Т.е. мне абсолютно все теперь переделывать?
Если ты уже всё сделал, то конечно же нет (не переделывать)...
Вся эта "свистопляско" только с одной целью убрать выход проводов к раме.
  • Ответов 338
Для этого крышки меняются местами и переворачивается вал, зачем отверстия в крышке сверлить?
Нет... Так не получается..
А вот так получается (передняя крышка сзади.
На роторе подшипники сидят симметрично, смещение в статоре.
Никита! вот знаешь меня не первый год. Вот интересно, зачем мне этот хрустящий курок, да ещё и некомплект, хоть и даром? :rolleyes: Вставка от аирвила для наглядности. Без этой детали он будет клинить за грипсу и в какой-то момент просто не сбросится.
Мммм, это говно на момент отладки пригодится..... Ясное дело, для езды нужно что-нибудь не бесплатное.
Просто, пока всё налаживаешь - сойдет и этот шлак.... зато, неспешно подберешь себе что-то более православное.
На момент отладки подойдет, а потом просто выкинешь этот NoName))
http://pp.vk.me/c638326/v638326292/d64c/NzTieUcnrXQ.jpg
Уговорил.. :)
Устроим праздник окончания проекта - сделаем чучело Никитоса из оставшихся халявных noname'ов и сожжем!
Тот коннектор точно нужно сжечь, я такой трипперный xt60 еще не видел
С алишки по 20р и то лучше...
Черновой вариант, без "дизайна"
Статор развернут чтобы провод выходил близко к раме, вместо бывшей задней крышки стоит передняя, вместо передней - кастомный мотормаунт. Магниты при этом стоят точно напротив обмоток.
Одно "но", мне решительно не нравится такой вариант натяжения, я бы оставил стандартный гопедовский.
Звезды ansi25 меньше 9 зубов с этим мотором использовать не получится.
Супер... Если считаешь оставить заводской натяжитель, оставляй, не принципиально...
Тут я полностью доверяю твоему инженерному пониманию.
Звёзды меньше 11и на эти валы не делают.
Натяжение такое не нужно, никто мотором не тянет!
Кроме того - заднюю крышку надо кастомную делать! Ведь в американских традициях иметь логотип и красивый дизайн на ней!
С родным механизмом натяжения будет лучше смотреться и материала меньше уйдет :) звезды могу тебе сделать на 9 и на 10.
А чем тянут цепь у гопеда? Не ДВС?
Вообще это уже кастомайзинг, что приятно.
На 11 мне Никита дал. А так наоборот наверное лучше больше.
Из готовых можно прикупить на 13.
Вот заднюю какую?
Есть 80.
Купить можно 55 и 47.
С любой звездой попробуй сначала скорость и тягу, которые батарека выдаст.... а затем уже смотри, чего добавлять!
Ок.. 11х80.
Нет. Так не принято!
Мотор крутится 2000 мин-1, надо в 2-3 раза меньше!
Ставь самую мелкую звезду, которая есть в хозяйстве !
80, это самая мелкая и единственная под обгонку в хозяйстве под #25.
Т8F не проходит.
Можно выполнить 11х44 (t8f) со смещением колеса.
Если 4:1 и питалово 48 вольт, то это 500 мин-1 на колесе, это скорость 30 км/ч...
Ну так 47 и 55 тогда отлично подходят как ведомые.
3:1 гораздо лучше 4:1 ...... думаю, реально правильный диапазон следует признать:
от 2.5:1 до 3.5:1.
от 2.5:1 до 3.5:1.
Вот.. А я ведь давно вас пытаю, какое передаточное, а теперь вот, выё... как муха на стекле.
Чую на велоцепь придётся соскакивать.
Это просто у тебя как у велосипездиста все примерно и на глазок.
Я еще месяц назад просил написать кв мотора для разчетов пч.
