1 минуту назад, test сказал:
можно заменить на шаровые опоры
Без проблем, только я их маленьких не видел, и для перестраховки надо их в конус сажать.
  • Ответов 2.6т
9 минут назад, линил сказал:
Ну, есть же "солдатики" .... тяги поперечного стабилизатора... режешь его болгаркой пополам - получаешь сразу две шаровых, которые совершенно ничего не стоят....
А что за конус? Между чем и чем - это геометрическая позиция шаровых?
9 минут назад, М Велосипедист сказал:
Рулевая тяга стала выше и удалось её спрямить - при повороте колесо не заденит.
А развала что ли не будет?
Как и технологичности.... как вы этот кулак собрались варить?
Не понятно, как будет осуществляться руление? Из рисунка видно, что надо тянуть всю крюкообразную деталь на (от) себя?
4 минуты назад, test сказал:
А что за конус?
Под наружной резьбой.
Веломобиль Велокомета.17
Веломобиль Велокомета.15
Ось вращения направлена на точку контакта колеса с дорогой.
Использованы прямоугольные профильные трубы.
Тяги связывающие колёса опущены вниз что бы не мешать ногам.
Тоесть поворачиваем направо-толкаем орган управления вперёд, поворачиваем налево-тянем что то на себя?
Сначала рисуется балка, затем на балку дорисовываются колеса.... после чего к колесам дорисовываются крепежи....
Учитывая технологический уровень и производственные возможности говнокометы. Вначале покупаем 2 штуки этого лисапеда
https://www.velosite.ru/product/stels-navigator-395-28-z010/2019/
а, потом  бегом на строительный рынок и смотрим, каким шмурдяком соединить их. По конечному результату, сгоняем белку с плеча и её рисуем. Не благодарите ! :rolleyes:
Только что, линил сказал:
Да.
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
3 минуты назад, линил сказал:
Да.
Ох, посмешили опять. Нудаладно, наверно ещё никто не заметил, сюрприз будет.
, сюрприз будет.
Не органолептично и интуитивно бестолково... Ниче, с обратным рулём ездят... задним ходом с прицепом
Ну хватит уже кривляться - тема серьёзная.
Что за ошибку вы увидели - у вас есть возможность достойно принять участие в проектировании...
Сразу применю изменения.
2 минуты назад, ********* сказал:
Ну поменять только точку вращения рулевого рычага и всё перевернётся...
Есть какие то правила?
8 минут назад, линил сказал:
4 минуты назад, М Велосипедист сказал:
8 минут назад, ********* сказал:
Руль не самое плохое изобретение, зачем от него отказываться?
Картинговый работает плюс минус 40 градусов, можно и мотоциклетный поставить.
+1000, два ведра чая с коньяком этому человеку!
5 минут назад, линил сказал:
Видимо ошибки не нашли...
Руль очень сложная конструкция - он же не будет так красиво висеть в воздухе как на картинке...
Нужно рулевую колонку крепить как то и потом вылезать не удобно из-за руля, ещё нужно придумать, как его откидывать.
С рулём в такой микрокабине станет тесно...
В итоге большая прибавка в весе.
Так уж тесно?
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
Не лезь в бутылку.
kSr-Bntg_5HYNi_HVPqT2A
Только что, М Велосипедист сказал:
Нужно рулевую колонку крепить как то и потом вылезать не удобно из-за ....
Троссовое управление и быстрос'ем, а я с этого начинал ТЗ.
3 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Почему от прототипа не взяли метод руления?
Да и в прототипе из МК сделано так же.... возможно, в веломобилях это КАНОН !!
А баранку то к чему крепить к стеклу или придётся между ног что то городить?
3 минуты назад, test сказал:
Же.... возможно, в веломобилях это КАНОН !!
А если двумя руками за один рычаг хвататься, как Викинг за меч? Регламент допускает?
6 минут назад, М Велосипедист сказал:
Кто тут конструктор? Можно сделать ,,очко,, в районе передней балки, и в него вставлять руль вместе с колонкой.
А при нужде-вытаскивать и забирать с собой.
Кстате профильные трубы прекрасно друг в друга вставляются.
Почти что то, что дед делает.... посмотрите на развал!
И посмотрите на рули, если ЦТ там где у всех, то рули получаются простые... в стиле Кометы ))
Не, в кабине не прокатит. Если эти рули загнуть к центру, рулёжка будет наоборот.
7 минут назад, test сказал:
Обратите внимание что мосты жёстко связаны...
Думаю такое проходит только с  такими толстыми шинами с низким давлением.
Хорошо, рулёжку переверну...пусть будет как на велосипеде - правая рука пошла вперёд поехали налево - назад поехали направо... Так будет привычнее...
Стоп...стоп...! а левая то рука будет работать неверно не как на велосипеде...
Видимо всё же рулёжку переворачивать нет смысла...
