Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Выдранный кусок обода это ,,специальный замок?,,? О-ё, на фете такой же. Через него-то один пневмозажим и выпрыгнул. Остальные пять не выпустили шкив, но дали ему свободно болтаться. Шпонки вы не ставите, пневмозажимы шкив от проворота не удерживают. Всё разбалтывается и гонит стружку. ШНЯГА, одним словом. Когда поставите шпонку шкив относительно пневмозажимов не сможет перемещаться и стружки не будет - так делают на Велокомете.А что бы пневмозажимы не перемещались относительно покрышки низкого давления надо просто увеличить их количество. Думаю хватит десяти. Не упрямьтесь, сделайте как я сказал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Когда поставите шпонку шкив относительно пневмозажимов не сможет перемещаться и стружки не будет - так делают на Велокомете.А что бы пневмозажимы не перемещались относительно покрышки низкого давления надо просто увеличить их количество. Думаю хватит десяти. Не упрямьтесь, сделайте как я сказал. "А,двадцать,а тридцать.....?" "Что, подавиться ?" Мудак, количеством здесь, качественного крепления не добьешься. А, как делают на Велокомете, то лучше не вспоминать! Хи-хи!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Когда поставите шпонку шкив относительно пневмозажимов не сможет перемещаться и стружки не будет - так делают на Велокомете. По нормальному-то совсем никак не сделать? Принципиально из говна и палок надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 По нормальному-то совсем никак не сделать? Принципиально из говна и палок надо? А нормально это как? Мотопривод Комета выдерживает пробег в 26000км. :D "А,двадцать,а тридцать.....?" "Что, подавиться ?" Мудак, количеством здесь, качественного крепления не добьешься. А, как делают на Велокомете, то лучше не вспоминать! Хи-хи!!! На обычных велосипедных шинах ,где давление побольше, достаточно трёх - четырёх пневмозажимов ,проверено двух летней практикой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Ам. :D На обычных велосипедных шинах ,где давление побольше, достаточно трёх - четырёх пневмозажимов ,проверено двух летней практикой. Я уже решил промблему установив всего один зажим. Ваши могу прислать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 А нормально это как? Мотопривод Комета выдерживает пробег в 26000км. :D Мы наглядно убедились какой пробег выдерживает привод Комета. Так что не надо ля-ля... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Я уже решил промблему установив всего один зажим. Ваши могу прислать. А,как же "двухлетняя практика Кометы" ?! Что делать с пиздежом Велопиздиста ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Комета всегда приносит клонам только боль и унижение.... раньше от этого хоть как-то можно было спрятаться... но теперь, увы, Комета приходит к клонам сама..... При этом, если одна команда клонов что-то в Комете ломает, то другая команда чинит.... и пересылает другой. Давайте вспомним как было дело: Чех - ломал, Специально обученный мастер - чинил, Всем черным МИРом клонов - опять ломали, ДАртаньян - чинил, Грильяж - ломал, Линил - чинил...... Круговорот.... прямо "каловорот" какой-то получается )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Мы наглядно убедились какой пробег выдерживает привод Комета. Так что не надо ля-ля... Это как это? Ему же не дали проехать и 50-и км. :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Сегодня на заправке посмотрел на одометр, а там уже первая тыща за этот сезон. Мотику уже 12 лет, пробег уже за полтинник (моих чуть меньше 30), ломаю его, ломаю, а толку ноль. Подскажите, как ломать правильно? А ведь кто-то трещал за полгода, но сезон так и не открыл ещё... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Это как это? Ему же не дали проехать и 50-и км. :D Ну да, твои мебельные болты и не дали. Стоит ли этому удивляться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Ну да, твои мебельные болты и не дали. Стоит ли этому удивляться? Там вроде цепь намотало, да пружина лопнула, и то и другое, непонятно кем и как установленные. А болт, если не закручивать, неизбежно ломается и кстати он был не мебельный. После внедрения шаловливых ручек в карбюратор, мотор перестал работать устойчиво... Установка умельцами центробежного сцепления, отметило себя писком, дымом и закономерным обрывом ремня... Ну и ровное поле стало непреодолимой преградой с удивительным падением, легко перекосившее новодельную московскую вилку... Мотопривод постепенно покрывается шрамами, но держится молодцом, вопреки горькой судьбе, выпавшей на его долю :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Это не от Калины .... у меня же она есть! А у меня нет Калины, слава богу. Это от Форда какого-то, может Фокуса... Принципиальная половая разница в чем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Я уже решил промблему установив всего один зажим. Ваши могу прислать. Похоже появился ещё один шрам...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Там вроде цепь намотало, да пружина лопнула, и то и другое, непонятно кем и как установленные. А болт, если не закручивать, неизбежно ломается и кстати он был не мебельный. После внедрения шаловливых ручек в карбюратор, мотор перестал работать устойчиво... Установка умельцами центробежного сцепления, отметило себя писком, дымом и закономерным обрывом ремня... Ну и ровное поле стало непреодолимой преградой с удивительным падением, легко перекосившее новодельную московскую вилку... Харе брехать, истеричка! Людей бы постыдился. То что ты саботировал поездку на МЧ тоже о многом говорит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Харе брехать, истеричка! Людей бы постыдился. То что ты саботировал поездку на МЧ тоже о многом говорит. "Люди" саботировали поездку в Крым не один год подряд, а это не ровное поле под Саратовом с остроумным названием "кросс". Зачем тратить время на Саратовский МЧ, если удаление в 80км. уже в ранге "дальняка"... Это мероприятие, как раз для ganstownа и GriLLIaKа, для них оно оказалось наполненным драматизма... ну мне то что там делать...там и дети участвовали и девушки на равных... Кстати мероприятие мне очень понравилось, отлично организованное Вагнером - пьянка, я так понял уже была потом...за рамками праздника...:D Надо бы и нам в Питере такое организовать...нужен лидер энтузиаст. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 "Люди" саботировали поездку в Крым не один год подряд, а это не ровное поле под Саратовом с остроумным названием "кросс". Люди ездят на мероприятия для всестороннего испытания своей техники, а ты, лживый мудак, на фотосессии . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Похоже появился ещё один шрам...:D Каа-нешна! Фэт из изнеженного питерского раскормленного мажора становится мужчиной! Из кометовского остались шесть лазерных деталей :) Дед льёт крокодиловы слёзы. Ваша стезя, конструктор, техника для кататься по панЭли вдоль паребриков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 А у меня нет Калины, слава богу. Это от Форда какого-то, может Фокуса... Принципиальная половая разница в чем? Калина по сравнению со старой гвардией... типа Фордов и Фольксвагенов.... это просто коцмас! Не обижайтесь.... правда. Там без маркетологов.... всё сделано понятно и правильно.... без разных замут с целью подсадить клиента на какое-то непонятное маркетинговое чудо.... или что бы отремонтировать было нельзя..... или что бы через 4 года эксплуатации оно гарантированно сломалось )) В плане ЭУРа.... и вовсе, всё можно разобрать на отдельные части и посмотреть, что как работает.... понравившуюся часть взять в свою конструкцию. ..... Зачем тратить время на Саратовский МЧ, если удаление в 80км. уже в ранге "дальняка"... Это мероприятие, как раз для ganstownа и GriLLIaKа, для них оно оказалось наполненным драматизма... ну мне то что там делать...там и дети участвовали и девушки на равных... .... Ах... дедушку так же стало приятно цитировать !!! Как же ж он клонов из шлага поливает..... так он им весь диван промочит.... и соседей снизу прольет на два этажа.... Харе брехать, истеричка! Людей бы постыдился. То что ты саботировал поездку на МЧ тоже о многом говорит. Ага... ментальный саботажник... посиживал в Питере на диване и никуда не ехал )) Как результат - девочки в дороге поломались.... но к счастью участников было так мало, что это была ПОБЕДА !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 А не ломается ли у нас Велокомета ,,гарантированно,, ? Для привлечения внимания? Вован чувак продвинутый-может! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 У меня даже Калина ломается увы..... на 35000 км. сломался подшипник задней ступицы, при этом пришлось ещё менять колодки тормозные и датчик АБС с этой стороны..... Если нужно что бы не ломалось - это к Краму )) У него совсем некогда не ломается... И, конечно, он никогда не врет .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 У меня даже Калина ломается увы..... на 35000 км. сломался подшипник задней ступицы, при этом пришлось ещё менять колодки тормозные и датчик АБС с этой стороны..... Если нужно что бы не ломалось - это к Краму )) У него совсем некогда не ломается... И, конечно, он никогда не врет .... Ломается. Но в отличи от твоего друга, Вовочки Фуфломета, я, делаю так, чтобы этого больше не было. А, насчет лжи.... Примеры в студию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 "Люди" саботировали поездку в Крым не один год подряд Подробнее, что за люди, чем они тебе мешали, действием или бездействием и каким? а это не ровное поле под Саратовом с остроумным названием "кросс". Тебе сколько говорить, не пизди чего не знаешь. По полям ты никогда не ездил и понятия не имеешь что это такое, при всей его кажущейся гладкости. Зачем тратить время на Саратовский МЧ, если удаление в 80км. уже в ранге "дальняка"... Это мероприятие, как раз для ganstownа и GriLLIaKа, для них оно оказалось наполненным драматизма... ну мне то что там делать...там и дети участвовали и девушки на равных... Тебе оно не под силу. Сцышь! Надо бы и нам в Питере такое организовать...нужен лидер энтузиаст. Тебе сколько Питерских мопедистов предлагали прокатиться вместе? А ты сливаешься сцыкло. Так что не попиздывай, всё равно не приедешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Ну не ездит дядьвов с мопедистами и ладно. Он по Крыму велокомету на Форд Цэ максе возит и фоткает в красивых местах. Общение с мопедистами на тему мопедов тяжко, не каждый выдержит больше 15 мин. Имеет право. Как и мы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
