линил 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 1 час назад, ********* сказал: Обычно изношенную поршневую пару нужно наоборот с бОльшей частотой шмакать для достижения давления. Для меня это всегда было тайной. Ездил я на ГАз-53, двигатель изношенный, компрессия на холодную слабая, на горячую-нормальная. Так вот, холодный без компрессии он заводился намного лучше горячего с компрессией. Почему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 29 минут назад, линил сказал: Так вот, холодный без компрессии он заводился намного лучше горячего с компрессией. Типа, крутить холодный гораздо проще (меньше насосные потери и трение о цилиндры), а льющегося через края иглы бенза вполне хватало переобогатить смесь и пыхнуть искрой.... На горячую переобогощение становилось запредельным...увы.... бензом же воняло? Значит, нагрузка на стартер больше = искра слабже.... а воздуха нет, как в Москве... на улицу выйдешь, а вдыхать нечего (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 2 минуты назад, test сказал: бензом же воняло? Увы, не воняло. Подсос (карбюратор) не влиял. Даже холодный, но поработавший пару секунд двигатель уже демонстрировал возросшую компрессию и трудный пуск. Объяснить не смог, принял как данность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну, тогда критична величина искры... пусть на холодную напруга падала до 10 вольт, этого хватало пыхнуть... А чуть больше компрессия и напруга падает до 9 вольт.... искра слабая, завести тяжело.... Скорее всего, стартер на себя брал слишком много.... если бы поставить новый стартер и новый аккум, то крутил бы весело и на горячую заводился бы лучше! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 2 минуты назад, test сказал: А чуть больше компрессия и напруга падает до 9 вольт.... искра слабая, завести тяжело.... Раз уж Вы заинтересовались вопросом, скажу, что в те кошмарные времена 90х, на мобиле акум был дохлый и я заводил ручкой. Старался выложиться с первого раза, потом компрессия увеличивалась и крутануть я уже не мог. Потом, когда акум чутка реанимировался, уже работал стартер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну тема знакомая, правда у меня в 90х была "Шишига", но с тем же мотором. А на картах современных для запуска декомпрессор испоользуют для снижения компрессии. Но это искровые моторы. Я то изначально говорил про дизель. Там бывало для вспышки приходилось в жару для запуска во впускной коллектор факел пихать, когда совсем ушатан. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Если с "кривого стартера" заводили, то при хреновой ЦПГ не должно было разряжения хватать.... Думаю, он точно должен богатить, чтобы завестись с рук.... Второе - стартер точно был раздолбанный и плохо крутил, много брал... значит, при старте со стартера точно падало напряжение (а при старте с рук не падало)..... Чудес не бывает (С) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 1 час назад, test сказал: Ну, тогда критична величина искры... пусть на холодную напруга падала до 10 вольт, этого хватало пыхнуть... А чуть больше компрессия и напруга падает до 9 вольт.... искра слабая, завести тяжело.... Наблюдение правильное, вывод нет. Чем выше давление в камере сгорания, тем сложней проскочить искре. Искровые моторы без компрессии заводятся на ура, только не едут. А если не заводятся, то это уже свечу маслом закидало, но это другая история. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля 6 минут назад, ********* сказал: Искровые моторы без компрессии заводятся на ура, только не едут. Абсолютно верное замечание. 9 минут назад, ********* сказал: А если не заводятся, то это уже свечу маслом закидало, но это другая история. В моём случае-спорно, я не мог так быстро крутануть движок ручкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля В 06.04.2022 в 12:56, линил сказал: Абсолютно верное замечание. Дык, за 40 лет общения с ними можно было заметить... В 06.04.2022 в 12:56, линил сказал: В моём случае-спорно, я не мог так быстро крутануть движок ручкой. Я же написал "другая история". Не Ваш случай. На горячую давление в камере сгорания выше, искра не пробивает без работающего генератора, который выдает больше, чем даже идеальный заряженный аккумулятор. Я для запуска свечки не докручивал. Помогало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля 18 часов назад, ********* сказал: Я для запуска свечки не докручивал. Помогало. Хтоническая дичь! На сколько можно вывернуть свечу.... на 5 мм? Резьба там М14 вроде... ну, давайте возьмем 16 мм! Получается, цилиндр высотой 5 мм и радиусом 8 мм.... ну, это 1 см3 получается....для цилиндра 500 см3 и степени сжатия 10, это 2% )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля Только что, test сказал: На сколько можно вывернуть свечу.... на 5 мм? Эх, не ездил ты на совкогрузовиках. На полоборота, декомпрессор.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля +++++++++++++++ Как в том анегдоте: Два процента людей — думает, три процента — думает, что они думают, девяносто пять процентов людей лучше умрут, чем будут думать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля А полпроцента воспользуются тем, что придумали другие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля ТРИ против ДВУХ - это как раз наша тема, ведь клоны уверены что думают.... и мочат тех двух, которые думают на самом деле )) То есть, мы только что выяснили, что клонов на Земле целых 3%. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля 2 часа назад, test сказал: думают.... и мочат Как ты думаешь, думаю ли я, что ты думаешь, что думаешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля М-де... печаль! Если в Обществе истинно думающих меньше тех, которые думают что думают... то в любом случае, такое общество деградирует неизбежно - ведь истинно думающие всё свое время тратят на войну с клонами, которые как известно, тоже думают что думают... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля 7 часов назад, test сказал: ведь истинно думающие всё свое время тратят на войну с клонами, которые как известно, тоже думают что думают... Голова не жопа, перевяжи и лежи! И не читай умных книжек особенно на ночь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
