линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 минуту назад, test сказал: можно заменить на шаровые опоры Без проблем, только я их маленьких не видел, и для перестраховки надо их в конус сажать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 9 минут назад, линил сказал: Без проблем, только я их маленьких не видел, Ну, есть же "солдатики" .... тяги поперечного стабилизатора... режешь его болгаркой пополам - получаешь сразу две шаровых, которые совершенно ничего не стоят.... А что за конус? Между чем и чем - это геометрическая позиция шаровых? 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Рулевая тяга стала выше и удалось её спрямить - при повороте колесо не заденит. А развала что ли не будет? Как и технологичности.... как вы этот кулак собрались варить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Не понятно, как будет осуществляться руление? Из рисунка видно, что надо тянуть всю крюкообразную деталь на (от) себя? 4 минуты назад, test сказал: А что за конус? Под наружной резьбой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Ось вращения направлена на точку контакта колеса с дорогой.Использованы прямоугольные профильные трубы.Тяги связывающие колёса опущены вниз что бы не мешать ногам.Рулевая тяга стала выше и удалось её спрямить - при повороте колесо не заденит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Тоесть поворачиваем направо-толкаем орган управления вперёд, поворачиваем налево-тянем что то на себя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 час назад, test сказал: Сначала рисуется балка, затем на балку дорисовываются колеса.... после чего к колесам дорисовываются крепежи.... Учитывая технологический уровень и производственные возможности говнокометы. Вначале покупаем 2 штуки этого лисапеда https://www.velosite.ru/product/stels-navigator-395-28-z010/2019/ а, потом бегом на строительный рынок и смотрим, каким шмурдяком соединить их. По конечному результату, сгоняем белку с плеча и её рисуем. Не благодарите ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, линил сказал: Тоесть поворачиваем направо-толкаем орган управления вперёд, поворачиваем налево-тянем что то на себя? Да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Хех, понял про конусы.... но это дорого, я такое никогда не куплю.... а на солдатиках конусов нет: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: 3 минуты назад, линил сказал: Тоесть поворачиваем направо-толкаем орган управления вперёд, поворачиваем налево-тянем что то на себя? Да. Ох, посмешили опять. Нудаладно, наверно ещё никто не заметил, сюрприз будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 9 минут назад, линил сказал: , сюрприз будет. Не органолептично и интуитивно бестолково... Ниче, с обратным рулём ездят... задним ходом с прицепом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, линил сказал: Ох, посмешили опять. Нудаладно, наверно ещё никто не заметил, сюрприз будет. Ну хватит уже кривляться - тема серьёзная. Что за ошибку вы увидели - у вас есть возможность достойно принять участие в проектировании... Сразу применю изменения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Не органолептично и интуитивно бестолково... Ниче, с обратным рулём ездят. Ну поменять только точку вращения рулевого рычага и всё перевернётся... Есть какие то правила? 8 минут назад, линил сказал: Ох, посмешили опять. ????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: ????? 8 минут назад, ********* сказал: Не органолептично и интуитивно бестолково... Руль не самое плохое изобретение, зачем от него отказываться? Картинговый работает плюс минус 40 градусов, можно и мотоциклетный поставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, линил сказал: Руль не самое плохое изобретение, зачем от него отказываться? +1000, два ведра чая с коньяком этому человеку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 5 минут назад, линил сказал: Руль не самое плохое изобретение, зачем от него отказываться? Видимо ошибки не нашли... Руль очень сложная конструкция - он же не будет так красиво висеть в воздухе как на картинке... Нужно рулевую колонку крепить как то и потом вылезать не удобно из-за руля, ещё нужно придумать, как его откидывать. С рулём в такой микрокабине станет тесно... В итоге большая прибавка в весе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Так уж тесно? 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Видимо ошибки не нашли... Не лезь в бутылку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Руль очень сложная конструкция - он же не будет так красиво висеть в воздухе как на картинке... Нужно рулевую колонку крепить как то и потом вылезать не удобно из-за .... Троссовое управление и быстрос'ем, а я с этого начинал ТЗ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: С рулём в такой микрокабине станет тесно... Почему от прототипа не взяли метод руления? Да и в прототипе из МК сделано так же.... возможно, в веломобилях это КАНОН !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Троссовое управление и быстрос'ем, а я с этого начинал ТЗ. А баранку то к чему крепить к стеклу или придётся между ног что то городить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, test сказал: Же.... возможно, в веломобилях это КАНОН !! А если двумя руками за один рычаг хвататься, как Викинг за меч? Регламент допускает? 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: между ног что то городить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 6 минут назад, М Велосипедист сказал: А баранку то к чему крепить к стеклу или придётся между ног что то городить? Кто тут конструктор? Можно сделать ,,очко,, в районе передней балки, и в него вставлять руль вместе с колонкой. А при нужде-вытаскивать и забирать с собой. Кстате профильные трубы прекрасно друг в друга вставляются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Почти что то, что дед делает.... посмотрите на развал! И посмотрите на рули, если ЦТ там где у всех, то рули получаются простые... в стиле Кометы )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Не, в кабине не прокатит. Если эти рули загнуть к центру, рулёжка будет наоборот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 7 минут назад, test сказал: Почти что то, что дед делает.... посмотрите на развал! Обратите внимание что мосты жёстко связаны... Думаю такое проходит только с такими толстыми шинами с низким давлением. 8 минут назад, линил сказал: рулёжка будет наоборот. Хорошо, рулёжку переверну...пусть будет как на велосипеде - правая рука пошла вперёд поехали налево - назад поехали направо... Так будет привычнее... Стоп...стоп...! а левая то рука будет работать неверно не как на велосипеде... Видимо всё же рулёжку переворачивать нет смысла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
