gus 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 О практичности хорошо разъясняется на видео, у вас наверно звука нет... Какую кнопочку на клавиатуре нажать, чтобы услышать: 1. Какое время нужно ехать на ДВС для полной зарядки АКБ в режиме рекуперации. 2. Каким током зарядки осуществляется торможение рекуперацией, и на сколько оно эффективно. 3. Как сказывается рекуперация на скорости и мощности гибрида. 4. Отключаемая-ли эта функция? И вообще, алгоритм какой? Ссылочка на контроллер есть, хотелось бы с эл. схемой?... (паять умеем). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Эх, чёто заказчик не додумал-можно же было ещё солнечную батарею сверху! Да и ветряк взади. К вэйврунеру должен походить. Модули пельтье в сиденьку тоже хорошо, заборник метана туда-же, а двс перевести на газ. Пока не доработано!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Какую кнопочку на клавиатуре нажать, чтобы услышать: 1. Какое время нужно ехать на ДВС для полной зарядки АКБ в режиме рекуперации. 2. Каким током зарядки осуществляется торможение рекуперацией, и на сколько оно эффективно. 3. Как сказывается рекуперация на скорости и мощности гибрида. 4. Отключаемая-ли эта функция? И вообще, алгоритм какой? Ссылочка на контроллер есть, хотелось бы с эл. схемой?... (паять умеем). Знаю чтобы началась рекуперация нужно слегка нажать на рукоядку тормоза, для срабатывания датчика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Какую кнопочку на клавиатуре нажать, чтобы услышать: 1. Какое время нужно ехать на ДВС для полной зарядки АКБ в режиме рекуперации. 2. Каким током зарядки осуществляется торможение рекуперацией, и на сколько оно эффективно. 3. Как сказывается рекуперация на скорости и мощности гибрида. 4. Отключаемая-ли эта функция? И вообще, алгоритм какой? Ссылочка на контроллер есть, хотелось бы с эл. схемой?... (паять умеем). 1. Так не работает )) Это ж уже режим генератора, но между ДВС и генератором не вал и ремень, а асфальт..... Теоретически, можно замутить, что бы с колеса (когда электрическая часть не включена) немного энергии брать и использовать на освещение.... контроллер будет простой и напоминать контроллер для ветрогенератора..... 2. Зависит от .... степени разряда батарей! Чем более заряжена батарея, тем ХУЖЕ тормоза)) Энергию-то надо куда-то сливать..... 3. Плохо сказывается. Если бы этой функции не было (внутри стоял бы редуктор и обгонная муфта), то экономичность и макс. скорость были бы больше. Зато сейчас.... хорошо едет на малых скоростях. 4. Да. Но если она есть, то её никогда не отключают.... как тормоз она хороша. +++++++++++++++++++ Да, ссылка на контроллер есть.... с 2008 года в схематехнике контроллеров ничего не поменялось: 6fet.pdf Видите... только там не чего паять.... можно только программировать )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ну что неловко себя чувствуете? Не надо было лгать...:D Не надо ?! Так, не лги. Где фото в "Фиесте" и в пассажирском лифте ? Тормоза отрегулировал ? Покажи "легкий" накат вместе с работающими тормозами. Видео в студию. Время пошло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 1. Так не работает )) Это ж уже режим генератора, но между ДВС и генератором не вал и ремень, а асфальт..... +++++++++++++++++++ Да, ссылка на контроллер есть.... с 2008 года в схематехнике контроллеров ничего не поменялось: 6fet.pdf Видите... только там не чего паять.... можно только программировать )) Поясню немного. Есть навязчивая идея замутить мотоэлек. То есть ДВС связан с эл.мотором через торсионный датчик момента (как в электроусилителе руля) и соответственно редуктор. После сцепление и привод на колесо. Также стоит датчик оборотов коленвала. Алгоритм видится так: Мотор работает, сцепление включается и датчик момента включает электромотор (наверное через "плавный старт"). Быстрый уверенный старт. По набору оборотов падения момента эл.мотора ниже момента ДВС, эл.мотор выключается и переводится в слабую рекуперацию (или при более высоких оборотах). При падении оборотов и наличии момента эл.мотор соответственно подключается. Тормоза электрические - большой рекуперацией и механические, позже срабатывающие (на случай неисправности и полностью заряженной АКБ). АКБ хотелось бы не большой ёмкости, постоянно подзаряжающийся на режиме тапок в пол. Ну и отдельно возможность работы эл.мотора как стартёра на выключенном сцеплении. Соответственно одна ручка газа ДВС, электричеством рулят только датчики. Контроллер в состоянии изготовить самостоятельно, запрограммировать тоже. Надо понять какие токи на что пускать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Не надо ?! Так, не лги. Где фото в "Фиесте" и в пассажирском лифте ? Тормоза отрегулировал ? Покажи "легкий" накат вместе с работающими тормозами. Видео в студию. Время пошло. Регулировка тормозов заняла три минуты . И накат остался и тормозит как вкопанный. Вы что не умеете регулировать тормоза? :D Сообщение по теме пойдёт на первую страницу------------------------------------------------------------------- Приобрели крыло от какого то мопеда для установки на заднее колесо Минифета: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Регулировка тормозов заняла три минуты . И накат остался и тормозит как вкопанный. Стоппи (или торможение в юз) с последующим контролем натяжения спиц будет? Приобрели крыло от какого то мопеда для установки на заднее колесо Минифета: Болтики не забыли? А гаечки? Тоже можно отдельным постом "на первую страницу".... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Стоппи (или торможение в юз) с последующим контролем натяжения спиц будет? Нет. Болтики не забыли? А гаечки?Тоже можно отдельным постом "на первую страницу".... Всё можно, всё в моих руках...но это скучно...:D сообщение по теме пойдёт на первую страницу ------------------------------------------------------ Установили крыло - встало как родное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Поясню немного. Есть навязчивая идея замутить мотоэлек. То есть ДВС связан с эл.мотором через торсионный датчик момента (как в электроусилителе руля) и соответственно редуктор. После сцепление и привод на колесо. Также стоит датчик оборотов коленвала. ДВС совмещенный с электромотором? Ну, это же любой ДВС с диностартером...... готовый можно брать! Зачем там тензодатчик? Алгоритм видится так:Мотор работает, сцепление включается и датчик момента включает электромотор (наверное через "плавный старт"). Быстрый уверенный старт. В любом же случае, если обороты ДВС менее его максимума КПД.... допустим, меньше 5000 мин-1 ..... и есть команда на ускорение, то в династартер можно качать вольты!!! Ну, 24 вольта и 5 ампер...... По набору оборотов падения момента эл.мотора ниже момента ДВС, эл.мотор выключается и переводится в слабую рекуперацию (или при более высоких оборотах). Ну, это само по себе будет работать... бесплатно! Диностартер в режиме генератора будет забирать свои 30 ватт... через преобразователь на 27 вольт нужно будет заливать их обратно в батарею..... В принципе, если такая математика устроит, то можно сделать: Плюс 120 ватт на старте, за это минус 30 ватт в движении.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Мысль солёная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 М-да.... эти "плюс 120 ватт" на старте будут услужливо уходить в сцепление.... помогать ему буксовать )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 М-да.... эти "плюс 120 ватт" на старте будут услужливо уходить в сцепление.... помогать ему буксовать )) Ну это вряд ли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 ДВС совмещенный с электромотором? Ну, это же любой ДВС с диностартером...... готовый можно брать! Этот стартер редко переживает закиданную свечку ДВС, крайне недолговечная штука. Да и для грамотного пересечения оборотов макс моментов, между двигателями нужен редуктор. А тут на одном валу. Зачем там тензодатчик? А включать его что будет, и самое главное отключать, если желаемые обороты ДВС ниже максимальных эл.мотора? Десять ручек на руле не наш метод. В принципе, если такая математика устроит, то можно сделать: Плюс 120 ватт на старте, за это минус 30 ватт в движении.... Устроит. +120 к 400 Ваттам на 2000-3000 об/мин ДВС, а -30 от 1000-1200 ватт на максимуме. Для этого и мутится. через преобразователь на 27 вольт нужно будет заливать их обратно в батарею..... А нужен-ли преобразователь? Рекуперация предполагается на оборотах выше макс оборотов эл.мотора? А про эл.тормоза, что существует? Они как-то усилие дозируют, и сколько берут в Амперах? А что из эл.моторов существует Ватт на 250? И какие обороты? ****************************************************************** Только что по Октябрьской железной дороге, в сторону Питера прошёл ПАРОВОЗ!!!! Насладился его КПД через окно.... к параду что-ли.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В BLDC контроллерах рекуперация сделана так - контроллер пытается удвоить напряжение из генератора и послать его в батарею надеясь, что она возьмет столько, сколько позволит её внутреннее сопротивление или цепь защиты..... .... А нужен-ли преобразователь? Рекуперация предполагается на оборотах выше макс оборотов эл.мотора? А про эл.тормоза, что существует? Они как-то усилие дозируют, и сколько берут в Амперах? А что из эл.моторов существует Ватт на 250? И какие обороты? .... Дело не в ваттах... сколько много вольт вы сможете подать (вместо штатных 12-14) и на сколько ампер сможете ограничить.... сможете ли контролировать температуру в электромашине.... ведь хочется её в режиме двигателя сильно перегрузить )) В режиме генератора совсем другое дело .... там задача обратная... надо брать мало энергии и преобразовывать её для зарядки батареи.... ну, типа, вот такой вот бустер от солнечной батареи взять, он на 4-5 ампер по входу рассчитан. +++++++++++++++++++++++++ Управление переключением режимов дело простое - любая ручка для электротранспорта это два магнитика и униполярный датчик Холла..... в ручку газа засунуть пару магнитиков и этот датчик и у вас будет сигнал пропорциональный углу поворота ручки..... А если приклеить только один магнит - ручка будет работать только при положении более 50% максимального угла..... вот и вся логика! Если ручка повернута более 50%, то электромашина работает в режиме электродвигателя, качай в неё по максимуму из батареи.... А если обороты свыше 6000-7000 мин-1.... то подключай бустрер и заряжай через него батарейку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 информация по теме пойдёт на первую страницу -------------------------------------------------------------- Победа!!!!!!!!!! ... Бородатый шизофреник ! Ты, забыл, что в 2014 году уже праздновал победу : Хи-хи !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Бородатый шизофреник ! Ты, забыл, что в 2014 году уже праздновал победу : Хи-хи !!! Совершенно верно, я рад что вы следите за моим творчеством. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Совершенно верно, я рад что вы следите за моим творчеством. Я, слежу за твоим пиздежом, весьма далеким от понятия:"творчество". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Управление переключением режимов дело простое - любая ручка для электротранспорта это два магнитика и униполярный датчик Холла..... в ручку газа засунуть пару магнитиков и этот датчик и у вас будет сигнал пропорциональный углу поворота ручки..... А если приклеить только один магнит - ручка будет работать только при положении более 50% максимального угла..... вот и вся логика! Если ручка повернута более 50%, то электромашина работает в режиме электродвигателя, качай в неё по максимуму из батареи.... А если обороты свыше 6000-7000 мин-1.... то подключай бустрер и заряжай через него батарейку..... Мне не надо как "с ручкой газа", мне надо как на педелеке, управляемом только педалями. ....От него, что-ли контроллер пощупать... Обороты мотора не всегда зависят от положения ручки газа, на хороший подъём газ в пол, а оборотов нет. Вот тут электропомощь не помешала бы. В BLDC контроллерах рекуперация сделана так - контроллер пытается удвоить напряжение из генератора и послать его в батарею надеясь, что она возьмет столько, сколько позволит её внутреннее сопротивление или цепь защиты..... Если от 24-х вольт эл.мотор крутится 2000 об/мин, а в режиме генератора его раскрутить до 3000 об/мин, сколько он выдаст? Вот пусть на этих режимах и заряжает батарейку. Зачем напряжение удваивать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Удваивают напряжение, потому что это единственное что можно просто сделать с напряжением без трансформатора.... ведь утроить или учетверить уже гораздо сложнее.... На педалях стоит диск с магнитами и он образует "тахометр" - точно определяет скорость вращения педалей. А сам ДВС чем управляется, не ручкой газа? Дроссель ДВС то же должен электричеством дергать? Если от 24-х вольт эл.мотор крутится 2000 об/мин, а в режиме генератора его раскрутить до 3000 об/мин, сколько он выдаст? Вот пусть на этих режимах и заряжает батарейку. Зачем напряжение удваивать? Он от 12 вольт крутит 2000...... мы даем 24 вольта, что бы докрутить до 4000..... ну и что бы крутил он гораздо веселей )) +++++++++++++++++++++++++++ В режиме генератора на холостом ходу он может выдать до 25-27 вольт..... но под нагрузкой у него около 14 вольт будет.... так что бустер нужен в любом случае! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Удваивают напряжение, потому что это единственное что можно просто сделать с напряжением без трансформатора.... ведь утроить или учетверить уже гораздо сложнее.... На педалях стоит диск с магнитами и он образует "тахометр" - точно определяет скорость вращения педалей. А сам ДВС чем управляется, не ручкой газа? Дроссель ДВС то же должен электричеством дергать? Ты рассказываешь про систему PAS, там датчик "кручения педалей", а я толкую про систему PEDELEC , там датчик момента(как на эл.усилители руля) Он от 12 вольт крутит 2000...... мы даем 24 вольта, что бы докрутить до 4000..... ну и что бы крутил он гораздо веселей )) +++++++++++++++++++++++++++ В режиме генератора на холостом ходу он может выдать до 25-27 вольт..... но под нагрузкой у него около 14 вольт будет.... так что бустер нужен в любом случае! А никто не думал запитывать мотор от аккумов последовательно, а заряжать параллельно, как на "Бычках" стартер на 24 в с 12-ти вольтовым генератором стоял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 На Бычке, ты не путай.... там ПО ОЧЕРЕДИ заряжался или один .... или второй..... Даже они в школе достаточно поучились, что бы не сформулировать решение как ты... +++++ PEDELEC в таком понимании давно есть, но используется на обычных (без моторов велосипедах) - он нужен для подсчета усилия, но плох для управления усилием. Вообще, общая философия управления чем либо состоит в том, что управляющее воздействие должно быть очень слабым по силе, при этом приводить к огромным (по силе) изменениям.... Если же что-то имеет СОИЗМЕРИМЫЕ по силе воздействия с тем, на что влияет, то это уже не управление, а ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ..... Смотри, ты же хочешь для максимальных ЛОШАДИНЫХ СИЛ с мотора, приложить максимальные ЧЕЛОВЕЧЬИ СИЛЫ ногами с педалей, да ? Но максимум тяги у ДВС .... а знаешь ли ты где он ... ??? .... увы))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Вообще, общая философия управления чем либо состоит в том, что управляющее воздействие должно быть очень слабым по силе, при этом приводить к огромным (по силе) изменениям.... Вообще,если ногами, то я на таком педелеке пять лет катаюсь по Парижу, когда бываю у друзей.... При всём моём отвращении ко всему велосипедному - ОХРЕНИТЕЛЬНАЯ штука! А я мечтаю сделать электроусилитель слабого момента ДВС на малых оборотах (а на малых оборотах минимум тяги), отключающийся когда ДВС раскрутится до максимума тяги. Всё как в гидро или электро усилителе руля - на скорости он нафиг не нужен, а на месте очень полезен.... Где такой контроллер взять на вскрытие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Реши какой механизм УПРАВЛЕНИЯ будет! Педалик для этого точно не подходит..... даже ПАС будет лучше..... Регуль на вскрытие вот этот возьми для начала. Работает он как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=HqsOcvH74Bo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Они собираются на Атмеге 8 .... значит, получится перешить её в Ардуино и самому программировать потом. Правда, его родная прошивка просто космос...., там есть и тормоз, и изменение угла опережения и еще много полезного. Жалко портить, твоя будет хуже (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
