линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, test сказал: Да и обгонки тогда на валу придётся ставить.... А почему бы не использовать вилку, как Отшельник? Это на передних колёсах. А на задних- если распотрошить втулку Торпедо....там много места! А подшипники нонче есть-двухрядные, один подшипник-и вот те ступица! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 3 минуты назад, линил сказал: А почему бы не использовать вилку, как Отшельник? Это на передних колёсах. У них моторы консольные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Только что, ********* сказал: них моторы консольные Нуичо тогда плакать? Купляй обод, спицы, спицуй на мотор. Вальдэмар хвастался-дело полдня! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 А в торпедо какой внутренний диаметр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 часа назад, М Велосипедист сказал: Я даже не помню где у него мотор - кажется сзади... Браво!!! Ну, полный придурок, но лечиться....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Не знаю. Ловите ,,полинильски,, кампоновочку: База 1000, трапецию упустил переставить, но нужно одобрение заказчика, промблемм не будет. Клиренс 150. Можно снизить отказавшись от хребта и пустив лонжероны сбоку сидения.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, KRAM сказал: Ну, полный придурок, но лечиться....... Не толерантен к заду... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Габариты-минимальны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, линил сказал: Клиренс 150. Можно снизить отказавшись от хребта На мой взгляд не стоит. На брюхо садится будет в пердях Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 5 минут назад, ********* сказал: На мой взгляд не стоит. На брюхо садится будет в пердях Жопой почувствовать свою землю...которая по ,,зелёнке,, твоя...дорогого стоит! *** А где Вальдэмар? Страшно без специалиста! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Жопа без радостей не останется, мы же еще заднюю подвеску подразумеваем. Еще просядет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: мы же еще заднюю подвеску подразумеваем. Я предлогал решение, проще некуда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 9 минут назад, линил сказал: А где Вальдэмар? Страшно без специалиста! И заказчик убежал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 24 минуты назад, ********* сказал: мы же еще заднюю подвеску подразумеваем. Херня, загоним раму в SCAD, просчитаем как ферму моста, на двух админов. Делов-то! Даже получим отчет в ворде. Хех, можем по украинским снипам. их прога. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 22 минуты назад, линил сказал: . Клиренс 1500. .. Порядком обшиблись, 149 А колея сколько? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Дада. бывает. исправил. хаха. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 А навесте звездочки, для цепи место остается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: А навесте звездочки, для цепи место остается? Ещё лапоть не звенел-звёздочки там или ремни или шнУрки или Готгильфы? А уже знать пора. Чего там Вальдэмар собрался рисовать неделю. 9 минут назад, ********* сказал: А колея сколько? 760 понаруже. ПринЯл для возможности развала колёс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 ЦТ все же не на передке. Но как по мне - и нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 14 минут назад, ********* сказал: ЦТ все же не на передке. А на хрена он там? Перелазить через переднее колесо при посадке? Почему бы не сделать педали на перед, через аналоги гранат, а моторы в зад, рядом батарея под сидением...рядом с батареей триммерный мотор, сил 5.....тьфу!.... Трансмиссии будут кОротки...а значит легкИ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 19 минут назад, линил сказал: а моторы в зад, рядом батарея под сидением...рядом с батареей триммерный мотор, сил 5.....тьфу!.... И научить их работать совместно от одной ручки или педали газа. А педали снять и подарить Готгильфу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Готгильфу. Андрюхе? или Сане? Он кто, Гендальф? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Вовин напарник по дворнической юности... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Так Саня или Андрюха? Да какая разница, Питер это Вам не Челяба, тама макрота. Помню приезжал туда, в питер, хулиганья-толпы! Удивился тогда,,,да. 1 час назад, линил сказал: Ловите ,,полинильски,, кампоновочку: База 1000, трапецию упустил переставить, но нужно одобрение заказчика, промблемм не будет. Клиренс 150. Можно снизить отказавшись от хребта и пустив лонжероны сбоку сидения.... Эх, вверх ушло... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, ********* сказал: А в торпедо какой внутренний диаметр? Вроде с одного конца резьба М35 внутренняя, а с другого М48 наружная. Вроде то, что и нужно под имеющиеся подшипники. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
