М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Вот положение ног водителя давящего на педали. Задняя фанерная стенка автомобиля является и спинкой водителя в которую он упирается при давлении на педали Эта задняя стенка прочно закреплена на раме, которая в виде дуги поднимается к крыше, повторяя профиль спинки водителя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Мы не ищем легких путей... Звездочку жестко на ось, а в ступицы колес обгонки вместо подшипников. И все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Эта задняя стенка прочно закреплена на раме, которая в виде дуги поднимается к крыше, повторяя профиль спинки водителя. Не думаю, что райдер упрётся чем-то выше поясницы. Зачем тащить вверх тяжёлый железный профиль? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 2 минуты назад, линил сказал: . Зачем тащить вверх тяжёлый железный профиль? Каркас безопастности, на случай ушей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Как- то высоковато ,,организм,, сидит. Кузов свешивается впустую. Думаю клиренса достаточно 15 см. А здесь все 25. 1 минуту назад, ********* сказал: Каркас безопастности, на случай ушей. Нуда. с 20 км\ч. Мы не на все трактора-то ставим, не обязательное требование. Кстате, касательно тракторов, если стоит дуга-обязательно пристяжные ремни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, линил сказал: т. Кузов свешивается впустую. Там десяток АКБ и палатка с лодкой будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 16 минут назад, ********* сказал: Звездочку жестко на ось, а в ступицы колес обгонки вместо подшипников. Кстати да.... я бы мог и обгонками в виде подшипников снабдить ... и токарку на себя взять! Фланцы под спицы, конечно, лазером жечь.... а вот сами ступицы и задний вал - это я мог бы в Туле легко заказать и прислать вам уже готовое.... Но, всё же по спицам вопрос, точно ли нельзя без спиц? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 7 минут назад, линил сказал: А что мешает сделать, как я прорекламировал? Не получается так. Внутренний диаметр фривила 35мм в него нужно просунуть подшипники для ступицы колеса диаметром 32мм получается толщина стенки 1.5мм - очень мало и пол мм. съест резьба значит 1мм. А подшипник не уменьшить он и так держит консольный вал всего 15мм. меньше уже опасно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: А подшипник не уменьшить он и так держит консольный вал всего 15мм. меньше уже опасно. На пром.обгонках ось бы была 20 мм..... Только я не знаю чем или как резать пазы для шпонок.... А в качестве вала (а лучше двух валов) хотел бы взять калиброванный пруток.... то есть, в целом задняя ось должна быть без фанатизма )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 12 минут назад, test сказал: Но, всё же по спицам вопрос, точно ли нельзя без спиц? 20 дюймов велосипедных - это 16 мотоциклетных. А вот 17-х мопедных колес бюджетных литых как грязи. 6 минут назад, test сказал: ..... Только я не знаю чем или как резать пазы )) Разово - бормашинкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 15 минут назад, test сказал: На пром.обгонках ось бы была 20 мм..... А ссылочку бросьте с размерами такого подшипника. 17 минут назад, test сказал: я не знаю чем или как резать пазы для шпонок.... Долбёжным станком... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 19 минут назад, М Велосипедист сказал: Долбёжным станком... Это мы про вал? Смотря в каком количестве, можно и в токарном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 3 часа назад, test сказал: Два цилиндра и водомет... явно там больше 20 л.с. А методика мобильной измерения мощи у водных полицаев имеется ли? Распространяется ли эти законы на арабов )) Да, имеются. Законы распространяются не только на арабов, но и на фриков Женю и Алену и лживых пидаров Семенова В.Г. и Баринова. 39 минут назад, test сказал: ... и токарку на себя взять! Смешно!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, KRAM сказал: и лживых пидаров Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии. Русофоб, ненавидит Россию.(называет её "парашей" ), но доносы пишет на россиян в российскую прокуратуру. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий - В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 9 часов назад, ganstown сказал: с мотором такие ставить нельзя точно Ганс, ну ты прямо, как вольдемар,который лживый пидар. 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Кто он? Арик, он не просто пидар, он лживый пидар Семенов В.Г, он-же "Велосипедист», он-же "Велопездист,"он - же "М.Велосипедист!",он-же "Белые Штаны", он-же "Ol Sem".Этого гондона надо знать, за какими-бы никами он не прятался возмездие неизбежно ! Внимание, покупатели "ВелоКометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга . В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ; Обязательная сертфикация, это единственный способ не допусть попадания на рынок опасных для жизни покупателя изделий ,от безграмотных рукожопов, типа лживого пидара -ВЕЛОПИЗДИСТА Семенова В.Г. и их не зарегистрированных фирм. https://ncl24.ru/informaciya/transportnaya-sertifikaciya/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 11 минут назад, ********* сказал: Это мы про вал? Про отверстие, а вал можно фрезерным станком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Про отверстие, а вал можно фрезерным станком. В обгонках они уже есть, во внутренних всегда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: В обгонках они уже есть, во внутренних всегда. Так в отверстии ступицы колеса, куда будет вставляться такой фривил тоже ведь нужен паз под шпонку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: нужен паз под шпонку. Не обязательно, натяг при наружном диаметре справится. Они скорее всего будут без наружного паза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 55 минут назад, М Велосипедист сказал: Внутренний диаметр фривила 35мм в него нужно просунуть подшипники для ступицы колеса диаметром 32мм получается толщина стенки 1.5мм - очень мало и пол мм. съест резьба значит 1мм. А просунуть вал без подшипников и собрать ступицу колеса после просовывания? У вас тут так и нарисовано, отверстие в корпусном подшипнике меньше наружного диаметра колёсного подшипника. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 9 минут назад, ********* сказал: Не обязательно, натяг при наружном диаметре справится. Странно, такой натяг через который идёт момент должен быть большим , а это плохо влияет на работу шариков в подшипниках, разрушает их и натяг исчезает и прокрут... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Странно...... Это все условно верно для внутренней обоймы. Для наружной нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 9 минут назад, линил сказал: А просунуть вал без подшипников и собрать ступицу колеса после просовывания? Так фривил со шкивом должен сидеть на той же велоступице что и подшипники внутри и между ними стенка получается 1мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Ну нет так нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, М Велосипедист сказал: А ссылочку бросьте с размерами такого подшипника. Ох да, тупанул я слегка... вот такого добра много у меня 1. Промышленные обгонки с двумя ключами CSK17PP. Размером она 17x40x12. 2. Шарнирное соединение ШС-6, размеры 6x14x4. Резьба внутри М6. 3.Подшипниковые опоры Р004 (KP004 UCP004 ) под ось 20 мм. ++++++++++++ Получается только 17 мм. там ось.... и нужно фрезеровать как-то на валу и чем-либо долбить в ступице... может, проволокой нарезать, но тогда ступицу нужно очень узкой сделать. Ясное дело, токарку я тупо закажу и потом такие же ступицы и валы буду использовать в своём корпусном автомобиле.... так что сделаю сразу много и они будут доступны долгое время! 55 минут назад, линил сказал: А просунуть вал без подшипников и собрать ступицу колеса после просовывания? Учитывая наличие калиброванного круга на 20мм из нормальной стали.... подшипниковых опор под вал 20 мм и обгонок на 17 мм..... как бы ясно, что придётся немного заднюю балку перерисовать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
