********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Ну ПС, кажется, по мощнее был... На 1.5 лошадки, там карбюратор был НЕЭУРОПЕЙСКИЙ, японский. Но должен то в 2 раза... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Ой, конструктору не надо формулу работы. И мощности-оставьте. ...ну Вы знаете......клятва у него.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Ой, а готгильфовы педали зубчатым ремнем?... он же промокает и рвется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 12 минут назад, линил сказал: какой из этих ключей мощнее? Нижний мощнее! У верхнего разогнёт губки и всё... а у нижнего не разогнёт! 9 минут назад, ********* сказал: Ну ПС, кажется, по мощнее был... При одинаковом объеме мощнее будет ОДНО-цилиндровый. У двух - больше потери на трение и смесекручение.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 24 минуты назад, линил сказал: А вот про амортизаторы вы точно зря репы чешете. Готово: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 3 минуты назад, test сказал: У верхнего разогнёт губки и всё... а у нижнего Трещетку сорвет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 27 минут назад, ********* сказал: Двигатель мотоцикла Jawa350 2 цилиндра и ИЖ ПС 1 цилиндр. Рабочий обьем одинаков. Но на Иже Готгильф давит одним шатуном одновременно... И что, кто мощнее "в два раза"? Если использовать два цилиндра от ИЖ по схеме Jawa350 и объём возрастёт и мощность - простая арифметика... Ребёнок на АГ сможет развивать такой же момент, что и взрослый на обычных педалях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Если использовать два цилиндра от ИЖ по схеме Jawa350 и объём возрастёт и мощность - простая арифметика... Тогда тебе придется вдвоем в мобиль залезать. А по ТЗ он одноместный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 7 минут назад, ********* сказал: Ой, а готгильфовы педали зубчатым ремнем?... он же промокает и рвется... Он же под крышей будет, как у автомобиля под капотом - сотни тысяч кирометров... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 8 минут назад, test сказал: При одинаковом объеме мощнее будет ОДНО-цилиндровый. Ларгус об этом знает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Тогда тебе придется вдвоем в мобиль залезать. А по ТЗ он одноместный. Нет, достаточно просто давить одновременно двумя ногами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Он же под крышей будет, как у автомобиля под капотом - ...закрытый плотным кожухом. 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Нет, достаточно просто давить одновременно двумя ногами. Твой рабочий об'ем от этого увеличится? 5 минут назад, М Велосипедист сказал: сотни тысяч кирометров... Да не, миллиарды... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: ...закрытый плотным кожухом. На простых машинах и без кожуха и потом у ног не 150 лошадиных сил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: На простых машинах и без кожуха Это на каких? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Это на каких? На Запорожце... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: у ног не 150 лошадиных сил... А в ДВС момент на движение ремнем не передается. Только на открытие клапанов. 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: На Запорожце... Там есть ремень? Зубчатый? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: На простых машинах и без кожуха и потом у ног не 150 лошадиных сил... На простых машинах 5% мощности идёт на привод ГРМ. Это 5% от мощности админа уйдёт на ремень. На непростых машинах привод клапанов десмодромный (геометрическое замыкание, потерь нет) или цепной, потери меньше чем на ремне. Вальдэмар, я уже боюсь и напоминать тебе, фанату лазера: ГОСТ 28500-90 (ИСО 5288-82) Передачи ременные... 8 минут назад, ********* сказал: Там есть ремень? Зубчатый? Чё, не зубчатый чтоли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 8 минут назад, ********* сказал: Там есть ремень? Зубчатый? Наверно есть, не в курсе... 10 минут назад, ********* сказал: А в ДВС момент на движение ремнем не передается. Только на открытие клапанов. Куча клапанов с пружинами. Вы видели какие там пружины...? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Админ, подари конструктору Запарожец, он ему ночами снится, а как он устроен ему неведомо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 6 минут назад, линил сказал: На простых машинах 5% мощности идёт на привод ГРМ. Это 5% от мощности админа уйдёт на ремень. 5% от 150л.с. это 7.5 л.с. А у Никиты всего 1л.с. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Куча клапанов с пружинами. Вы видели какие там пружины...? Вова......скользко..... А вы видели тот механизм, воздействующий на пружины? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Только что, ********* сказал: Админ, подари конструктору Запарожец, он ему ночами снится, а как он устроен ему неведомо. Я даже не помню где у него мотор - кажется сзади... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: А у Никиты всего 1л.с. 1 сила - это меньше 5%. Один меньше пяти.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: 5% от 150л.с. это 7.5 л.с. А у Никиты всего 1л.с. А 5% от 1 лс.? Скурил ты арифметику? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 минуты назад, линил сказал: А вы видели тот механизм, воздействующий на пружины? Догадайтесь с трёх раз, у меня стаж водителя порядка 30-лет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
