрация крутизны заменяет целесообразность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вроде в израиле, где этот самокат делают, есть пункты приема металла, там металл подешевле. Для разовой работы можно наверное и так. Тем более что у Ильи получаются красивые изделия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вроде в израиле, где этот самокат делают, есть пункты приема металла, там металл подешевле. Для разовой работы можно наверное и так. Тем более что у Ильи получаются красивые изделия. Пункты приема металла есть и в Германии. Да, подешевле. Но, там можно купить то, что есть, а не то, что тебе нужно. Особенно это касается цветных металлов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Что обсуждаем-то. Человек, который заказал эту игрушку, заложил довольно солидный бюджет под неё. Получил соответствующий результат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Ага, расскажите мне про результат, который он получил...... Просто, не знал он моего телефона, я бы ему в два раза дешевле продал заводской агрегат: Французкая модель, куплена на выставке за 2500 евро, клиренс 150 мм: Между осями 115 см. или около того: Спереди итальянская двукорончатая вилка и хендмейдная втулка под мотоциклетные спицы: Колеса совершенно неприличной размерности, не какие-нибудь велосипедные: Гидравлика AVID с роторами на 180 мм )) По кругу! Сзади огроменное мотор-колесо, качай скока хочешь: Чтобы "качать" было легче, на борту установлен канадский контроллер полный мультимедия, с Циклоаналистом V3 - почувствуй себя Человеком: Рама сварена роботами: Инженерная проработка видна в каждом сантиметре..... В принципе, жадничать не буду - просто хочу вернуть своё..... Но я и не надеялся даже, что кто-то захочет купить стоячий самокат.... у меня детские самокаты все с сидением просят..... а тут взрослый человек будет стоя ездить, за свои деньги...... короче, пишите в личку, кому интересно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Люди как правило, прежде, чем выложить кругленькую сумму, обычно изучают рынок. А самик действительно интересный, только как я понимаю без маятника. И где в нём аккумуляторы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
