BASILUR 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Резюме: Вниманию потенциальных покупателей !!! Усилители дропаутов говнодеы из каметы не ставят! Им насрать на Вашу безопасность! Резюме: Вниманию потенциальных покупателей !!! Усилители дропаутов говнодеы из каметы не ставят! Им насрать на Вашу безопасность! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Усилители дропаутов не связаны с безопасностью продукции которую производит Велокомета.... Похоже вы не знаете, что это такое.:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Усилители дропаутов не связаны с безопасностью продукции которую производит Велокомета.... Похоже вы не знаете, что это такое.:) Да. Без продукции конструктора дропауты не нужны. С продукцией уже не помогут. *** Налицо экономия! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Скорее традиционное незнание предмета о котором говорят.... Всё как всегда...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Скорее традиционное незнание предмета о котором говорят.... Всё как всегда...:) У конструкторов Саксонеты тоже "традиционное незнание предмета": Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 А вот так заводится КометаКорона....оцените разницу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Какая связь усиленных дропаутов, безопасности и электромотора? Ну... вот во времена Кромоторов первых.... бывало такое, проворачивало их в дропауте.... провод отрывало.... а что опасного для человека, смерть от пожара что ли?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greyhand 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Вы наверно спутали их с лекарством.:) Речь о противодействии недопустимо высоких моментов на мощных моторколёсах электровелосипедов-мотоциклов. Комета с приводами мощностью на МК бооьше чем 500вт не имела, так что эти вопросы просто - дань моде...:) На электротранспорте дропауты ломаются начиная с 500 вт и 500 вт движок способен дать до 1500 ватт. Поэтому ответный вопрос быстроломаемый мотовелосипед это ваша цель или мода такая? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 На электротранспорте дропауты ломаются начиная с 500 вт и 500 вт движок способен дать до 1500 ватт. Поэтому ответный вопрос быстроломаемый мотовелосипед это ваша цель или мода такая? На Велокомете не используют моторы такой конструкции и мощности. Так что вопрос усиления "дропаутов" не стоит. "Быстроломаемый" мотовелосипед это преступление и такой путь для Велокометы неприемлем. Безопасность человека - это не может быть модой - это постоянная забота и работа конструкторов Велокометы. Используются только внешние электромоторы мощностью 250вт Такие электровелосипеды по ПДД считаются ВЕЛОСИПЕДАМИ и права на них не нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Используются только внешние электромоторы мощностью 250вт Такие электровелосипеды по ПДД считаются ВЕЛОСИПЕДАМИ и права на них не нужны. Эксперимент стрилы с моторколесом неудался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Эксперимент стрилы с моторколесом неудался? Эксперимент с моторколесом в самом разгаре и находится в кризисе - сгорел электромотор. Или брак или недопустимо большая нагрузка рождающий большой ток, который и сжигает обмотку. Если сгорит и второй мотор тема будет закрыта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Эксперимент с моторколесом в самом разгаре и находится в кризисе - сгорел электромотор. Аа сгорел именно этот мотор а не подвесной. Мне видится проблема в том что этот мотор не может обеспечить необходимых характеристик, он я так понимаю от гироскутера? А там скорость маленькая, колесики маленькие и соответственно нагрузки в разы меньше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Аа сгорел именно этот мотор а не подвесной. Мне видится проблема в том что этот мотор не может обеспечить необходимых характеристик, он я так понимаю от гироскутера? А там скорость маленькая, колесики маленькие и соответственно нагрузки в разы меньше Согласен, именно в этом и суть эксперимента. Надежда на то, что обмотка сделана с запасом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Надежда на то, что обмотка сделана с запасом... у китайцев то? Хорошо бы если бы она хотя бы на свой номинал рассчитана была бы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Надежда на то, что обмотка сделана с запасом... Поставьте предохранитель на 5-6 А.... А вообще-то ток можно ограничить, будет тухло ездить, вряд-ли самостоятельно тронется, но не сгорит. У гироскутера два ведущих колеса, два мотора... а Вы одним мотором да с уменьшенным передаточным числом... Ну-ну, думаю про трехкратное превышение тока я погорячился, там превышение на порядок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greyhand 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Поставьте предохранитель на 5-6 А.... А вообще-то ток можно ограничить, будет тухло ездить, вряд-ли самостоятельно тронется, но не сгорит. У гироскутера два ведущих колеса, два мотора... а Вы одним мотором да с уменьшенным передаточным числом... Ну-ну, думаю про трехкратное превышение тока я погорячился, там превышение на порядок. У мотора от гироскутера обороты выше видимо вдвое, а какая мошность нужна что бы разогнать центнер до 50-60 км? Думаю речь о 3квт в пике идет. Проще взять велосипедный на 250 и ось поменять на полую. Хотя нет он тогда поедет и сразу не сломается, - не по кометовски. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 ... Или брак или недопустимо большая нагрузка рождающий большой ток, который и сжигает обмотку. ... Строго говоря, сжигают обмотку не амперы (ток), а последствия - ТЕМПЕРАТУРА. Которая, в свою очередь, по законам физики, является следствием двух прискорбных фактов: 1. Низких КПД на выбранных оборотах (колесо-то скоростное, должно побыстрее вращаться). 2. Плохой теплоотвод от обмоток, в следствии отсутсвия конструктивных мер по улучшению теплового контакта между обмоткой и средой окружающего воздуха за пределами мотора. Если по первому вопросу в данной схеме ничего не поделаешь.... то, по второму вопросу печали много меньше - буквально 50 грамм пихтового масла помогут отцу руской демократии и спасителю России.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Строго говоря, сжигают обмотку не амперы (ток), а последствия - ТЕМПЕРАТУРА. Которая, в свою очередь, по законам физики, является следствием двух прискорбных фактов: 1. Низких КПД на выбранных оборотах 2. Плохой теплоотвод от обмоток, То есть предлагается энергию АКБ тратить на всемирное потепление? Не проще-ли устранить (ограничить) причину - ТОК? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Строго говоря, сжигают обмотку не амперы (ток), а последствия - ТЕМПЕРАТУРА. Именно амперы ее и жгут т.к именно из за превышения тока и растет температура тут зависимость именно от тока. Ну а ток уже зависит от нагрузки на мотор. Колесо увеличено, нагрузка возраста, вес увеличился, нагрузка возраста, скорость просят больше нагрузка возросла, чего же вы хотите мотор постоянно в перегрузе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Всё же, причина не в амперах, а в КПД..... можно ещё научить дедушку перематывать это колесо.... витков сделать поменьше в два раза.... а сечение проводов в два раза больше! То же количество меди.... но совсем другой КПД. +++++++++++++++++++++++ Ну, или как сказал ДАртаньян.... сразу закрыть проект - сэкономить одно колесо от гирика... его же можно просто продать ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вчера сменили обмотку и покатались на новой. Признаки всё те же: На АКБ 36в. скорость 20км.ч. на полном ходу короткие провалы, выключение-включение "щелчки" на АКБ 48в. скорость 25км.ч. едет очень хорошо если не давать полный газ. При полном газе возникает тот самый хрипящий звук и падение тяги... Может контроллер накрылся...но он новый... Минут 10 катался - мотор чуть тёплый ,контроллер чуть теплее, АКБ холодная. Всё же, причина не в амперах, а в КПД..... можно ещё научить дедушку перематывать это колесо.... витков сделать поменьше в два раза.... а сечение проводов в два раза больше! То же количество меди.... но совсем другой КПД. +++++++++++++++++++++++ Ну, или как сказал ДАртаньян.... сразу закрыть проект - сэкономить одно колесо от гирика... его же можно просто продать ))) Проект просто шикарен - по части механики полный порядок. Неужели нельзя найти специалиста по электрике, перемодчика, наладчика... Жаль упускать из рук такое чудо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Специалистам надо деньги платить, иначе опять гавно получится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 +++++++++++++++++++++++ Ну, или как сказал ДАртаньян.... сразу закрыть проект - сэкономить одно колесо от гирика... его же можно просто продать ))) не бреши я такого не говорил, я за эксперименты. При выборе электромоторов в авиамоделировании у моторов есть такое обозначение как обороты на 1 вольт т.е мотор подбирается под определенный диапазон оборотов и напряжение. Тоже самое есть и у остальных моторов. Соответственно и токи известны, под ток и подбирается контролёр. Что мы имеем в вовином моторе тоже самое но мотор на старте работает не в своем диапазоне особенно, ну и на нагрузка больше. Вот мотор и работает не в своем диапазоне, отсюда и проблемы Что же касается контролёра, то нужно пробовать либо с другим либо этот перешить под нужные характеристики Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 не бреши я такого не говорил, я за эксперименты. При выборе электромоторов в авиамоделировании у моторов есть такое обозначение как обороты на 1 вольт т.е мотор подбирается под определенный диапазон оборотов и напряжение. Тоже самое есть и у остальных моторов. Соответственно и токи известны, под ток и подбирается контролёр. Что мы имеем в вовином моторе тоже самое но мотор на старте работает не в своем диапазоне особенно, ну и на нагрузка больше. Вот мотор и работает не в своем диапазоне, отсюда и проблемы Что же касается контролёра, то нужно пробовать либо с другим либо этот перешить под нужные характеристики Видите ganstown, как всё непросто, я в начале темы предупреждал о такого рода проблемах, а вы прицепились к спицам... Нужен специалист, что бы просто и бодро ехало, без всяких оговорок и условий. Сел,нажал и поехал... Учесть нужно момент сопротивления, дальность, скорость - подобрать напряжение. Нужно рассчитать и намотать - думаю всё дело именно в ней...в обмотке... Я такими знаниями не владею...увы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Неужели нельзя найти специалиста по электрике, перемодчика, наладчика... А Вы его слушать будете? Силу тока замерили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
