линил 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 А в чём цель всех этих плясок? Избавиться от бокового усилия поршня на стенку цилиндра? Так оно тут останется, хотя и уменьшится по сравнению с обычным кривошипно-ползунным механизмом. Да оно и в обычных 4Т на последнем месте. Даже совецкий движок ваз-083, когда разбираешь перед капиталкой, видишь износ цилиндра только от поршневых колец. Остальное зеркало-со следами хона, а мотор прошёл, например 160000 км. Наверняка у этого крестика и в технологии будут проблемы с0 статической определимостью и самоустановкой деталей. Да много сюрпризов. С балансировкой-то, что не понятно? Какие силы? Видно, что зелёная гантель движется поступательно, а в другую сторону ничего не движется, тоесть не уравновешивает. Вторая гантель движется перпендикулярно первой, тоесть добавляет перпендикулярные колебания, никак не влияющие на первые. При этом центр масс синих деталей движется по окружности, и по братски добавляет в этот сумбур центробежную силу. И чем уравновесить бардак? А ничем-основное преимущество двигателя малые габариты, и путних противовесов навешивать-не-ку-да! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Вообще не понятна кинематическая схема. *** А в чём цель этих видосиков? От меня-то что надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 По уравновешению я так примерно понял, что схемы расположения и уровновешиния были найдены 200 лет назад и в конечном итоге в формуле останется только две величины, на которые можно повлиять конструктору - это ход поршня (чем больше ход, тем больше инерция) и расстояние между опорами между цилиндрами, буквочка "а" на схеме: Ну и главные проблемы, это 4Т моторами, у них же через раз "прилетает" только, а противовест-то через раз не включишь ))) Ох... и в нашем случае получается не так уж и много в сухом остатке.... если в самом плохом случае, то как-то так: Типа, под номером 8 (третий вариант).... 26 минут назад, линил сказал: А в чём цель этих видосиков? От меня-то что надо? Как что? Нужно признать, что дед прав, а ты НЕ прав.... Что КОМЕТА - это МОНТАНА, а Уралец НЕ монтана..... ну, и что дед импортозаместитель, а ваши мошенники нет.... Вот.... дальше на Уралец моторы закончатся, что делать? Ты должен к руководству прийти и сказать, чтобы этот мотор на коленке делать.... тем более, у вас не НПО какое-нибудь.... у вас станочный парк не разворованный стоит !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 8 минут назад, test сказал: Ты должен к руководству прийти и сказать Конечно я так и сделаю! Открылись глаза. 17 минут назад, test сказал: Нужно признать, что дед прав, а ты НЕ прав.... Что КОМЕТА - это МОНТАНА Когда дед сделает ДВС из мебельных болтов, тогда посмотрим. Пока нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Вот ещё один мультик на похожий моторчег, только цикл сжатия в отдельном цилиндре сделан....Ох, только мы знаем что это ошибка, нужно по циклу Кушеля во втором цилиндре было городить: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 В 29.03.2022 в 16:25, test сказал: Вот.... дальше на Уралец моторы закончатся, что делать? Перестанут тримера выпускать и балабол Вова перейдет на китайские дэшники и будет отрицать что когда либо плохо о них говорил)))) В 29.03.2022 в 16:25, test сказал: Ну и главные проблемы, это 4Т моторами, у них же через раз "прилетает" только, а противовест-то через раз не включишь ))) А причем тут что в них прилетает через раз и уравновешивание сил действующих при вращении железа, это как горячее с солёным сравнивать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 31 минуту назад, ganstown сказал: Перестанут тримера выпускать и балабол Вова перейдет на китайские дэшники и будет отрицать что когда либо плохо о них говорил)))) Недостатки в дешниках я уже устранял ещё до появления триммерных моторов. Оснащал топливным насосом, принудительной вентиляцией, встроенным топливным баком, быстросъёмом. Затем появились триммеры ,которые явились копией моей конструкции... 40 минут назад, ganstown сказал: будет отрицать что когда либо плохо о них говорил)))) Не судите по себе, мы с вами разные. Велокомета ШАРИК: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 50 минут назад, ganstown сказал: Вова перейдет на китайские дэшники Только где он их возьмет, импортозаместит казахскими? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 С гироскутеров поснимает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 24 минуты назад, М Велосипедист сказал: Оснащал топливным насосом, принудительной вентиляцией, встроенным топливным баком, быстросъёмом. А ниче, что все это было еще до рождения Вовы на ОТЕЧЕСТВЕННОЙ бензопиле Дружба? 34 минуты назад, М Велосипедист сказал: Не судите по себе, мы с вами разные. Вова в молодости был блондинкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 8 минут назад, ********* сказал: А ниче, что все это было еще до рождения Вовы на ОТЕЧЕСТВЕННОЙ бензопиле Дружба? Уже не в состоянии отличить пилу от косы? Велокомета ШАРИК: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Уже не в состоянии отличить пилу от косы? Для мозга бывшей блондинки с дипломом в жопе это тяжело, понимаю. Бензокосилки с таким мотором, кстати, тоже выпускались. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 9 минут назад, ********* сказал: Для мозга бывшей блондинки с дипломом в жопе это тяжело, понимаю. И отличить самотёчную топливную систему от принудительной тоже не в состоянии...? Велокомета бензо мотор колесо: 28 минут назад, ********* сказал: Вова в молодости был блондинкой? Для вас все девушки - это Вова в молодости? Эк вас штормит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 40 минут назад, М Велосипедист сказал: И отличить самотёчную топливную систему от принудительной И какая топливная система у мотора Дружба 4 с мембранным карбюратором КМП-100У? Поведай миру, дэушка! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 1 час назад, ********* сказал: Поведай миру, дэвушка! Он уже поведал. Самый большой праздник был у лживого пидара Семенова В.Г. с появлением Honda GX50, " с нижним баком". С Honda GXH50 этот урод не смог совладать, из-за "верхнего бака"! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 1 минуту назад, KRAM сказал: этот урод совладать, Не обращайте внимание, особенности "нижнего мозга", Дэушки, они такие... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 17 минут назад, ********* сказал: мембранным карбюратором КМП-100У? Поведай миру, дэушка! И уже мембрану от поплавка не отличить...Гуляете сегодня? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 19 минут назад, ********* сказал: какая топливная система у мотора Дружба 4 с мембранным карбюратором КМП-100У Нашёл что спросить у узколобого индивидуума, он же видит только то что перед носом а то что не видит того для него не существует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 1 час назад, KRAM сказал: Honda GXH50 этот урод совладать, из-за "верхнего бака"! Донашиваете старую моду? У нас давно уже пересели на Хонда50 нижний бак. Как у Хонды 35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 49 минут назад, М Велосипедист сказал: У нас давно уже пересели на Хонда50 нижний бак. Как у Хонды 35 У вас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 12 минут назад, KRAM сказал: У вас Ещё не дошли до вас новые Хонды50. Уже их вовсю заказывают, мощные и компактные, не то что прошлые монстры с верхним самотёчным баком... Вот смотрите как выглядит современная Хонда50 от Хонды 35 и не отличить. 1 час назад, ganstown сказал: Нашёл что спросить у узколобого индивидуума, Опять ругаемся... Ох...мелко... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 1 час назад, М Велосипедист сказал: И уже мембрану от поплавка не отличить...Гуляете сегодня? Номер позиции " поплавок" пожалуйста! Время пошло Если чё, мембрана позиция 11, дэушка, ты наша гулящая, блядь в просторечии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 12 минут назад, ********* сказал: Номер позиции " поплавок" пожалуйста! Время пошло Да...с понятием "поплавок" у вас проблемы... Рыбак , а не знаете , что это такое? 1 час назад, KRAM сказал: большой праздник был у лживого пидара Подвесные мотоприводы на велосипеды обязательной сертификации не подлежат : Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/ Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии в спец зоне для эмигрантов, на территории бывшей ГДР, напротив главного входа на кладбище... Профессиональный интернетный ''тролль'' Русофоб, ненавидит Россию, называет её ''парашей'', оскорбляет жителей и правительство. Пишет доносы на россиян в российскую прокуратуру.. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий в России , Европе и США - НПО Велокомета периодически устраивает мотопробеги на Кометах по разным странам без нареканий со стороны правоохранительных органов. Вот например пробег 2-х Комет по пяти странам Европы на 3000км. Участники пробега сняли 40 серий этого знаменитого путешествия - смотрим 8-ю серию: Обращение к Матусову Марку Наумовичу: В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... прокуратура вас уже уведомила об этом и в письменном виде... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 28 минут назад, ********* сказал: Номер позиции " поплавок" пожалуйста! Время пошло Сливаться начнет как обычно, а что остаётся лжецу, он сам не понимает что говорит, а потом пытается оправдываться. Такова сущность у этого человека Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
