Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Специалистам надо деньги платить, иначе опять гавно получится! Согласен, никто работать бесплатно не будет. Рад, что наконец эту мысль вы стали осваивать. Совок постепенно цивилизуется...:) А Вы его слушать будете? Силу тока замерили? Мне не нужны рассказы, мне нужно дело... Нужен специалист в этой области, я таковым не являюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Силу тока замерили? Причем это надо сделать на каждой фазе отдельно, причем желательно одновременно. У меня на одном авиамодельном бесколекторном моторе после краша мотор странно себя вел. До определенной мощности крутил хорошо а потом даёшь больше и срыв вообще замедляется, а без пропеллера всё отлично, я начал с замера токов каждой фазы они были одинаковы, и в момент срыва ток резко падал а напряжение нет, значит дело не в контролере а оказалось срезало стопор вала двигателя от проворачивания в корпусе и под хорошей нагрузкой корпус переставал передавать вращение на вал. О чем это я да о том что проблему надо решать последовательно и с замерами. Обмотку можно и перемотать и сделать мотор под себя, но надо понимать что если это на продажу то это не выход перематывать каждый мотор и это не дешево Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Как приятно читать разумный текст. Проект нужно спасать... Попробую сегодня поездить с отключёнными датчиками Холла, но боюсь что будет ещё хуже. Проедусь и с АКБ на 24в. Хаммер советует ограничиться подбором контроллера иле его регулировкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Себестоимость-то что скажет при индивидуальном подходе к комплектующим? Не похвалит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Себестоимость-то что скажет при индивидуальном подходе к комплектующим? Не похвалит. Нужно выделять главное в этапе эксперимента и решать последовательно все проблемы. Думать о себестоимости и о спицах бессмысленно при отсутствии главной функции способности нормально ехать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Проект просто шикарен - по части механики полный порядок. Неужели нельзя найти специалиста по электрике, перемодчика, наладчика... Такой специалист уже есть... в любом троллейбусном и трамвайном депо.... они там постоянно свои моторы перематывают. Ну, и у метрополитена целый завод по перемотке есть.... что толку? Делать всё равно придется самому.... Сматывайте обмотки, отмечайте начало и конец - важна последовательность намотки. Затем провода взять столько же и сложить его пополам - в каждый паз попадет столько же проволоки, но она получится в два раза толше... а витков в два раза меньше.... тогда он и без масла поедет! Иначе никак. Подбор контроллера уберет шум и работать оно будет лучше.... но у этого контроллера есть ещё два режима через трехпозиционный переключатель.... в одном из них будет работать лучше.... Но, колесо сгорит всё равно.... потому что дело в КПД, а не в контроллере. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Проект нужно спасать... Попробую сегодня поездить с отключёнными датчиками Холла, но боюсь что будет ещё хуже. Проедусь и с АКБ на 24в. Хаммер советует ограничиться подбором контроллера иле его регулировкой. А я советую обратиться к специалисту, пусть посчитает моторчик, может чего дельное и подскажет. И измерь наконец ток. Из того что напрашивается: Если удвоить количество полюсов, то моторчик поедет, но это по сути изготовление нового статора с обмоткой, ну и ротора под этот статор заодно (новый моторчик получится). Либо перемотать более толстым проводом обмотку и подобрать контроллер, но тут возможен затык по КПД. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Затем провода взять столько же и сложить его пополам - в каждый паз попадет столько же проволоки, но она получится в два раза толше... а витков в два раза меньше.... тогда он и без масла поедет! Ага ща, не все та просто иначе бы взяли провод с толщиной в палец просунули по одному витку в пазы и навалили тока а вот только фигушки, не все так просто само железо статора и его набор тоже не с потолка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Ага ща, не все та просто иначе бы взяли провод с толщиной в палец просунули по одному витку в пазы и навалили тока а вот только фигушки, не все так просто само железо статора и его набор тоже не с потолка Если один виток сделать и ток пропустить, то работать будет ... и даже хорошо! Только скорости совсем не будет..... У него простая задача - мотор уже есть и он уже рассчитан хорошо (ну, предположим, что хорошо).... но по оборотам не подходит... фактически, нужно у имеющегося мотора понизить обороты в два раза... это выполнимо. КПД в рабочем режиме улучшится .... ну, и после стольких потраченных усилий.... работы своей станет жалко, и он наконец-то нальет туда пихтового масла..... БИНГО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 фактически, нужно у имеющегося мотора понизить обороты в два раза... это выполнимо. Понизить частоту. И мощность снизится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Если один виток сделать и ток пропустить, то работать будет ... и даже хорошо! Только скорости совсем не будет..... У него простая задача - мотор уже есть и он уже рассчитан хорошо (ну, предположим, что хорошо).... но по оборотам не подходит... фактически, нужно у имеющегося мотора понизить обороты в два раза... это выполнимо. Он хочет чтоб он уверенно 25 ездил, а этого нет и сейчас а ты предлагаешь уменьшать обмотки, тогда он тем более не поедет и столько сколько ехал, хоть и динамика будет лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Спасибо, за дельные рассуждения. Сегодня стабильно ездил с АКБ НА 24в. с подшитой "кроной" на 9 вольт. Стабильно хорошо но медленно - 14-17 км.ч. Почему то система безразлична к подключению датчиков Холла - едет и в отключенном состоянии. И ключ на старт не работает - замыкать для работы не требуется... вообщем я окончательно запутался в проводах...:)....ОХ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 ...:)....ОХ!!! Если "крона" есть, то она и выполняет роль ключа зажигания..... На 24 вольтах какая скорость холостого хода - километров 35 в час? Тут проблема в том, что вы его сильно механически нагружаете, он не может раскрутиться и греется... если обмотки сделать в два раза короче (и в два раза толше), то он раскрутится! А когда раскрутится, тогда и греться перестанет. Фактически, ему нужно СУЗИТЬ рабочий диапазон.... поставить туда редуктор, как бы.... МЕДНЫЙ РЕДУКТОР ... из проводов..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Ах.. до чего же проект хорошо развивается! Если смотреть по количеству и разнообразию минифетов.... скоро среди них случится бум! Ну, уж точно растут они очень динамично..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Ах.. до чего же проект хорошо развивается! Если смотреть по количеству и разнообразию минифетов.... скоро среди них случится бум! Ну, уж точно растут они очень динамично..... Никита прекращай, он же верит тебеА ты стебешься... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Никита прекращай, он же верит тебе А ты стебешься... Ну-уууу, правда-ааааааа же! Много минифэтов сделано и продано! И никто-никто кроме дедушки на них ничего не ставит! КД-шку и то туда не воткнёшь... места мало...... Да, и велосипед подростковый.... для знакомства с бензиновой тематикой, ремень в чём-то лучше цепи.... проще с ним.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Никита прекращай, он же верит тебе А ты стебешься... Это верно... Я ему верю даже когда он "стебётся". А фет байки действительно часто заказывают и уже с новыми фирменными кометовскими ведомыми шкивами, на пневмозажимах.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Он уже колёс ему задарил несколько штук. Дед правда всем п..-т, что закупил для серийного производства. Здесь он эту фотку не выкладывает. Понятно почему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 BASILUR, опять сплетничаете? Бесстыдник... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Услужливое проскальзование? Хорошая илюстрация.... можно и в школе такие опыты показать... ребятишки запомнят..... а потом по инвентарю ремнем.... ремнем!! РЕМНЁМ, КАРЛ !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Так и помрут девственниками детишки. Хотя и с кометой будет то же самое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 BASILUR, опять сплетничаете? Бесстыдник... :) Увы, но это фото не твое, а Баринова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Во велосипедист- голодранец вшивый! Даже фотографии уже чужие постит как свои! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
