Увы, либо Шимано не контролирует качество китайских производителей, либо на мировом рынке контрафакт под брендом Шимано.
То что в колеса самокатов ставят это не шимано :)
  • Ответов 259
Бог с ней, с Шимано.
Давай поговорим о раме и задней вилке с моторамой в ракурсе предполагаемого серийного производства.
У тебя есть предложения, дополнения, изменения ?
Всех желающих, прошу не стесняться и высказывать пожелания.
Покрасил:
И что по весу?
Выглядит очень крепко, так и просится 139qmb на тюнинге))
В этом виде - 12 600 гр.
И что по весу?
Нет, следующий будет с 142FAD с карбюратором Н119.
Первый этап завершен :
Интересная штука чёрного цвета.
Видно, что профессиональная.
А что такое прикручено к трубе, которая под подседельник, пластмассовое, 2 хомута?
Там замок хранится, к забору пристёгивать. Угадал?
Угадал!
На первом фото скутер пристегнут этой клюшкой.
Чехол клюшки, которая препятствует "быстросъему".
А применяемость цепи как-либо подлежит сертификации? Кажется 420-ая стоит?
Нет, T8F (качественная)
Цепь и звездочки расходником не считаются.
Соответственно, гарантия 24 месяца без ограничения пробега.
Нет, T8F
Гы-гы, из-за мелкого шага, кажется толстой, без привязки к абсолютным размерам...
Ну вот есть повод вернуть ещё один бумер...
Когда кажется, креститься надо. Мистер всезнайка.
Марк он не знает что такое Т8Ф, и анси 25. :)
Извини ,что в твоей теме. Развивать не стану.
Это из той серии, когда в чужом глазу сорина видна, а в своём бревно не заметить.
Если честно, не знаю, мне это не очень интересно...
Мне интересно, регламентируется ли как-то при сертификации типо-размер цепи в зависимости от передаваемого момента/мощности?
Есть ли какая-нибудь справочная табличка.
В моей категории - нет.( до 20 км в час и не более 1,5 кВт)
В других - не знаю, но вероятнее всего, да.
Так как, от привода зависит БД.
Никогда, при грамотно изготовленном цепном приводе у меня не было рекламаций в гарантийный срок.
Я,сам на своих конструкциях, ни разу за 5 лет не менял по причине износа, цепи,звездочки, обгонные муфты.
В прошлом году из, за малой глубины канавки, выскочило стопорное кольцо с вала редуктора и улетело с ведущей звездочкой.
Последствий не было, цепь оставалась на валу редуктора, почти до полной остановки скутера.
Чёто завели да не поехали.
Снимать некому было, как я поехал.
А,на Go-Pro я, еще не заработал.
Сегодня постараюсь нагнуть сына поснимать.
Смотрите:
А можно я оценю?
По принципиальной компоновке, обгонка и центробежное сцепление для меня не приемлимы.
"Открытая" рама, без бака между ног тоже.
О чём это говорит?
Что Ваша поделка - говно? НЕТ.
Что у нас разные потребности, привычки, состояние здоровья (10000 лет здравствовать), и прочее.... ДА!
Но, тем не менее, по заданным параметрам это на отлично!
Но себе бы не хотел (но не повод не восхищаться)....
(У ГришиВА разбанили, плюсик поставил, заслуженный)
А можно я оценю?
О чём это говорит?
Спасибо за плюсик.
Не думаю, что их будет много.
Ну, а на вкус и цвет,товарищей нет.
Возрастная категория на которую рассчитано это ТС, женщины 40+ и мужчины 60+.
Меня оно самого не устраивает.
Для меня самое то будет с мотором 142-144 FAD.
И я это знал с самого начала, до строительства.
Но, по многочисленным причинам последовательность в этом проекте должна была быть такой-же, как, с ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103.
Ну моя жена (40+) влюбилась в "спорт-байк" NSR-50, прям не знаю что делать....
Доживу до 60-ти, сообщу о изменения своих пристрастий.
Но ещё пару слов о предложенной конструкции:
Ничего инновационного, никаких понтов пафоса, но работает, надёжно, качественно и из "добротных" материалов, что ещё нужно бедному "скрипачу", не забивающему себе голову проблемами типа: "какой рабочий ход и диаметр поршня на том, на чём я сейчас еду?"
Для серийного производства - самое то, бестселлер не хуже ВАЗ-2101.
Полностью поддерживаю предидущего оратора.
Конструкция зрелая, добротная, без технического анархизма.
А его порой хочется.
Но ещё раз поэвольте выразить чувство глубокого удовлетворения.:)
Спасибо на добром слове!
Техническим анархизмом готов заниматься за чужой счет, как Велопиздист.
Побрею грудь, надену пионерский галстук, возьму барабан , горн и буду дудеть разную ересь про "революцию", "отсутствие аналогов", "легкий педальный ход", "всепролазность" и т.д., и т.п.
А, пока бешеный моторчик 140FA порвал как, Тузик грелку, чашку сцепления на редукторе в месте крепления:
БоббиХобби, это информация для тебя -редуктор, ЧВ=8200 не выдержал.
Мораль,со стоковым мотором поставленным из коробки, пройдет и стоковый редуктор.
Если, довел "до ума" моторчик, будь готов и довести редуктор.
Пошел точить фланец их приличной стали с правильным базирование на валу редуктора.
