Велосипедист 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 И не будет этих фактов т.к он притащил ее на себе, он там и на педалях бы умаялся ехать Это Арабатская стрелка, там нет никакого транспорта, нет тени, жара 50 градусов и длинна её порядка 120км. Такое по плечу только Комете- хи-хи...:D Возвращаясь к теме педалика - у китайцев в 2016 году была одна модель на близком по размеру моторе, как раз под каретку 120 мм, и у них так же сделано в одну ступень: Получается, на велоцепи они точно не могли сделать редукцию 10:1, у них оно ехало за счет большего по размеру мотора.... В нашем случае, дедушка правильно посчитал - порвём их как Тузиг грелку... Похоже получается... Но вбить мотор под каретку не получается. Много препятствий: вал электромотора короткий, диаметр ведомого шкива большой, рядом колесо, велоцепь ... везде миллиметровые зазоры, вообщем всё плохо - я бился долго...никак - вымученно получается... А вот так сложилось как по маслу, лазерные листы, установка мотора быстросъёмная на хомутах. И теперь легко при необходимости можно увеличить передаточное - стало просторно и диаметр шкива на педалях можно увеличивать в больших пределах. И разные электромоторы можно ставить и на разные рамы - универсальность... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Получается всё как у китайцев, можно у них срисовать основные параметры: Ну, или на следующем технологическом витке даже как-то так ещё можно: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Это Арабатская стрелка, там нет никакого транспорта, нет тени, жара 50 градусов и длинна её порядка 120км. Такое по плечу только Комете- хи-хи...:D Для часто врущего человека у тебя очень короткая память. А Интернет всё помнит! Напомнить? Пожалуйста: http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24684 Как оказалось, "по плечу" это даже банальному дешнику без всяких доработок... Наверное, потому, что ездит на нём толковый механик, а не рукожопый" конструктор", у которого цепи от перегрева клинят... Про температурные рекорды свойственный Аравийскому полуострову, а не Крыму, я уж молчу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Для часто врущего человека у тебя очень короткая память. А Интернет всё помнит! Напомнить? Пожалуйста: http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=24684 Как оказалось, "по плечу" это даже банальному дешнику без всяких доработок... Наверное, потому, что ездит на нём толковый механик, а не рукожопый" конструктор", у которого цепи от перегрева клинят... Про температурные рекорды свойственный Аравийскому полуострову, а не Крыму, я уж молчу... Респект ребятам !!! +1 Ау, уебок, с Говно-Стридой, где ты ?! В Европе, бомбы закладываешь ?! Учись у соотечественников, каким должен быть мотовелосипед. Не для лживой рекламы, а для езды ! Ну, теперь ты понимаешь всю свою никчемность ?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 А вот так сложилось как по маслу а т.е надо было помучаться а потом прийти к варианту который тебе изначально подсказывали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Страданиями душа совершенствуется! (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Ну, или на следующем технологическом витке даже как-то так ещё можно: Не, 3д печать и литье в силикон дед уже не освоит, слишком тупой, хи-хи :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Не, 3д печать и литье в силикон дед уже не освоит, слишком тупой, хи-хи :D физически не потянет для мелко серийного производства, ему же элементарное подавай раз и лазер вырезал, раз и поставил. А чтоб что то по сложнее это неееее. Но без труда не выловить и рыбку из пруда, поэтому все кометы на одно лицо и одинаково не едут, А дядяво одинаково нам расказывает про Виктора 11 тыщ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Господа 3д печать? В силикон? Я правильно понял, что эта передача планируется открытой? Пластиковыми шестернями? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Господа 3д печать? В силикон? Я правильно понял, что эта передача планируется открытой? Пластиковыми шестернями? да ну наф если они такое будут делать я вообще разочаруюсь. Вся беда дядиВО в том что он думает что он делает что то новое на самом деле он топчется на месте и от того куда он поставит один и тот же привод, на перднее колесо или на заднее или вообще в мото толкач сути не имеет привод один и тот, он борется за простоту но она и есть тормоз его развития. Единственно что дядяВО сделал в этом году боле менее стоящее это выкинул с бананов велик и поставил нормальную сидуху, ну а с великами у него бяда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Господа 3д печать? В силикон? Я правильно понял, что эта передача планируется открытой? Пластиковыми шестернями? На фотке шестеренки либо просто напечатаны, либо потом снята силиконовая форма и в нее залит пластик, так прочнее. Но один фиг под таким мотором и в таком месте - развалится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Не-не, погоди Развалится Пластиковые шестерни? Открытой передачей? Это только Кларе годится, возвещать со своего курятника о победе кометы... Больше всё равно никто не проедет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Ну, или на следующем технологическом витке даже как-то так ещё можно: Да это круто и смазки видимо не требуется. а т.е надо было помучаться а потом прийти к варианту который тебе изначально подсказывали? Совершенно верно. Кто то безответственно наугад подсказал, а я убедился достоверно. Под кареткой было бы интересней, но там всё же маловато места. Сегодня зашел в метизы и увидел там красивые хомуты . Решил применить их в конструкции: Не, 3д печать и литье в силикон дед уже не освоит, слишком тупой, хи-хи :D Когда вы говорите о тупости у меня появляется улыбка. :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Но один фиг под таким мотором и в таком месте - развалится. Резинка от трусов не порвалась .... почему же капролон треснет ?! Вот, дедушка уже включил "печатный станок": Хотя, в наше время всё это лишнее - можно просто файлы отправить в Китай и получить готовые детали )) Что бы производить чего-либо нужны только файлы и деньги - Золотой Век для конструкторов случился при нашей жизни и не все это заметили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дядя Вова эти хомуты хороши для шлангов и подобному они хорошо работают именно на стяжку, к трубе они стянуты но вот удерживать мотор они не будут они же тонкие всего 1 мм жесть, оно не годится для таких целей, ты опять хочешь сделать хрень уж лучше тогда возьми сантехнические оцинкованные они с ребром жесткости идут, прочнее но и для этого они тоже не годятся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дядя Вова эти хомуты хороши для шлангов и подобному они хорошо работают именно на стяжку, к трубе они стянуты но вот удерживать мотор они не будут они же тонкие всего 1 мм жесть, оно не годится для таких целей, ты опять хочешь сделать хрень уж лучше тогда возьми сантехнические оцинкованные они с ребром жесткости идут, прочнее но и для этого они тоже не годятся Сан технические с ребром жёсткости конечно не годятся поскольку требуется затянуть профиль сложной формы - уголок нужно притянуть к треугольной трубе. С этим может справиться только гибкая стальная лента. Такие ленты широко используются в упаковке многотонных грузов где они себя отлично зарекомендовали. Тут речь о маленьком электромоторе и двух мощных хомутах толщина ленты которых 1,2мм. и шириной 22мм. Стягиваются хомуты винтами М6, а не червяком, такой хомут называется по накладной "особопрочный" Чтобы порвать стальную ленту такого сечения потребуется 700кг....:D А в конструкции два таких хомута... Так что прочность превышена во много раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 эти хомуты стягивают только кругляк увы, квадрат они не обхватят всей плоскостью, овал в лучшем случае ито не большой кривизны или ты после обжатия молотком им форму придаш. ты реально полагаешь что эти хомуты из 1 мм стальной полоски тонны грузов держат, где ты такое видел. рукой можно будет мотор сдвинуть по оси трубы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Грузы видимо как мотор, вибрируют и во все стороны стремятся вырваться Предлагаю мотор крепить кусками горбыля на гвоздях, тоже грузы держит неплохо Ещё можно из 19го века шагнуть в 21й - примотать мотор к раме сотней слоёв стрейч-плёнки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дядявове деградирует в крепеже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дядявове деградирует в крепеже уменьшает себестоимость Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 уменьшает себестоимость увеличивая прибыль но уменьшая потребительские качества Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 эти хомуты стягивают только кругляк увы, квадрат они не обхватят всей плоскостью, овал в лучшем случае ито не большой кривизны или ты после обжатия молотком им форму придаш. ты реально полагаешь что эти хомуты из 1 мм стальной полоски тонны грузов держат, где ты такое видел. рукой можно будет мотор сдвинуть по оси трубы Такая лента рвётся при нагрузке порядка 700кг. (из интернета) Вы не знаете о конструкции, а уже делаете поспешные выводы. Сейчас у вас на руках Фет-байк и можете убедиться, что труба рамы велосипеда не квадратная, а треугольная или скорее трапецивидная с большими радиусами закругления близкая к кругу. будут четыре лазерных пластины которые расположены параллельно, стянутые распорными втулками. Внутри них расположен мотор - крайние пластины прикручен к его торцам. Две средние пластины имеют пропилы через которые продеты хомуты - они и будут прижаты к раме велосипеда. В контакте с рамой велосипеда будет участвовать полоса шириной 20мм и толщиной 3мм. от одной пластины и от второй пластины ширина 3мм. (торец пластины ) толщиной 6мм. Вот эти полоски металла и будут прижаты хомутом к почти круглой трубе. Четвёртая пластина имеет серьгу, которая одевается на трубу педальной каретки и препятствует перемещению всей конструкции по треугольной трубе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 будут четыре лазерных пластины которые расположены параллельно, стянутые распорными втулками. Внутри них расположен мотор - крайние пластины прикручен к его торцам. Две средние пластины имеют пропилы через которые продеты хомуты - они и будут прижаты к раме велосипеда. В контакте с рамой велосипеда будет участвовать полоса шириной 20мм и толщиной 3мм. от одной пластины и от второй пластины ширина 3мм. (торец пластины ) толщиной 6мм. Вот эти полоски металла и будут прижаты хомутом к почти круглой трубе. Четвёртая пластина имеет серьгу, которая одевается на трубу педальной каретки и препятствует перемещению всей конструкции по треугольной трубе. ВЕЛОСИПЕДИСТ ВОР своровал всю конструкцию у китайцев, как не стыдно! ВЕЛОСИПЕДИСТ ВОР! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Такая лента рвётся при нагрузке порядка 700кг. (из интернета) Вы не знаете о конструкции, а уже делаете поспешные выводы. дык ты сначала нарисуй чтоб люди не додумывали. Мне непонятно накой хомуты ты ж изначально на липучках хотел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 ВЕЛОСИПЕДИСТ ВОР своровал всю конструкцию у китайцев, как не стыдно! ВЕЛОСИПЕДИСТ ВОР! Учитесь аргументировать...,а то не пробирает...:D дык ты сначала нарисуй чтоб люди не додумывали. Мне непонятно накой хомуты ты ж изначально на липучках хотел? "Люди" пусть не торопятся ошибочно додумывать , нужно время на рисунок, а если что либо не понятно всегда можно спросить. На липучках продолжаю хотеть. А вариант с хомутами уже два раза рисовал, ну вот покрупнее: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
