круто, лекция на русском полная воды чуть более чем полностью, посмотреть бы еще наш гост на шкивы HTD...
найдешь фото хоть одного шкива HTD без следов от фрезы, приходи обсудим.
  • Ответов 259
У готовых изделий, у большинства, нет в центре отверстия ... можете ли вы истолковать сей скорбный факт?
Ага... сейчас я куплю стереоскопический ЖК-монитор с чересстрочной круговой поляризацией... и посмотрю на "аватарку" с другой стороны....
Длинная заготовка имеющая центровые отверстия режется на несколько коротких кусков.
Они будут без отверстий.
Как отличить следы от фрезы, от следов накатки ?!
Ролики накатки, кроме вращения линейно перемещаются относительно заготовки, или заготовка, относительно них.
Картинка обработанной поверхности будет совершенно одинаковой.
Главное что легко можно отличить от протяжки через фильеру, что есть бред полнейший.
Устал спорить.
Назови хоть одну причину по которой нельзя накаткой, с роликом имеющим профиль зуба, накатать заготовку под зубчатые шкивы.
И вид у нее будет, как после нарезки на зуборезном станке.
А, алюминиевая заготовка будет покрыта слоем окислов, так. как катают с обильной подачей сульфофрезола.
Устал спорить.
Причина одна, я видел сотни покупных шкивов и заготовок под шкивы и на всех следы фрезы, в исошке даны размеры фрезы и нет ни слова про размеры фильеры или накатки.
Ой да ладно. Профили могут быть и прессованными и литыми, и всё разными способами. Масса вариантов, никак, кроме себестоимости, не влияющих на конечный результат.
Оба. В неметчине тожэ серая груртовка. Интрига!!
Грунтовка таиландская. Она есть и в Германии:
http://www.ebay.de/itm/BOSNY-Haftgrund-gra...738.m2548.l4275
Но, покупал я ее в Харькове.
А чего вилку сжало?
Как было отродясь 100мм- внутреннее расстояние между перьями, так и есть, с точностью до 0,1 мм.
На видео это действительно выглядит, как сжатая вилка, из-за того,что при съемке вилка развернута боком.
В прочем, в конце видео вилка развернута ровнехонько.
Ну, ничего скоро на фото убедитесь, что я не насильник.
Ежели вилка амортизационная и стянуть перья гайками то она работать не будет ее зажмет сразу же, поэтому думаю это просто вид такой с камеры
Вилка амортизационная.
Причем сделана очень точно.
Даже для посадки оси колеса, диаметром 10-0,001мм., пришлось зачищать краску в пазах перьев.
У меня на атипикле вилка тоже требует четкого размера. После падения я выкинул колесо родное а там четкий размер, поставил новое колесо а там расстояние между конусами чууть меньше и все вилку сразу клинит, пришлось тооонкую шайбу ставить
