интересно, можно ли затянуть болт хорошо, если в качестве проставки исползуются гайки большего размера?
Позиция а) Штифтовый болт он работает на срез
позиция б) обычный болт он на срез не работает, там зазоры с отверстием - работают только силы трения сжимаемых деталей.
а теперь ты начал разделять болты на разные штифтовый или обычный
потому что ты порешь чушь в очередной раз сам подумай что ты пишешь если болт разрушается от от изгибающих нагрузок или от сдвига значит он их испытывает
Болт не предназначен для сопротивлению на срез.
Болт обязан обеспечивать полную фиксацию деталей от сдвига за счёт исключительно сил трения от сжатия. Если он с этой задачей по какой то причине не справляется ему в помощь призывают штифты которые как раз и рассчитаны на работу по срезу - они даже не затягиваются гайками им сжимать детали не требуется.
Есть универсальные болты с посадочной калиброванной , часто конической колбой - вот они работают и на срез и обеспечивают прижатие деталей.
по теме --------------------------------------------------------------
Началась оцифровка деталей и механизмов нового проекта:
ты сам себе противоречишь и тут же пишешь про болты с конической колбой которые работают на срез хотя они тоже болты
Потенциально самый крутой дедушкин проект!
Карма - взлет или падение, всё в его руках !!
Противоречия нет - это штифтовые болты у них двойная функция: стягивать и работать на срез.
Такие болты часто используются там где детали центруются по крепёжным отверстиям.
Не пугайте я и сам волнуюсь.
А упасть не боюсь, у меня много чего было за спиной и опыт падения есть...
Фривил:
еще 2 часа назад ты говорил что болты вообще не работают на срез а сейчас говоришь что штифтовые болты все же работают а как не крути они все же болты а не шпильки и не саморезы иои прочий крепеж
Вы разберитесь в терминологии и поймёте о чём я говорю.
Речь об универсальных "штифтовых болтах" - это и штифт и болт одновременно и функция соответственно двойная.
А обычный болт на срез не работает ...
Ну вот теперь обиды будут на пять страниц...:D (своих ошибок никогда не признаёте )
Сейчас начнёте меня оскорблять и перейдёте на мою личность...хи-хи..всё как всегда...:D
Уж лучше вы к нам...
Офигеть! Да это же болты ДУПЛЕКС!!! Это революционный прорыв!!!
Ну пусть будет ДУПЛЕКС...Понравилось название? Хи-хи - вам всё едино...:D
по теме------------------------------------------------
Шатун правый, тот что оторвали от кассеты:
речь шла о болтах а об универсальных штифтовых, или простых выражался ты. Да и стерминологией ты сам признавался у тя проблемы
Похоже разобрались о чём речь...
По теме ----------------------------------------------------------------------------------
Педальную звёздочку видимо лучше принять как базовую, поскольку если менять её, начнутся проблемы с переключениями скоростей.
Не обязательно именно её отдирать от педали фет-байка , можно и лазерную изготовить, но главное оставить число зубьев.
Уж не решил ли кто-то оставить мозг в прошлом году... мне только кажется или ты решил применить то же унылое решение, что и в прошлый раз!
Нужно по новому!!!! В стиле Кометы !!!! Просто и незамутненно !!
Рано ещё говорить , но думаю, что будет, что то в этом роде:
Все просто. Вовина механика.
Пока болт не сломался - он болт. А когда согнулся - ну понятно что он штифтовой, и тут испытывает спектр нагрузок
Из той технологии, что есть у этих ребят, они отжали всё что могли..... мотор хорош, ну нужно сделать лучше!
Кстати, вот вариант дешевого промежуточного вала, из выноса сделанного:
Всё же, какой наименьший возможный диаметр ведущего вала? Менее 16 мм. пробовал кто-нибудь?
Долбаеб!
Штифты нужны для того, что-бы обеспечить высокую точность сопрягаемых деталей, относительно друг - друга. Резьбовое соединение подобную точность обеспечить не может.
Это, азы.
Впрочем тебе, дебилу не привыкать.
В твоих "конструкциях" резьбовая часть болта служит валом шарикоподшипника........
Долбаеб!
этих азов он увы не знает, все уже поняли какой дядявова конструктор когда он таблицу по алюминию выложил для проводов. Интернет вот его помощник, но без знаний воспользоваться информацией не получится, это как ларчик с золотом от которого нет ключа
Оппа...спасибо ! Очень ценная информация для размышления...
Долбаеб!
Это, азы.
Зачем вы делаете вид, что я этого не говорил?...:D
ты реально полагаешь что это хомут из выноса сможет сдерживать крутящий момент и знакопеременные нагрузки?
Вот, посмотри Ганс (к Админу и Велопиздисту, я не обращаюсь).
Нормальная работа этого устройства возможна, только в том случае если в выносе крепится корпус подшипников( бандаж с распорной втулкой). Именно он обеспечит нужный натяг по внешней обойме , отсутствие овала и соосность двух подшипников. Всего этого нет в конструкции на фото.
И это тоже азы.
О чем речь.
Какие конструкции, в принципе, можно обсуждать с Велопиздистом и Админом?!
В старые добрые времена, таких, как они,у нас ,в авиамодельной лаборатории, посылали, либо на хуй, либо за пивом.
Учитывая планируемые пробеги - вполне.
Дед бы сделал из сантехнических комплектующих, у него нет поблизости веломагазина, только стройрынок
Знакопеременные нагрузки... они на руле)) Там где этот хомут стоит!
Крутящего момента там нет.... он за подшипник не выходит...
Знакопеременных нагрузок там нет .... резинка от трусов их НЕ в состоянии передать !!
РЕЗИНКА ОТ ТРУСОВ, КАРЛ !!!! Ты забыл? Там нет цепи !
И... да, аксиальных нагрузок там так же нет увы.....
воу воу стапэ ты про плечо приложения забыл с одной стороны мотор будет пытаться тянуть хомут с другой стороны хомут будет тянуть каретку, но естетственно крепление каретки мощнее поэтому будет сдвигаться именно хомут
а т.е ты считаешь только цепь их может от мотора передавать э неет у ремня они просто меньше выражены, но они есть
Выдержит, или не выдержит.....
Надо знать из чего изготовлен вынос и считать.
На "вскидку" этот вопрос не решается.
Но, то что в подседельную трубу надо делать вставку по длине большей, чем место крепления выноса и " к бабке ходить не надо".
