М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я понял, что темы мотоциклов лучше не касаться... Забудьте... У представленного веломобиля все колёса нагружены, но задние чуть больше и получаем удачную развесовку для работы тормозной системы... 2 часа назад, test сказал: Привод рулевого управления веломобиля должен осуществляться двумя руками. Использование веломобилей, управляемых только одной рукой, только ногами или другими частями тела, не допускается. А откуда такая информация, ей можно верить? Ну сделать дублирующий спаренный рычаг руления можно ...сделаем... тогда и рукоятку тормоза задними колёсами будет где установить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 6 минут назад, М Велосипедист сказал: темы мотоциклов лучше не касаться... Забудьте... Темы физики тоже... Твори! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 10 минут назад, М Велосипедист сказал: А откуда такая информация, ей можно верить? Да, это выжимка из регламентов - там и тормоза нормируется и устойчивость: Тормозные пути при движении со скоростью 20 км/ч должны быть не более 5 м. Веломобиль должен быть устойчивым при движении на сухой асфальтированной площадке по кругу диаметром 50 м со скоростью 30 км/ч, причем не должно наблюдаться явления заноса. И по зеркалам требование есть: Веломобиль должен иметь зеркало заднего вида. Наружные зеркала заднего вида в рабочем положении не должны выступать за габариты веломобиля более чем на 200 мм. (Средства крепления наружных зеркал заднего вида должны обеспечивать регулирование положения зеркала, надежное крепление и фиксацию зеркала в выбранном положении.) 13 минут назад, М Велосипедист сказал: Ну сделать дублирующий спаренный рычаг руления можно Лучше отдельный сделать! Никак не связанный с другим.... Чтобы был полной заменой на случай чего.... Или на случай однорукого! Чтобы не было лишних связей на одном рычаге. 6 минут назад, ********* сказал: Темы физики тоже... Ох... да кто бы про Физику говорил! Это ж Наука.... с большой буквы надо писать... Физика ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 20 минут назад, test сказал: Да, это выжимка Хорошо, услышал...''Мухтар постарается...'' Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Да, это будет "бомба".... А спицы для таких колес у вас есть? Там же получается, если вы не боитесь смолы и стекломата, может, эти хабы вклеивать в готовые велообода? Ставить в кондуктор хаб и обод и два слоя шестисотки? Правда, грунтовкой сначала хорошей задуть алюминь на хабах.... а обода и так покрашены хорошо, за краску смола будет хорошо цепляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, test сказал: Лучше отдельный сделать! Никак не связанный с другим.... Чтобы был полной заменой на случай чего.... А обычный руль вам чем не катит? Можно с троссовым приводом, как на КАТЕРАХ (дедавова должен помнить) 1 час назад, test сказал: Да, это выжимка из регламентов Ты бы без отжима конструктору отправил, вот и ТЗ готовое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, ********* сказал: как на КАТЕРАХ (дедавова должен помнить) Спасибо за идею! Заказал такой себе на пробу.... Не знаю почему дед готовые решения с прототипов не взял... я бы на УК-1 ничего старался бы не выдумывать, делал всё как у других, а уже получив его в сборе, стал бы на УК-2 все улучшения делать... У него наоборот, на УК-1 большой объем своих идей, а на УК-2 придётся делать как у других и пробовать их решения.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 6 минут назад, test сказал: Заказал такой себе на пробу.... А чего заказывать? Я себе на парусномоторную яхту из Жигулёвского стеклопод'емника весельного делал... А на всем, что доступно сейчас - гидравлика... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 11 часов назад, test сказал: По рулевым кулакам очень спорно - идея не совсем уж элегантная... не по-кометовски. Ну , вот так технологичнее и красивее будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Не хуже, но и не лучше - плечо обкатки осталось (вертикаль колеса не пересекается с осью шкворня в точке контакта с землёй). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, ********* сказал: (вертикаль колеса не пересекается с осью шкворня в точке контакта с землёй). Оппа... !!! Хорошая мысль, спасибо...!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 10 часов назад, М Велосипедист сказал: красивее будет. Наверно рулевая тяга пойдёт через ноги. Я бы перенёс её вниз. Колесо можно наклонить наружу на 1..2 градуса. Тогда ось шкворня пройдёт через пятно контакта. Диск немного отойдёт от цапфы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Бред же какой-то.... вал точить, затем сверлить его под непонятным углом..... ну это же не в какие ворота не лезет.... А "городушка" для крепления подшипников .... что это и зачем..... 16 часов назад, ********* сказал: Я себе на парусномоторную яхту из Жигулёвского стеклопод'емника весельного делал... прежде чем делать чего-то, лучше изучить то, что другие сделали! а то как с дедушкой будет - вместо того, чтобы делать как у всех, он делает по другому )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 12 минут назад, test сказал: прежде чем делать чего-то, лучше изучить то, что другие сделали! Правильна! Мне деваться было некуда, у меня задний ход был реализован поворотом мотора на 180", нужно было управление вкруговую.... Но катер соседа, предварительно весь облазил. 12 минут назад, test сказал: сверлить его под непонятным углом.... Без непонятных углов в рулевом управлении не обойтись, увы Аккерман тебя в качель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 21 минуту назад, test сказал: А "городушка" для крепления подшипников .... что это и зачем..... Вот поэтому сейчас ,,Мак-ферсон ,, везде где только можно. Шкворней нет, Пружина, амортизатор, ось поворота - всё в одном месте. И привод без проблем идёт в центр колеса. 2 подшипника (опорный и колёсный один) , да одна шаровая. Знаю только одну машину-где проще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Пока Феррари не догорела, посмотрите как там, мне нравиЦЦа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Фактически дед сейчас пытается сделать это: На прототипе сделано вот так: И оба варианта о том, что передняя балка будет из труб.... и надо сразу рисовать трубы и думать как их кроить и как сваривать, нужно же расставить "лоскуты" - укосины, которые позволят трубы под нужными углами разместить... То есть, эта задача решается через зад!!! Сначала рисуется балка, затем на балку дорисовываются колеса.... после чего к колесам дорисовываются крепежи.... 14 минут назад, ********* сказал: Пока Феррари не догорела, посмотрите как там, мне нравиЦЦа. А там не из профильных труб... и подвеска зависимая.... Думаю, тут надо решать именно что с обратного конца - сначала балка (даже обе балки), потом пружины и рулевая.... и только в конце собственно крепление колес. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 С Аккерманами не договорился прототип-ну ладно. А вообще простенько, интересно там опорный подшипник есть? ШС-ки то не предназначены так работать. 13 минут назад, test сказал: И оба варианта о том, что передняя балка будет из труб Если как у всех-то да. Чё там варить-то? Нарисовал на фанере, трубы порезал да по этой же фанере сварил. 2 часа работы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 22 минуты назад, test сказал: и подвеска зависимая.... А мы и подвеску с пружинами городим? 22 минуты назад, test сказал: на прототипе сделано вот так: Настраиваемый развал... Вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 4 минуты назад, линил сказал: Нарисовал на фанере, трубы порезал да по этой же фанере сварил. 2 часа работы. Смысл в том, что резать если по "лоскутам".... укосинам или накладкам приваренным, то ведь можно любой формы к колесу подвести точки крепления! Под любым углом... и всё равно раз "лоскутки" ... или накладочки есть.... то раз они есть, то в них и отверстия лазер нужные прожгёт! То есть, при технологии деда, единственный способ сделать всё правильно, это не токарку здесь выдумывать.... а сразу лоскуты рисовать и трубы профильные...... 1 минуту назад, ********* сказал: А мы и подвеску с пружинами городом? Ну, пока ЦТ был над передней осью и это был настоящий спортивный снаряд летящий в заносе.... сухарь жесткий, прочный, легкий с баллансом, как у ножа в руках спецназовца..... можно было делать без скрипа и пружин ))) Теперь, чую, концепция поменялась.... добавлен комфорт, убраны велосипедные замашки вместе с педалями... получается, гораздо ближе к автомобилю.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 31 минуту назад, test сказал: А там не из профильных труб... Балка - труба прямоугольного сечения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 14 минут назад, линил сказал: А вообще простенько, интересно там опорный подшипник есть? ШС-ки то не предназначены так работать. Ну, вы ж статику любите? Общий вес с пассажиром 200 кг пусть.... значит, на каждое колесо 50 кг... Ну, в таком режиме, думаю, вполне можно и на них повесить.... их же две... на каждую 25 кг получается? Только что, ********* сказал: Балка - труба прямоугольного сечения. Труба - это труба.... а балка - это труба хитро порезанная и сваренная в нескольких местах! Следовательно, уже и не труба ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 17 минут назад, test сказал: на каждую 25 кг получается? Дело не в этом. Они не терпятосевую нагрузку, их заклинивает. Надо опорный подшипник положить, как в шкворнях. Чисто для лёгкости поворота. ( а так-то самый маленький осевая 60 кг.) 6.3. Осевые нагрузки не должны превышать 10 % допускаемых радиальных, при этом приведенная нагрузка Q не должна быть более допускаемых указанных в табл. 1, 3 и 4. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 12 минут назад, линил сказал: их заклинивает. Ну, если в это верить... то проблем нет, ШС-ки легко можно заменить на шаровые опоры (от рулевых наконечников), практически, без изменения конструкции, вот прям так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Ось вращения направлена на точку контакта колеса с дорогой. Использованы прямоугольные профильные трубы. Тяги связывающие колёса опущены вниз что бы не мешать ногам. Рулевая тяга стала выше и удалось её спрямить - при повороте колесо не заденит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
