14 минут назад, ********* сказал:
А у них посадки сильно отличаются?
У эргономического человека дедушки есть лишний шарнир в спине, не только для услужливого прогибания, но и для облегчения посадки!
Вот сколько страниц мы будем потребный угол прогиба искать? Сколько раз человека туды-сюды теребомкать?
А у Линила человече не гибкий... он его, кажется, масштабировать ещё собирался ))
Читаю пока Отшельника - интересная предложена методика измерения замедления ТС с определенной скорости и оценки трения на качение и, зная площадь миделя, сопротивление воздуха можно понять на скоростях и вычислить примерную скорость от затраченной мощности....
Получается, при наших затратах в 36 вольт и 34 ампера + 100 ватт на педалях, можно стрелку на 50 км/ч положить! Если веломобиль будет как 2 велосипедиста на велосипедах:
  • Ответов 2.6т
2 минуты назад, test сказал:
Про 100 ватт можно забыть, даже при передаточном 1 : 3, ты с такой скоростью не покрутишь.
Хех... Арик вот турок-турком, а приходит с челябинским ай-пи-шником на спине... несвобода!
А ты хоть и с зеленой мордой, а не понимаешь слова "потенциально" !
Я пишу, что посадка у деда "потенциально" более правильная.... хоть каноничного угла пока и нет....
И про сложение мощностей я пишу "потенциально".... не вот прям так уж сразу.... а в далеком будущем...
Ну поехали " потенциально" каЦЦаца на "потенциальных" мобилях...
Догоняй :SugarwareZ-289:
24 минуты назад, test сказал:
площадь миделя,
17 минут назад, ********* сказал:
Догоняй
Не-ееее, мне бы ещё книжку сначала почитать!
Какую-нибудь каноничную.... нужно же угол будет обосновать.....
14 минут назад, test сказал:
Не-ееее,нужно же угол будет обосновать.....
У тебя кресло с откидной спинкой есть?
Эмпирически :SugarwareZ-033:
 книжку
Апосля и напишешь :SugarwareZ-031:
Ну видишь, уже написал!
47 минут назад, test сказал:
Ща, ещё камней напилит, и все будет
i?id=411faa53237b85b75c0c3a5dbc1a1ff5-l&
18 минут назад, ********* сказал:
Я же не Отшельник с безвремением, которое нужно было как-то пережить.... он бы испытал спинку на всех углах....составил бы графики.... сделал бы расчёты по графикам.... потом бы всё разобрал и выбросил )))
Ладно, читаю книгу... там пишут, что есть ГРААЛЬ на педалях... смысл в том, что цепь замкнута и ногами между цепей таскают тендер с двумя обгонками!
Зацените - патент 1065279 Сатарова Мыколы Гаврылоча.
Думаю, то что надо - и троссы есть, и "плоскую обгонку на силах ласки об трение" можно лазером вырезать!
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и " как изобретают велосипед"...
Пойду камин зажгу, на улице +5...
Я так понимаю Гебрейессусы у нас опять поменялись?
9 минут назад, ********* сказал:
Какой камин.... ордынский же ай-пи-шник у тебя... я ещё думал, вот ты когда с телефона в интернет ходил... ну ведь не может такого быть, что бы на острове был мобильный интернет! Нет...
Ну, и глянул опять на ай-пи, когда ты думал, что термопаста в компьютере закончилась.... хех)
Чудес не бывает.... у тебя ... мама денег не дала!
С неордынского рунет не тянет...
тимвьювер, криво, медленно, но как- то.
А хочешь британский айпишник покажу?
Пароль вспоминать...
28 минут назад, ********* сказал:
Думаю, нужно попробовать нарисовать эту обгонку и на ЗД принтере распечатать.... повертеть её в руках....
10 минут назад, ********* сказал:
Дурилка... мой сервак-то не в Орде....
Ты глянь, только не рассказывай другим.... у нас блогеров бдят (((
У Марка, думаю, этот форум летает быстрей всех !
В 30.01.2022 в 08:47, линил сказал:
Лиловый Одмин ростом 180 подошёл посмотреть на зелёного испытателя на трёхколёсном мобиле:
Реквистирую оранжевого одмина ростом 191 см!
Хочу примерить одежды пастыря.... вдруг потом придётся ловить заблудших овец?
Надо как дед, заранее запастись доказательствами своей олдскульности ))
6 минут назад, ********* сказал:
Позырь декабрьский, начала месяца.
Можешь?
Конец ноября и начало декабря ты прогулял!
Появился в школе 9 декабря только... и как всегда, с Маськвы....
10 минут назад, test сказал:
Об том и речь.
2 минуты назад, ********* сказал:
Об том и речь.
В метрополитене с Мегафона подключился....
Кстати, а ведь ту цепь с тендером и лазерными обгонками можно разместить в другой плоскости!
В данном проекте это не нужно... но когда-то может пригодиться....
21 минуту назад, test сказал:
Меня вообще НЕТ, только маечка осталась...
А зачем столько сложностей?
Были ещё веломобильчики с приводом руками, как в академической гребле. Чемпионаты по ним мировые проводились. И чертежи массово продавались.
Тоже утверждали, что так работают ВСЕ мышцы в теле ...
ВСЕ, Карл.
Окей, пока покурим изобретать. Пока Гаврилыч обоснуется в каноне.
Как-то похожи эти изобретатели диковинных колясок: Гендальф, Гаврилыч, Германович....Все на Гее... Случайность? Не думаю.
12 минут назад, линил сказал:
Не, Лендскиф Манфред, мать его, Карри изобрел ...
16 минут назад, линил сказал:
Окей, пока покурим изобретать. Гаврило обоснуется в каноне.
Только с регулятором мощности и рычагом №9 ничего не понял.....
На сколько процентов можно тягу менять?
23 минуты назад, ********* сказал:
Тут вместо двух обгонок, как дед хочет,  лазерки на 100 руб..... а две обгонки стоят 2000 руб.!
Кроме того, здесь и задний ход есть и переключение передач !
Я понял что тяга меняется как у Гадвильда: перемещением тяги по стержню педали. У него там и дополнительные педали внизу рычагов нарисованы.
3 минуты назад, test сказал:
Сомневаюсь я, что это ВСЕ дешевле каретки с двумя педалями и звёздочкой
11 минут назад, test сказал:
Рычаг 19 (не 9) поднимает оба троса с роликами вверх по стержням педалей. И меняется передаточное на рычагах.
Имхо, сложно это, не купить!
4 минуты назад, линил сказал:
Да, за один цикл оно в любом случае сделает всего один проход по цепи.... значит, передаточного числа не изменить... только усилие на рычаге!
Но по деньгам то оно точно дешевле! Не нужна каретка, шатуны, разные переклюки.... В нашу схему просто идеально вписывается!
Да ещё и легко скомпановать на промежуточный вал (вынести его назад, за габарит колес) + ещё две цепи, вынести за границы спиц справа, и внутри левого колеса слева и можно стандартные дешманские двухопорные велосипедные втулки ставить на задние колеса!
КОМЕТА !!!!!!!
Бесплатно решается проблема очень длинной цепи, которая может растянуться - здесь длинна переносится назад, за габарит на промежуточный вал.... и вместо очень длинной цепи используются дешевые троссы !!!
КОМЕТА !!!!!!!
Не разделяю Вашего восторга. Деталей больше и все уникальные. Даже дед тихой сапой на цепи перелез. Понимает, лучше купить, чем по лазеркам мотаться....даже на комете....Ёпрст.
