12 минут назад, ********* сказал:
Подвеска работает скручиванинм заднего моста относительно центра всего остального мобиля.
Это всё имеет смысл, если есть матрица для сравнения хотя бы 4-5 конкурентных вариантов.... хотя бы по 3-4 параметрам.... ведь предпочтение тут может быть только в сравнении нескольких параметров и их суммы для конкретной реализации.
В целом, набор плюсов или минусов у неё не сильно хуже чем у всех других подвесок когда либо реализованных до неё.
Мы, чтящие КАНОН лишены прелести построения матрицы предпочтений - мы уже верим в КАНОН и чтим его.
  • Ответов 2.6т
25 минут назад, test сказал:
Была такая игрушка - багги карт TRQ, там похожая подвеска, но у меня лаконичней.i?id=f8d13d5be447870f70f6059d06de1338-l&
На еще датчик момента от педальной цепи для включения электромотора.
Паадставляйте ладошки, аатсыпаю хребтовых.
Внутри дистрофик 1,7 м (я)
Колёса 20"
как видно из незатейливых почеркушек-раму надо опускать вниз. Но тогда не будет сплошных осей из труб.
4 минуты назад, линил сказал:
Спасибо, прикольно...
А какой смысл в таких рисунках?
Только что, М Велосипедист сказал:
Визуализация для заказчика. Когда сидим рядом у экрана и он видит как выглядит с разных сторон его идея. Сейчас без этого ничего не делается.
Только что, линил сказал:
Но никакой идеи тут не видно.
Грубо и примитивно...
Кроме того, на уровне модели оба увидим нестыковку чего-то, некрасивость или неудобство.
Админ не мог представить себя внутри. Теперь представит.
3 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Я идею берегу.
Зная вас.
Визуализация, ничего более. Могу файл админу послать, он со всех сторон посмотрит. Самостоятельно.
С 2д это сложнее. вы сильно отстали от технологий....увы.
15 минут назад, линил сказал:
Хм. Хм.
Ну, ведь Ф60 - это не 20" ?
И зачем было сажать его над задней осью, если ЦТ должно быть на передними колесами?
И 170 мм мало, давайте хотя бы 185.....
Пока что однозначно видно, что высокая рулевая спереди не дружит с хребтом.... ладно!
Пожалуйста, повторите "шведскую" схему - рулевую под коленки, жопу на 20 см. вперед .... и, наверно, чуть вниз ?
Колёса 20"
10 минут назад, М Велосипедист сказал:
Это грааль!
Именно такие модели позволяют обосновать в ТЗ варианты приводов и всего остального..... вот вы подшипникувую опору рисуете НАД трубой и тормоза сверху... а тут так может сейчас получиться, что задняя подвеска пойдёт вверх, а задница вниз....
15 минут назад, М Велосипедист сказал:
Толи дело вовин идейный аммортизатор, уже запостщенный на всех доступных форумах
23 минуты назад, линил сказал:
Сплошная ось из труб позволяет использовать две опоры вместо 4-х...... это если две цепи.
Ну, а если одна цепь - тогда да, тогда нужна сплошная ось....
6 минут назад, test сказал:
170 мм Вы наверно имели ввиду рост, фигня потом замасштабируем. Не было Вас рядом, а рулетка была....:rolleyes:
Дальше давайте конкретней.
1 . Переднюю ось-сместить под коленки.
2. заднюю сместить на 20 сантимов назад?
600мм это 20" по наруже.
1 минуту назад, линил сказал:
Тогда их и приподнять можно относительно человечка
2 минуты назад, линил сказал:
Либо и жопу опустить вниз и рулевую поднять ещё вверх!
В принципе, у вас рулевая довольно низко! Надо понять её границы, если вверх - то куда в итоге придётся её задрать?
А если вниз, под коленки, то надо жопу вниз... поудобней разместиться....
Ох, отправлю вам в личку свой адрес ещё раз.... чую, зеленые человечки это будущее! Без них боль и унижение, а не МОНТАНА....
Понял, щас переделаю по рекомендациям и своему разумению.
Ловите шведа!!!
База та же.
Базу сместил назад на 200 мм.
Ну и раму опустил малёхо. Думаю 50 мм.
Пока вижу, что колёса 20" повернут на малый угол.
Надо поиграть развалом, положительным.
А так, да, по швецки-лучше.
И Багажник образовался!
Но вот залазить в него? Как-то не очень!
Наверно у шведа не 20"...........
***Я бы вернулся к предыдущему варианту. Чиста для удобства посадки. ......а рулевую-разберёмся.
Ох.. вы вернули мне веру в твердый КАНОН, я рад!
Порисовал пока что ступицу:
Взял обычную веловтулку (переднюю) померил по ней параметры:
1. Между центрами фланцев для спиц = 50 мм.
2. Отверстия для спиц на диаметре = 60 мм.
3. Расстояние от привалочной поверхности тормозного диска до фланца со спицами = 17 мм.
Получается, общая длинна ступицы может быть около 70 мм.
Взял двойной "высокий" обод на 20", померил внутри расстояние = 360мм, значит, солнышком туда встанут спицы на 155 +/-, а в один крест скорее всего 165 мм.
За основу берем трубу 46*6, режем на 70 мм (10 мм. нужно на фланец, но мы совместим несовместимое).
Обнижаем трубу с обоих концов до 44 мм.
Слева на 3 мм (ширина фланца под спицы 2 мм) и фланец встает ровно по торцу втулки оставляем 1 мм на сварной шов.
Справа Ф44 делаем на 18 мм (70-18-2=50).
Дырочки крепления тормозов 44 мм, их нельзя просверлить вокруг подшипника 40 мм - не войдёт сверло.... значит, ставим подшипник Ф35 справа.
На тормозном фланце сразу есть насечки под сверление отверстий, то есть не нужно при сверлении ничего размечать, вся разметка на фланце!
Ну, и дырочки под спицы как на трёхскоростной Шимано сделал... так удобней спицевать!
Две проблемы портят жизнь:
1. Изнутри места для сварки тормозного фланца нет.... будет сидеть на посадке и на самих болтиках....
2. Тормозной ротор внутри имеет ЦО в 33 мм, а подшипник на 35 мм.... получается, ротор висит чисто на болтах....
Если рулевую трапецию не поднимать наверх - нормально.
3 минуты назад, ********* сказал:
Думаю можно опять убрать ось под стойку педального привода(там видно её) и опустить рулевую трапецию вниз.
Соответственно задние колёса на старое место, единственно:
Клиренс сделать 150 мм.
Это для ужимания габаритов.
Не гоните. Может получиться так, что колесо с базара поставим.:rolleyes:
А ПЕРЕДНЯЯ ось зачем?
П-образную балку для шкворней ниже оси колеса.
Только что, ********* сказал:
Вот типа этого я щас осуществлю.
6 минут назад, линил сказал:
Стандартную втулку взять?
Так в ней ось 10 мм... куда с такой?!
Да и обгонки тогда на валу придётся ставить....
 щас осуществлю.
Можно и не балку, а пространственную клетку.... на нее и потом обшивку плиладить.
1 минуту назад, test сказал:
А нужные подшипники и обгонки никак во что-нибудь покупное не вколотить?
